maxcy 0 12 июля, 2007 Опубликовано 12 июля, 2007 · Жалоба просто вопрос почему на транзисторе напряжение в момент отсутствия импульса управления изменяется таким загадочным образом что такое чувство что он преоткрыт. и влияет ли обратный диод может какато цепь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 12 июля, 2007 Опубликовано 12 июля, 2007 · Жалоба вот скажите в мостовой схеме есть интервал когда открыты два транзистора (сначала диагональ, а потом оба нижних), тем самым обеспечиваем ноль на обмотке трансформатора. А здесь в нулевой момент управления оба заперты должны быть, и куда реактивная составляющаая замкнётся? В мосте (классическом) транс в паузе тоже "брошен" в воздухе. В любом случае выходная обмотка "прижата" к земле током дросселя (ток дросселя гораздо больше тока намагничивания), и в паузе присутствуют колебания только от индуктивности рассеяния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 12 июля, 2007 Опубликовано 12 июля, 2007 · Жалоба просто вопрос почему на транзисторе напряжение в момент отсутствия импульса управления изменяется таким загадочным образом что такое чувство что он преоткрыт. и влияет ли обратный диод может какато цепь? В паузе происходят затухающие колебания, обусловленные индуктивностью рассеяния и всевозможными емкостями (монтажа, транзистора, трансформатора...), а также параметрами демпферной цепи. Резистор в ней снижает добротность этих колебаний. В твоём случае обратный диод открываться не должен. Такую картину ИМХО, ты видишь из-за того что, выражаясь очень по-простому, резистор маловат, а кондер великоват, частота этих колебаний низка, а добротность немалая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxcy 0 12 июля, 2007 Опубликовано 12 июля, 2007 · Жалоба В паузе происходят затухающие колебания, обусловленные индуктивностью рассеяния и всевозможными емкостями (монтажа, транзистора, трансформатора...), а также параметрами демпферной цепи. Резистор в ней снижает добротность этих колебаний. В твоём случае обратный диод открываться не должен. Такую картину ИМХО, ты видишь из-за того что, выражаясь очень по-простому, резистор маловат, а кондер великоват, частота этих колебаний низка, а добротность немалая. но просто неужели эти паразитные эфекты настолько велики что кпд=20% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 12 июля, 2007 Опубликовано 12 июля, 2007 · Жалоба но просто неужели эти паразитные эфекты настолько велики что кпд=20% Да нет, КПД валит что-то другое. А какой номинал дросселя и частота?И посмотреть бы ток транзисторов, какую часть занимает "треугольная" составляющая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxcy 0 12 июля, 2007 Опубликовано 12 июля, 2007 · Жалоба Да нет, КПД валит что-то другое. А какой номинал дросселя и частота?И посмотреть бы ток транзисторов, какую часть занимает "треугольная" составляющая. если вы не против я завтра дам осцилограммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 12 июля, 2007 Опубликовано 12 июля, 2007 · Жалоба если вы не против я завтра дам осцилограммы. Не против:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne-X-uS 0 12 июля, 2007 Опубликовано 12 июля, 2007 · Жалоба А транзисторы нормально закрываются??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxcy 0 13 июля, 2007 Опубликовано 13 июля, 2007 · Жалоба А транзисторы нормально закрываются??? Пвадалжаем разгавор :) . токи через транзистор во какие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 13 июля, 2007 Опубликовано 13 июля, 2007 (изменено) · Жалоба Пвадалжаем разгавор :) . токи через транзистор во какие Пвадалжаем:) В токах присутствует весьма большая индуктивная ("треугольная") составляющая, которая греет транзисторы, и которую обычно стремятся сделать не более 20 % от номинального импульсного значения тока(т.е., тока нагрузки, трансформированного в первичку). Сопоставив с формой тока дросселя(ток явно прерывистый), могу сказать, что большая часть этой реактивной составляющей многом обеспечена этой самой пульсацией тока дросселя. Короче, индуктивность последнего надо ощутимо увеличить. Если есть LC-метр, неплохо бы померять индуктивность первичной полуобмотки и, зная временные параметры сигнала, посчитать амплитуду реактивной составляющей без нагрузки.Какая, кстати, частота? Её можно приподнять? Изменено 13 июля, 2007 пользователем Vlas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 13 июля, 2007 Опубликовано 13 июля, 2007 · Жалоба ... в паузе (в нулевой момент) ... то реактивная составляющая на тепловой режим транзисторов влиять не должна. В паузе - не должна, а в открытом состоянии влияет непосредственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxcy 0 13 июля, 2007 Опубликовано 13 июля, 2007 · Жалоба частота около 57 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Петрик 0 18 июля, 2007 Опубликовано 18 июля, 2007 · Жалоба Короче, индуктивность последнего надо ощутимо увеличить Если она (индуктивность) неправильно посчитана, то на LC-метре будет нормуль, а под нагрузкой сердечник будет входить в насыщение :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxcy 0 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 (изменено) · Жалоба в насыщение кто дроссель? Изменено 19 июля, 2007 пользователем maxcy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
htla 0 21 июля, 2007 Опубликовано 21 июля, 2007 · Жалоба Энергия накопленная в трансформаторе возвращается через диод транзистора (работает как высоковольтный стабилитрон) в источник питания (конденсатор), поэтому происходит нагрев транзистора. Уменьшай DeadTime и ограничивай скорость нарастания напряжения на истоке. Посмотри здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
