Перейти к содержанию
Решил тут перейти на Linux (Fedora) с Win.
С Linux вроде немного разобрался немного.
Осталось неясно только какое ПО использовать для работы с МК AVR.
На Win использовал AVRStudio+GCC+STK500v2, PCAD2006+Spectra, различные терминалы COM/USB
портов, MS Visio
Кто может, подскажите альтернативу этому.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Та же задача стоит :)
гцц в линуксе родной, только скомпилить надо его для авр
вот тут http://www.linuxjournal.com/article/7289 написано как компилить его, да и просто написано про софт для авр под линуксом. Только у меня были проблемы с гцц, под авр не хотела компилиться библиотека ssp (не знаю что такое :)) поэтому делал конфигуре с такой командной строкой
./configure --prefix=/usr/local/AVR --target=avr --enable-languages="c,c++"  --disable-libmudflap --disable-libssp
Среду разработки хочу попробовать eclips где то читал что атмел выпустил специальный дистрибутив его адаптированный для работы с авр, щас собираюсь на www.atmel.com искать его :)
Поискал... это AVR32 Studio http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=4116 попрошу админов скачать и попробовать заточить его для работы с обычными AVR-ами.
Ссылка на сообщение
Я тут тоже подборку нашел cdk4avr.sourceforge.net
Буду разбираться.
Читал на форумах, что с STK500 работают без проблем.
Нашел KiCad, нужно посмотреть, заменит ли он PCAD.
Ссылка на сообщение
Я собрал программатор от prottosa http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676 и прошивку на него поставил avrdoper (исходники в тойже ветке есть) под Линуксом он заработал у меня в режиме HID. AVRDUDE работает и с ним и с оригинальным STK500v2 и другими программаторами.
Ссылка на сообщение
У меня такой же программатор :) (спасибо огромное protos -у)
Спасибо за информацию. Буду пробовать.
Ссылка на сообщение
Чтобы включить поддержку HID, надо в исходнике MyDoper с файле hardware.h строки
#define ENABLE_HID_INTERFACE    0
/* If this option is defined to 1, the device implements a custom HID type
* interface to send and receive STK500 serial data. If both, the CDC-ACM and
* HID interface are enabled, a jumper selects which one is used.
#define ENABLE_CDC_INTERFACE    1
/* If this option is defined to 1, the device implements a CDC-ACM modem,
* emulating the behavior of the STK500 board on a virtual COM port.
заменить на
#define ENABLE_HID_INTERFACE    1
#define ENABLE_CDC_INTERFACE    0
и перекомпилировать естественно.
в AVRDUDE указать программатор stk500v2, а в качестве порта указывать
-p avrdoper
Еще для AVRDUDE есть gui http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn...ude_gui_en.html на джаве, работает и в виндах и в линуксе
Ссылка на сообщение
портов, MS Visio
Работаю в Линухе уже 6 лет, винда есть, но живет в коробочке в VmWare для прог которых под линух нет.
Для такой работы однозначно надо использовать Debian. В нем уже есть все пакеты которые нужны для разработки под разные архитектуры, в т.ч. AVR. Не надо ничего собирать самому и наступать на грабли. Вот список пакетов для AVR:
apt-cache search avr
avarice - use GDB with Atmel's JTAG ICE for the AVR
avrprog - Programmer for Atmel AVR microcontrollers
binutils-avr - Binary utilities that support Atmel's AVR targets.
gcc-avr - The GNU C compiler (cross compiler for avr)
gdb-avr - The GNU Debugger for avr
sdcc - Small Device C Compiler
sdcc-doc - Small Device C Compiler (documentation)
sdcc-libraries - Small Device C Compiler (libraries)
simulavr - Atmel AVR simulator
ava - Algebraical Virtual Assembler for Atmel's AVR MCUs
avr-libc - Standard C library for Atmel AVR development
avra - Assembler for Atmel AVR microcontrollers
avrdude - software for programming Atmel AVR microcontrollers
avrdude-doc - documentation for avrdude
avrp - Programmer for Atmel AVR microcontrollers
Для отладки прог можно использовать симулятор AVR simulavr, отладчик avr-gdb, интерфейс к отладчику ddd. Можно дебажить и в железе через JTAG, DebugWire. Однако программы имеют и массу недостатков. Чтобы разобраться и запустить придется помучится. Зато потом все будет работать вполне предсказуемо.
Короткое How To можно почитать тут:
Отладка AVR под Linux
С прогами для печатных плат сильный напряг. Реально можно использовать или набор gEDA или KiCAD. Первый похож на PCAD 4.5, автор следует идеологии unix-way и для незнакомых с юниксом личностей может оказаться слишком не юзабельным и не понятным. Пример плат разработанных на нем:
Пример1
Пример2
Второй вполне юзабельный, интерфейс нормальный. Нормально отдает файлы Gerber, Excellon и для SMT машин. Но прога практически не расширяема. Автор уже год не отвечает на письма даже в конференции. За неимением лучшего используем KiCAD. Сделал на нем несколько несложных проектов. Авторазводки в нем нет, поэтому все ручками.
Фото плат разработаных в KiCAD
Почитать про KiCAD можно здесь :
KiCAD по русски
Библиотеки для KiCAD сконверченые из библов для Eagle
библиотеки для KiCAD
SilkScreen при конвертации получается не очень хороший, но легко правится.
Ссылка на сообщение
Я тоже иду в эту сторону :beer: .Может посоветуеш какие версии GCC и ,binutils на сегдняшний день самые НЕ глючные.
Ссылка на сообщение
Заточка плагинов для Eclipse - дело весьма нетривиальное.
Но для начала можно поступить так, как это делается с ARM:
- берётся в чистом виде Eclipse и CDT (можно не весь SDK, а только platform);
- берётся тулчейн GCC для AVR;
- создаётся проект (см примеры для ARM);
- сборка осуществляется через make;
- с отладкой тяжелее, но поковырявшись, можно подстыковать GDB.
Плагин лишь даёт возможность уйти от make и делать настройки проекта расставляя галочки в визарде.
Ссылка на сообщение
binutils 2.17 + патчи отсюда:
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/port...binutils/files/
GCC 4.1.2 + патчи отсюда:
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/port.../avr-gcc/files/
avr-libc 1.4.6
Анатолий.
Ссылка на сообщение
Спасибо за советы.
А что скажите про Eagle ?
Нормальная программа. Но бесплатная версия сильно ограничена, версия без ограничений 1200евро. Для нас оно слегка дорого. Если ломать и т.п. то могут быть проблемы с переходом на более свежую версию программы, в файлах проекта (бинарные кстати) лежит информация о версии программы и лицензионном ключе. Фирма оперативно отслеживает пиратские ключи и банит их. Т.е. сделав в ломаной версии плату, есть риск ее не открыть в новой версии. Большой плюс, что у него огромное кол-во библиотек. Есть скриптовый язык. Был бы он еще опенсорцным.....
Ссылка на сообщение
портов, MS Visio
Я тоже с Вами) Хочу перейти на Linux, т.е. максимально, насколько это возможно, уйти от Windows. Сейчас нахожусь в процессе сбора информации. Из линукса пока мои первые кандидаты: Ububntu & SuSe. Склоняюсь к Ububntu.
По поводу AVR пока совсем понимаю что хочу( Наверно тоже самое, что и под Windows. Еще хочется JTAG запустить, насколько я понял, это реально. Значит меня все устраивает.
Из редакторов печатных плат использовать наверно буду KiCAD. Запускал его на Windows и на Linux SuSE. Работал.
:bb-offtopic: А что-то последнее время наблюдается некоторое колебании в нашей стране, связанное с переходом на Linux? Или мне кажется? Наверняка спровоцировано исками против "пираткского" ПО.
Мне лично хочется чего-то нового. При этом бесплатного и открытого.
Ссылка на сообщение
Ubuntu выросла из Debian, в принципе можно будет туда поставить ее пакеты. А вообще лучше все таки Debian сразу ставить, чтобы два раза не бегать ;)
В чем его фишка? Его можно поставить на 14 разных архитектур, в составе дистрибутива более 18733 пакетов заранее скомпилированного программного обеспечения, которые легко могут быть установлены.
Тем более что месяц назад вышла новая 4-я версия дистрибутива.
Wellcome.
Только вы должны сразу понять, что это ДРУГАЯ система. Приемы работы с ней и пр. там совсем другое.
И как у всякой системы есть сильные и слабые стороны. Это не "Silver Bullet".
Ссылка на сообщение
Работаю с МК AVR и MCS-51 на Linux уже 2 года. Пользую Мандриву-2006.0. Старенькая уже, но решил не обновляться, так как всё работает. Для AVR использую avr-gcc-4.03 самосборный, avr-binutils-2.16 тоже самодельный. Никаких IDE не использую, файлы редактирую в Kate (KDE Advanced Text Editor), далее gmake из консоли вплоть до программирования и ресета МК.
Всё правильно говорили о хорошем софте, добавлю ещё старенький, но всё ещё иногда полезный uisp. Это тоже программатор такой, правда, разработку забросили в пользу avrdude. Однако avrdude иногда глючит в части чтения Fuse Bits.
Есть ещё такой tavrasm-1.22, может быть полезен на первых порах тем, кто слез с виндовозного avrasm, так как синтаксис полностью совпадает. Мне даже удалось к нему прикрутить ATmega8 и ATtiny2313, в нём их не было.
Ещё пакетик srecord-1.20 (может, поновее уже есть?) для преобразования Intel Hex<->Motorola S<->bin и т.д.
Всё собирал из исходников. Для прошивки 51 чипов серии AT89S написал собственный простенький программатор для интерфейса PonyProg serial, кому надо - пишите. Шьёт 8252 и 8253. С другими работать не приходилось.
На счёт CAD. Всё-таки прихожу к выводу, что пара gschem+pcb предпочтительнее KiCAD. Вот только библиотеки перерисовал полностью, добавил своих атрибутов. Автотрассировщик там поганый, но ручками работать в 11 раз лучше, чем в долбанном PCAD-8.7. На завод герберы пока не отправлял, но скоро собираюсь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
