hwdev_plus 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Требвется на входе АЦП сделать входное сопротивление 1 ГОм. Как это сделать? Можно использовать любую схемотехнику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Требвется на входе АЦП сделать входное сопротивление 1 ГОм. Как это сделать? Можно использовать любую схемотехнику. Одной схемотехникой здесь не обойдёшься. Легко поставить на вход АЦП повторитель на ОУ с полевиками во входном каскаде. Взять хоть бы ОРА350. Но конструктивно обеспечить отсутствие утечек в готовом устройстве будет очень непросто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентиныч 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Нельзя ли конкретизировать задачу? Проблема высокого входного сопротивления сопряжена с линейностью АЧХ. При 1 ГОм потребуется очень существенно оптимизировать фактическую емкость входных цепей, иначе получите ФНЧ первого порядка, с соответствующим завалом частотной характеристики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Нельзя ли конкретизировать задачу? Проблема высокого входного сопротивления сопряжена с линейностью АЧХ. При 1 ГОм потребуется очень существенно оптимизировать фактическую емкость входных цепей, иначе получите ФНЧ первого порядка, с соответствующим завалом частотной характеристики. Требуется измерять микровольты на входе АЦП AD7738. Как это сделать? Чувтсвительность АЦП высокая, но есть сомнения на счет того, как сигнал в чистом виде подавать на вход. Питание прибора от USB будет. Прибор для медицинских исследований, поэтому нужна очень высокая чувствительность. Электроды будут на теле человека закреплять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Высокая чувствительность и высокое входное сопротивление - не одно и то же. Как Вы вышли на величину 1ГОм? Для конкретной задачи посмотрите схемотехнику приборов для снятия ЭКГ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Прибор для медицинских исследований, поэтому нужна очень высокая чувствительность.Первое, что приходит в голову: "Столб на этом месте будет бетонный, поэтому покрашен должен быть в синий цвет". А что регистрировать нужно (какие параметры сигналов: величина, частотный диапазон, ...)? Почему именно 1 ГОм (это чем-то предписано?), что такое "очень высокая чувствительность"? А то окажется, что на проводах, нагруженных на 1 ГОм, с радостью будут ловиться все имеющиеся в округе наводки (начиная от 50 Гц, заканчивая радиотрансляционной сетью и радиовещательными сигналами), а отфильтровать наводки нельзя, потому что по частотам пересекаются с полезным сигналом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Может сперва поставить повторитель на полевике. Он кажись имеет минимальную возможную ёмкость. А за ним уже можно ставить всё, что захочется. Особенно хорошо, если сигналы чисто переменные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Особенно хорошо, если сигналы чисто переменные. Это какие - чисто непостоянные? :) Чем же это особенно хорошо для высокого входного сопротивления? Скорее, наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба В смысле отсутствует постоянное смещение, которое будет плавать от температурной нестабильности транзистора. А микровольтовая переменка будет абсолютно линейно без искажений проходить через повторитель. Тут штука в том, что источник сигнала высокоомный. Значит нужна входная часть схемы с ещё более высоким сопротивлением и низкой ёмкостью. Часто взаимоисключающие характеристики. Известно же, что самой низкой ёмкостью обладают повторители. В них нет эффекта Миллера. Ну а посторитель на полевике к тому же имеет изолированный затвор = вход. То есть оба свойства в одном флаконе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба hwdev>Требвется на входе АЦП сделать входное сопротивление 1 ГОм. Как это сделать? Можно использовать любую схемотехнику. в медицине часто надо иметь дифф-входы,часто нужна гальванич. развязка...(помогает в борьбе с наводками).... а у вас? ацп входы в дифф или сингл моде? в какой полосе? требования к шумам? дрейфу нуля? начальное смещение источника относит. нуля? размах входного сигнала? потребное усиление? ...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Проблема высокого входного сопротивления сопряжена с линейностью АЧХ. При 1 ГОм потребуется очень существенно оптимизировать фактическую емкость входных цепей, иначе получите ФНЧ первого порядка, с соответствующим завалом частотной характеристики. Интересно. Впервые об этом слышу. Поделитесь своим эзотерическим знанием с непосвященными, каким образом получается "ФНЧ первого порядка", если входное сопротивление равно 1 ГОм, и почему этот ФНЧ не получится, например, при 1 МОм входного. Слова "оптимизировать фактическую емкость" тоже привлекают таинством недоступных простым смертным знаний. Минимизировать, получается, нельзя. А вот если найти ее оптимальное значение, то, судя по формулировке, и вредный "ФНЧ первого порядка" не образуется. Наверное, рассосется за счет оптимизации. "О сколько нам открытий чудных..." (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Почему 1ГОм? - заказчик прислал ТЗ, в котором написал: "Входное сопротивление прибора не менее 1 ГОм" hwdev>Требвется на входе АЦП сделать входное сопротивление 1 ГОм. Как это сделать? Можно использовать любую схемотехнику. в медицине часто надо иметь дифф-входы,часто нужна гальванич. развязка...(помогает в борьбе с наводками).... а у вас? 1. Гальваническая развязка от питания 2. ацп входы в дифф или сингл моде? сингл моде 3. в какой полосе? 300-16000 Гц 4. требования к шумам? чувствительность прибора 5мкВ 5. дрейфу нуля? - 6. начальное смещение источника относит. нуля? - 7. размах входного сигнала? ± 2,5 В, ±1,25 В, ±0,65 В, ±0,250 В, ±0,125В, ±0,065 В 8. потребное усиление? - на что смог - ответил Высокая чувствительность и высокое входное сопротивление - не одно и то же. Как Вы вышли на величину 1ГОм? Для конкретной задачи посмотрите схемотехнику приборов для снятия ЭКГ. Где же ее посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба 3. в какой полосе? hwdev>300-16000 Гц ацп кот вы заявили в такой полосе вроде не катит..... посмотрел - подтверждаю - не катит! hwdev>на что смог - ответил как видите надо бы вам почитать hwdev>Где же ее посмотреть? экг - > ecg ну в гугле напр: ecg diy project и параметры , кот вызывают у вас сомнения и интерес напр: (добавляем в нужных сочетаниях) impedance main power line patient connection monitoring common mode rejection ratio CMRR noise immunity итп итд можно конечно и в русском искать...но тут я не советчик.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 (изменено) · Жалоба 3. в какой полосе? hwdev>300-16000 Гц ацп кот вы заявили в такой полосе вроде не катит..... посмотрел - подтверждаю - не катит! а 12190Гц катит? На нее расчитываем hwdev>на что смог - ответил как видите надо бы вам почитать hwdev>Где же ее посмотреть? экг - > ecg ну в гугле напр: ecg diy project и параметры , кот вызывают у вас сомнения и интерес напр: (добавляем в нужных сочетаниях) impedance main power line patient connection monitoring common mode rejection ratio CMRR noise immunity итп итд можно конечно и в русском искать...но тут я не советчик.... спасибо, поищу! Изменено 30 мая, 2007 пользователем hwdev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба el34>ацп кот вы заявили в такой полосе вроде не катит..... el34>посмотрел - подтверждаю - не катит! hwdev>а 12190Гц катит? На нее расчитываем ну конечно нет. вы меня огорчаете.... гляньте: http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD7738,00.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
