Перейти к содержанию
Статический массив
Почему
const BUF_SIZE = 100;
unsigned char buf[bUF_SIZE];
выдает ошибку компиляции с109 illegal constant expression.
unsigned char buf[100];
- все ок.
:05: ?
(uVision3 v3.10b, C Compiler CA.EXE v2.00f)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
напишите
#define BUF_SIZE 100
unsigned char buf[BUF_SIZE];
У Вас же применен модификатор const, который говорит о неизменности переменной.
Не путайте константное - выражение с переменной.
А как правильно массив объявлять можно найти в любом учебнике по С.
http://www.citforum.ru/programming/c/h12.shtml#126
тип забыл указать после const
по умолчанию предполагается int.
Ссылка на сообщение
const char BUF_SIZE; //если это нужно
Хм, зачем это нужно? После препроцессора получится
const char 100; // полный бред
Кстати, в С++ можно использовать const переменную для указания размера массива. Это одно из существенных различий между С и С++. Про const в C++ можно почитать здесь:
http://www.possibility.com/Cpp/const.html
Ссылка на сообщение
Вопрос был по С.
А в ++ я не силен, но Вы правы. Спасибо, теперь я это запомню.
Вот про это на русском:
http://ruseti.ru/book1/Chapter%206/index.htm#12
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
