Перейти к содержанию
Защита USB
А какое может быть перенапряжение? Если ваше устройство питается от шины, то вопрос сам собой отпадает. Если же устройство имеет свой источник питания, то по спецификации категорически запрещено соединять их.
А от статики, если не ошибаюсь, имеется внутренняя защита.
Изменено пользователем Coolrunner
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Используется диодная защита. Производят, помоему, ST и NXP, конкретные типы не помню.
Ссылка на сообщение
Питание берём от шины.
В USB флэшках я видел защитные диоды с питания на землю.
Какую-то керамическую штуку в разрыв 5V на входе.
И что-то похожее на маленькие трансформаторы на D+, D-.
Насколько это целесообразно?
У кого-нибудь выходили из строя приборы?
Ссылка на сообщение
Это не трансформаторы. Это Common Mode Filter. Coilcraft делает к примеру.
Ссылка на сообщение
я ставлю PGB102ST23WR (Transient Voltage Supressor).
Очень удобно для USB порта.
Недавно посылали прибор на CE и TUV сертифакацию (там по небу били 5kV из пистолета).
Прибор ни разу не сбился, продолжал сканировать :)
Ссылка на сообщение
Дорого стоят такие испытания?
Зависит от того, что именно нужно.
Если только CE, то где-то $1500.
Если CE + TUV, $5000 и более.
Там же куча всевозможных тестов, и офигенное колличество всяких бумажек (заполнить).
Ссылка на сообщение
А еще удобный способ защиты сборка типа USB6B1, защищает сигнальные цепи и цепи питания. Кроме того есть устроуства содержащие в себе ESD защиту и EMC фильтр, только у нас в продаже не встречал.
Ссылка на сообщение
Есть сборки стабилитронов с малой емкостью специально для ЮСБ. Но на безрыбье и диоды подойдут. Просто колтчество деталей возрастает.Защиту ставить обязательно, если нет желания повысить фирме-производителю сбыть заложенных в устройство ЮСБ контроллеров вследствии их регулярной замены.
Ссылка на сообщение
SMBJ5.0A(CA). Односторонний (CA - двух) TVS диод. Привожу, потому что этоо зверя порой проще найти, чем специализированные сборки.
Ссылка на сообщение
добрый день, ребята. а вот не подскажете какой номинал индуктивности лучше вешать по питанию ЮСБ?
Изменено пользователем lazarev andrey
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
