allexmor 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Где взять драйвер виртуального СОМ порта для ХР для LPC2148? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Где... http://www.standardics.nxp.com/support/doc...pdf/an10420.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allexmor 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба это описание, а сам драйвер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба это описание, а сам драйвер? Естественно, там-же на NXP лежит sample code. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allexmor 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба а можно ссылку что-то я обрылся не нахожу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба а можно ссылку что-то я обрылся не нахожу Что-же дальше-то будет :( ? http://www.standardics.nxp.com/support/doc...lpc214x.usb.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allexmor 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Дальше будет спасибо!!! Только не понятно что же делать с папкой "VCOMHostDrv" драйвера я там все равно не увидел чем компилировать исходник не понятно - да и надо ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба драйвера я там все равно не увидел Продолжение следует :(. Там есть файлы с расширением sys и inf. чем компилировать исходник не понятно Не смешно. *.log файл посмотрите, если есть сомнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allexmor 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба Может быть кто-то раздолбал это пример для LPC2148 с виртуальным COM портом. От PC в UART данные идут нормально 115200 бод из UART в PC - мало того что только по 4 байта(но эта проблема решаемая) но на скорости только 9600 если повышаешь - то пропуски Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iShustov 0 6 июля, 2007 Опубликовано 6 июля, 2007 · Жалоба Может быть кто-то раздолбал это пример для LPC2148 с виртуальным COM портом. Да, вот хотелось бы знать у тех, кто пользовался - как у этого драйвера с глюканутостью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
corel_ 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Нужен виртуальный COM портом для LPC23xx. Еще нужна помощь с работой LPC2368. P.S. не за бесплатно конечно же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Нужен виртуальный COM портом для LPC23xx. Еще нужна помощь с работой LPC2368. P.S. не за бесплатно конечно же. Я работал по мелочи с LPC2378, есть вопросы - задавайте Изменено 16 августа, 2007 пользователем Vitaliy_ARM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 · Жалоба В примерах к 5-му IARу есть виртуальный порт для стандартного виндозовского usbser.sys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
corel_ 0 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 · Жалоба Я работал по мелочи с LPC2378, есть вопросы - задавайте Суть такая, что мне нужно как минимум с тремя UARTами работать. Поймал полный облом с UARTами 2,3 на lpc2368. Внутри lpc данные передаются а на ножках их не видно, и на прием тоже ноль. Вот конфигурация: ----------------------------------------------------------------------- if ( PortNum == 2 ) { PCONP |= (1 << 24); /* UART 2 power/clock control bit. */ PINSEL0 |= (1 << 20); /* Enable TxD2 P0.10 */ PINSEL0 |= (1 << 22); /* Enable RxD2 P0.11 */ U2LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */ Fdiv = ( Fpclk / 16 ) / baudrate ; /*baud rate */ U2DLM = Fdiv / 256; U2DLL = Fdiv % 256; U2LCR = 0x03; /* DLAB = 0 */ U2FCR = 0x07; /* Enable and reset TX and RX FIFO. */ if ( install_irq( UART2_INT, (void *)UART2Handler, HIGHEST_PRIORITY ) == FALSE ){return (FALSE);} U2IER = IER_RBR | IER_THRE | IER_RLS; /* Enable UART2 interrupt */ return (TRUE); } if ( PortNum == 3 ) { PCONP |= (1 << 25); /* UART 3 power/clock control bit. */ PINSEL0 |= (1 << 18); /* Enable TxD3 P0.25 */ PINSEL0 |= (1 << 19); /* Enable TxD3 P0.25 */ PINSEL0 |= (1 << 20); /* Enable RxD3 P0.26 */ PINSEL0 |= (1 << 21); /* Enable RxD3 P0.26 */ U3LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */ Fdiv = ( Fpclk / 16 ) / baudrate ; /*baud rate */ U3DLM = Fdiv / 256; U3DLL = Fdiv % 256; U3LCR = 0x03; /* DLAB = 0 */ U3FCR = 0x07; /* Enable and reset TX and RX FIFO. */ if ( install_irq( UART3_INT, (void *)UART3Handler, HIGHEST_PRIORITY ) == FALSE ){return (FALSE);} U3IER = IER_RBR | IER_THRE | IER_RLS; /* Enable UART3 interrupt */ return (TRUE); } ----------------------------------------------------------------------- Наткнулся еще на две вещи: это ВИРТУАЛЬНЫЙ СОМ ПОРТ и ПРОГРАММНЫЙ UART. У меня есть две отладочных платы MCB2140 и MCB2300. Первый, пока еще не получается прикрутить к 2368, зато на 2148 работает успешно. Вообщем, с программным UARTом на 2368 тоже ничего не вышло. Конечно, хотелось бы разобраться со 2 и 3 UARTом......т.к. они подходят больше всего. Буду признателен (и не только) в любой помощи. Благодарю. progr_uart.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
corel_ 0 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 · Жалоба :) UARTы 2,3 заработали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
