yell 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба какая связь между потребляемой мощностью проектируемого устройства характеристиками питания и кабелем? т.е. на что нужно смотреть? какие характеристики в тех или иных случаях не позволяют использовать тот или иной кабель. например, при питании устройства 6-30В постоянно переменным, можно использовать витую пару. мол, в таком случае до 50 метров можно проложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Buravtsev 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Имеет значение допустимая токовая нагрузка провода. Определяется сечением. Чем больше ток (больше потребляемая пощность устройства), тем больше должно быть сечение проводника кабеля. В первом приближении можно исходить из расчета - для сечения 1 кв. мм допустимый ток 10А. Итак в первом приближении определямеся, какие марки кабелей могут дать необходимый диапазон сечений, а также выбираем марку наиболее соответствующую условиям эксплуатации. Напр. в помещении - ПВС, в автомобиле - ПГВА и т.п. В третьих, кабель - это сопротивление. Сопротивление кабеля по постоянному току можно подстчитать, зная его длину и удельное сопротивление. Результат умножаем на 2 (питание подается по двум проводам). Теперь в зависимости от тока нагрузки можно подсчитать, падение напряжения на кабеле. Если оно слишком велико, то необходимо увеличивать сечение. И все. Резюме: при выборе кабеля главное - марка, определяемая условиями эксплуатации и сечение, определяемое током потребеления устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
