Перейти к содержанию
линия задержки со сбросом
для имплементации такого вот выражения (и схемы минимизирующей число сложений):
необходимо использование линии задержки с начальным обнулением значений памяти (для правильной работы модуля)
вопрос #1: как выкрутиться из такой ситуации необходимости сброса ЛЗ ???
даже если реализовывать на LUT & FF, то при комментировании строчки нач. сброса , за счет эффективного использования SLR16E разница в ресурсах очень значительная.
И потом - хотелось бы переложить на BlockRAM - а у нее сигнал сброса - это сброс регистра на data_out.
пока что придумалось: после сброса считать MxN тактов, после чего обнулять регистр обратной связи аккумулятора.
вопрос #2: не очень-то преуспели синтезаторописатели: как я ни старался директивами RAM_STYLE указать использование блочной памяти - категорически ничего не вышло (код ниже).
какие существуют общепринятые templates описания ЛЗ, чтобы синтезатор мог убирать ее в BlockRAM ?
  input wire signed [WI-1:0] din,
  output signed [WO-1:0] dout);
  wire signed [WP-1:0] acc;
  reg  signed [WP-1:0] acc_reg;
  reg  signed [WI-1:0] delay [0:M*N-1];  // delay line
  always @(posedge clk) begin: ff_block
    if (rst) begin
      acc_reg <= 0;
//      for (i=0; i<(M*N); i=i+1)  delay[i] <= 0;  // remove for pack intro SLR16E
    end
    else if (ce) begin
      acc_reg <= acc;
      delay[0] <= din;
      for (i=1; i<(M*N); i=i+1)  delay[i] <= delay[i-1];
    end
  end
  assign acc  = acc_reg + {{8{din[WI-1]}},din} - {{8{delay[M*N-1][WI-1]}},delay[M*N-1]};
  assign dout = round(acc);
PS: синтезатор XST (хотя это не так принципиально) чип - Spartan-3E
Изменено пользователем ClockworkOrange
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рекомендую заглянуть в книгу Сергиенко Проектирование вычислительных устройств -> там найдешь описание и пример конвеерных вычислителей. В блочную память ты ЛЗ не засунешь :( , ибо делается все на регистрах с помощью Конечных Автоматов. :)
Изменено пользователем ZMaverickZ
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Вот вам принцип дла реализации переменной линии задержки на блочной памяти со сбросом.
parameter M=8'h8;
parameter N=8'h8;
parameter MN=M*N; //MN>=2 !!
parameter WHA=8; //=log2(MN-1);
wire [WHA-1:0] wMN; //может быть и входным портом
assign wMN=MN-2;
reg signed [WI-1:0] delay [0:MN-1]; // delay line
reg signed [WI-1:0] dDat; //output delay
reg [WHA-1:0] ptrW;
begin: delay_block
if (rst)
ptrRW<=0;
else if (ce)
begin
if (ptrRW==wMN)
ptrRW<=0;
else
ptrRW<=ptrRW+1;
end
if (ce)
delay[ptrRW]<=din;
//reset logic
if (rst)
qRst<=1;
else if (ce && ptrRW==wMN)
qRst<=0;
//output register
if (rst)
dDat<=0;
else if (ce)
begin
if (qRst)
dDat<=0;
else
dDat<=delay[ptrRW];
end
end
Успехов! Rob.
Ссылка на сообщение
ZMaverickZ
в обычную - может быть. в двупортовую - можно. учите МАТЧАСТЬ.
RobFPGA
что-то не получается в blockRAM имплементировать. пробовал и глобальные опции на блоковую реализацию ОЗУ выставить и (* RAM_STYLE="BLOCK" *) прописывал. нивкакую. странно.
Ссылка на сообщение
ZMaverickZ
в обычную - может быть. в двупортовую - можно. учите МАТЧАСТЬ. :a14:
Такой алгоритм проще и лучше делать на регистрах! На мой взгляд это оптимально и более эффективно! :( Двупортовая память согласен, можно, но стоит ли :07:
Ссылка на сообщение
ZMaverickZ
т.е. это сейчас круто, когда линия задержки занимает чуть ли не треть полумиллионника (без применения SLR16E ) ???
а то говорите загадками.. в чём именно выражается оптимальность и эффективность реализации на distributed ???
Ссылка на сообщение
ZMaverickZ
Вопрос: входные данные какой размерности? ПОЧЕМУ линия задержки занимает чуть ли не треть полумиллионника (без применения SLR16E ) ??? Все вопросы по твоему первому вопросу реализации БИХ фильтра (или математического выражения). Ниже даю пример:
Сумматор-накопитель
Данный сумматор-накопитель работает согласно выражению ∑a•b, т.е. происходит накопление суммы произведений на регистре. Если не сложно дай пожалуйста программу на
Описание портов:
clk − вход тактовой частоты;
a – 16-разрядный вход для первого умножителя;
b – 16-разрядный вход для второго умножителя;
s – 32-разрядный выход сумматора-аккумулятора.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity add_accumulat_mult is
Port ( clk : in std_logic;
a : in std_logic_vector(15 downto 0);
b : in std_logic_vector(15 downto 0);
s : out std_logic_vector(31 downto 0) );
end add_accumulat_mult;
architecture behavioral of add_accumulat_mult is
signal sum : std_logic_vector(31 downto 0):= (others => '0');
signal m : std_logic_vector(31 downto 0):= (others => '0');
begin
process (clk,m,sum)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
sum <= m + sum;
end if;
s <= sum;
end process;
m <= a*b;
end behavioral;
В твоем случае надо вначале добавить регистр т.е. задержку на один такт, а также поменять произведение на + или - и все! Это мое мнение. Опиши пожалуйста если не сложно на VHDL SLR16E.
Ссылка на сообщение
Вам надо в у становленной документации ISE найти xst.pdf, там описаны HDL Coding Techniques, в том числе как на верилоге написать двухпортовую память чтобы XST имплементировал её в блочную память. Или можно сгенерить нужную память корегеном. Затем вручную надо написать адресацию этой памяти чтобы реализовывалась линия задержки. Затем вручную нужно написать автомат со счётчиком который будет занулять выходную шину памяти на N*M тактов после сброса.
Ссылка на сообщение
ZMaverickZ, в предложенном вами коде я бы все-таки увеличил разрядность регистра в аккамуляторе, а то при достаточно близких значениях а и b к 2^16-1 и суммировании хотя бы 3-4 отсчетов уже происходит ошибка в выходных данных, либо нужно ввести масштабирование при переполнении сумматора.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
