Алексей Б. 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Подскажите как зарегистрировать ModelSim 6.1 Altera Edition. Ничего не получается. Лазал на alteru-взял там какую то лицензию, но она помойму для Quartus, а он и так работает. :( В общем запускаю я ModelSim-выскакивает окошко "Fatal License Error", в конце написано проверить: 1.MGSL_LICENSE_FILE 2.LM_LICENSE_FILE Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClockworkOrange 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба для того чтобы установить лицензию и правильно попписать переменные среды окружения (LM_LICENSE_FILE) используйте Licensing Wizard из комплекта поставки ModelSim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 22 мая, 2007 Опубликовано 22 мая, 2007 · Жалоба Воспользуйтесь поиском по форуму. Эта тема уже много много раз обсуждалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Б. 0 22 мая, 2007 Опубликовано 22 мая, 2007 · Жалоба Поискал. Все что нашел касается полных версий. Толком ничего не понял. Весь вечер пытался зарегистрировать всеми методами которые смог придумать. Ничего не получилось. В итоге flex не отображается в списке установленных программ. :( Когда я его пытаюсь поставить говорит что уже установлен... а еще мне вообще сказали что для Altera Edition лицензию так дают... только где??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 22 мая, 2007 Опубликовано 22 мая, 2007 · Жалоба Поискал. Все что нашел касается полных версий. Толком ничего не понял. Весь вечер пытался зарегистрировать всеми методами которые смог придумать. Ничего не получилось. В итоге flex не отображается в списке установленных программ. :( Когда я его пытаюсь поставить говорит что уже установлен... Вам принципиально нужен Altera Edition? Или подойдет и полный вариант? Если да, скачайте его и генератор лицензий (о них тоже много говорилось) и работайте на здоровье. а еще мне вообще сказали что для Altera Edition лицензию так дают... только где??? Думаю, что это вопрос нужно задать Альтере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 22 мая, 2007 Опубликовано 22 мая, 2007 · Жалоба а еще мне вообще сказали что для Altera Edition лицензию так дают... только где??? рекомендую зайти на www.altera.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пушкин 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба Качайте лучше полную версию, встает как надо, без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Б. 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба Я на Altere и пытался получить ключ... Ладно. Раз советуют полную- будем ставить полную. Я где то видел по-мойму 5.8, не старовата? Просто пока слабо разбираюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Актуальная версия - 6.2g. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Б. 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Понятно. Всем большое пасибо. Буду искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Понятно. Всем большое пасибо. Буду искать. А что тут искать - зайти на www.model.com и заполнить форму, чтобы получить доступ к ФТП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genadijS2005 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Вышел новый ModelSim SE 6.3. Старое лекарство не подходит. Licensing Wizard новый. Никто ещё не баловался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Вышел новый ModelSim SE 6.3. Старое лекарство не подходит. Замечательно берет m e n t o r a l l _ s и работает. Генератор от makc :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 27 мая, 2007 Опубликовано 27 мая, 2007 · Жалоба Подтверждаю, проблемы с лицензией при переходе на 6.3 нет. Новый License Wizard ee корректно опознает и проверяет. См. скриншот ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Выложите плиз лекарство m e n t o r a l l _ s !!! :( Изменено 29 мая, 2007 пользователем ZMaverickZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
