back1981 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Есть устройство(4 Вт максимум) с 12в(мощность до 6Вт) блоком питания, если просто аккум(12В 7Аh) подцепить параллельно к нему, то как может повести себя аккум в дальнейшем. Как я понимаю при достижении полного заряда аккум должен уменьшить принимаемый ток до какой-то маленькой велечины и в случае отсутствия питания отдавать его. Может есть простая схема как увеличить ему срок жизни в этом случае? Понимаю, что не правильно, выслушаю критику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Есть устройство(4 Вт максимум) с 12в(мощность до 6Вт) блоком питания, если просто аккум(12В 7Аh) подцепить параллельно к нему, то как может повести себя аккум в дальнейшем. Как я понимаю при достижении полного заряда аккум должен уменьшить принимаемый ток до какой-то маленькой велечины и в случае отсутствия питания отдавать его. Может есть простая схема как увеличить ему срок жизни в этом случае? Понимаю, что не правильно, выслушаю критику. В принципе правильно понимаете - для свинцовых аккумуляторов контроллер заряда-разряда не обязателен. Но! Напряжение блока питания должно быть стабилизировано и выставляться с точностью около 0,1 В. Иначе - если больше- будет протекать ток через заряженный аккумулятор и он выйдет из строя, если меньше - аккумулятор не будет заряжен до конца. И еще. 1) Блок питания обычно имеет на выходе цепи, через которые аккумулятор будет разряжаться, если нет напряжения сети. То есть нужно ставить развязку через мощный диод Шоттки (мин 3 А). 2) Аккумулятор нужно отключать от нагрузки, если напряжение на нем упало до критическое величины. То есть нужно добавить реле и возможность измерения напряжения. 3)Чтобы распознать ситуации выключения и пропадания сети, нужно ставить сдвоенный выключатель сети и ключ наличия напряжения на выходе БП. 4)Желателен предохранитель и диод для защиты от ошибочного включения аккумулятора. Так что моя схема состоит из трех диодов, предохранителя, реле, ключа управления реле, компаратора напряжения БП, компаратора напряжения батареи(АЦП), сдвоенного выключателя. Ну и программная поддержка. Напряжение БП 13,8В, кажется (до диода!). Успехов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 16 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Свинцовый аккумулятор 12В будет полность заряжен, если на него подать примерно 14.5В (зависит от температуры). Если на аккумулятор подавать 12В ровно, то он будет наполовину разряжен, так что при пропадании питания аккумулятор выдаст не 7 ампер-часов, а дай-то бог половину этого. Если свинцовый уккумулятор разрядить ниже какого-то уровня (примерно 10В), то он необратимо теряет емкость. Так что нужна схема, которая отключает акк. когда напряжение на нем падает ниже порога. Если при включении питания на выходе 12В блока питания будет подключен разряженный акк., то или БП может сдохнуть от перегрузки по току, или аккумулятор. Зарядный ток аккумулятора нужно ограничивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
back1981 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба А есть какие-нибудь схемы, по схеме я бы собрал, а так туговато доходит. Может есть что-то готовое (грубое) т.е. на входе 12В на выходе тоже, как пропадает здесь берется с соседнего входа(аккум)и следит за напряжением и зарядкой аккума? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 · Жалоба А есть какие-нибудь схемы, по схеме я бы собрал, а так туговато доходит. Может есть что-то готовое (грубое) т.е. на входе 12В на выходе тоже, как пропадает здесь берется с соседнего входа(аккум)и следит за напряжением и зарядкой аккума? Самое простое - постоянный капельный заряд аккумулятора (D8+R72=100 Ом). Если есть процессор, то заводим на него напрягу с аккумулятора (R67+R68) и при необходимости врубаем "нормальный" заряд (VT10 + R73=6.2 Ом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dronnet 0 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 · Жалоба Предлагаю взять источник больше чем напряжение на аккумуляторе, вольт 15...17. И запитать аккумулятор через резистор. Пока работает источник аккумулятор находится под постоянным небольшим зарядом около 50 мА. Если источник отключить то аккумулятор будет питать нагрузку через диод. У меня такое устройство стоит в гараже для сигнализации. нормально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
back1981 0 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Спасибо всем, нормально...., как раз для меня решение. Единственное как с температурой эксплуатации? Изменено 28 мая, 2007 пользователем The Fresh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 · Жалоба при отрицательных желательно батарею термостатировать, иначе емкость существенно снизится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карибовод 0 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 · Жалоба температура на аккумуляторе выше 38 гр.С опасна для него (чревато высыханием). Напряжение постоянного подзаряда не более 13.8 В (при +25гр.С)(чревато высыханием). Подогрев необходим при температуре ниже 0 гр.С. Схему бы изменил, собрал бы стабилизатор напряжения с ограничением тока (на 142ЕН12 или аналоге, 2 кондёра 3 резистора и микруха, и тоже включил бы через диод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewMaestro 0 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 · Жалоба Предлагаю взять источник больше чем напряжение на аккумуляторе, вольт 15...17. И запитать аккумулятор через резистор. Пока работает источник аккумулятор находится под постоянным небольшим зарядом около 50 мА. Если источник отключить то аккумулятор будет питать нагрузку через диод. У меня такое устройство стоит в гараже для сигнализации. нормально работает. У нас по такой схеме было сделано бесперебойное питания на сотне удаленных объектов... Бриблизительно в течение года все сто аккумуляторов пришлось выбросить из-за глубокого разряда. Заменили. Сделали несложный ИП с релюшкой и измерительной цепочкой, чтобы отключал аккум, когда напряжение ниже 10.8В. С тех пор все ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
back1981 0 7 июня, 2007 Опубликовано 7 июня, 2007 · Жалоба Схему плиз, хоть в паинте :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik_zp 0 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 · Жалоба Схему плиз, хоть в паинте :) лови ;) тут схема с контролем зарядного тока и отключением батыка при глубоком разряде. проверено - работает SCHEME.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
