Vladimir_T 1 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Подскажите, пожалуста, почему Specctra 15.1 вылетает без каких-либо сообщений об ошибках. Причем есть два проекта из AD6: первый отлично трассируется, а во втором имется схема из первого проекта и добавлены различные интерфейсы, так вот при загрузке этого проекта, Specctra до начала трассировки и прорисовки компоновки вылетает. При нормальной работе Specctra создает файл отчета monitor.sts, а в моем случае вылетает не успев создать отчет, вот и не пойму, почему?! Переставлял, на лицензию не обижается. Подскажите, как протестировать пошаговую загрузку .dsn файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба смотрите использование спец символов пробелов и прочего, там где спектра этого не любит, а в AD возможно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rustelcom 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба При запуске спектры необходимо указать - вести лог файл! После вылета просмотрите и поймёте в чём дело. Например, если пины у конденсатора + и -, то вылет обеспечен, тк один из этих знаков в спектре служебный ... Думаю этого достаточно, чтобы разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Огромное спасибо, нужно тома прочесть, чтобы знать эти особенности. В обозначении батарейки были + и -. Исправил, пока все еще вылетает, но в файле $\S_Board.out есть строчка: # <<ERROR:>> Unrecognized net P\I\R\Q\ Система и обратные слэшки не любит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба вроде не любит. Было пару лет назад с этим проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Да, действительно, не допустимы эти символы. Как убрал, так и пошла трассировка. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
