Fape 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Наверняка кто то из вас писал загрузчик для AVR для ATMega например если не сложно поделитесь примером кода (желательно на Си) или киньте ссылку на таковой пример :) спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Наверняка кто то из вас писал загрузчик для AVR для ATMega например если не сложно поделитесь примером кода (желательно на Си) или киньте ссылку на таковой пример :) спасибо ! На atmel.com найдите апнот AVR109. Там есть исходники на Си для IAR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Выдержки кода test_selfprog.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fape 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба :07: о откликнувшиеся ) неожидал ! спасибо ... вобщем что и как писать я знаю пример в даташите проштудировал ... пишу на Си в CVA и возникает такая проблема видимо при заполнении временного буфера при попытке записи страницы записываеца тока первое слово ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба записываеца тока первое слово или не заполняешь временный буфер до конца, или даёшь команду "Записать страницу" сразу после записи в буфер первого слова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fape 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба я видимо что то не понимаю ! этот временный буфер он реализован аппаратно ? или это место в SRAM которое я должен выделить и на которое должен указывать регистр Z ? вот участок кода который упорно не хочет работать как надо !!! переменная gate - регистр r8 void DoSPM(unsigned char arg) { while (SPMCSR & 0x01) { } SPMCSR = arg; #asm("spm"); } // стираем страницу gate = 0x00; #asm("mov r30, r8"); gate = 0x00; #asm("mov r31, r8"); DoSPM(0b00000011); // разрешаем адресацию RWW DoSPM(0b00010001); // указатель Z на адресс 0x0000 gate = 0x00; #asm("mov r30, r8"); gate = 0x00; #asm("mov r31, r8"); // заполнаем буфер for (i = 0; i < 128; ++i) { gate = 0xbb; #asm("mov r1, r8"); gate = 0xcc; #asm("mov r0, r8"); DoSPM(0b00000001); #asm("adiw r30, 2"); } // записываем странцу gate = 0x00; #asm("mov r30, r8"); gate = 0x00; #asm("mov r31, r8"); DoSPM(0b00000101); может кто увидит свежим глазом чде тут ошибка ? еще вопрос про этому временному буферу и его заполнению ! как я понял порядок действий такой : если заполнять буфер целиком все 128 слов 1) записываем в Z = 0x0000 2) записываем в r0 и r1 слово 3) даем команду spm запомнить байт 4) увеличиваем Z на 2 5) повторяем 2 - 4 п 128 раз ) затем записываем страницу ... так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Наверняка кто то из вас писал загрузчик для AVR для ATMega например если не сложно поделитесь примером кода (желательно на Си) или киньте ссылку на таковой пример :) спасибо ! Уважаемый Fape! Тем, посвященных bootloader'у в этой ветке форума достаточно много. Воспользуйтесь поиском и рассмотрите примеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodja74 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Забыли флаг PGWRT проверять при записи страницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fape 0 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 · Жалоба посмотрел пример разобрался ) но возникла другая проблема ! не могу передать управление в область приложения ... т.е. после програмирования вызываю код меняющий положение таблици прерываний и делаю безусловный переход на адрес 0x0000 MCUCR = 0x01; MCUCR = 0x00; #asm("jmp 0x00"); или #asm push r16 ldi r16, 0x01 sts MCUCR, r16 ldi r16, 0x00 sts MCUCR, r16 pop r16 jmp 0x00 #endasm эффект один и тотже происходит рестарт загрузчикаэ может опять чего забыл ? :( да в предыдущем сообщении в на асме вместо команд sts естественно out да интересная особенность ! если после перепрошивки моим загрузчиком слить память программ МК программатором в HEX файл а затем прошить програматором этот HEX обратно в МК ... загрузчик передает управление основной программе без нареканий ! :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 · Жалоба Попробуйте передать управление вместо команды jmp 0x00, таким образом: ldi r30,0x00 ldi r31,0x00 ijmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fape 0 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 · Жалоба спасибо Igor26 все заработало ! благодарю за участие :a14: :) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas633 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба ... вот участок кода который упорно не хочет работать как надо !!! .... void DoSPM(unsigned char arg) { while (SPMCSR & 0x01) { } SPMCSR = arg; #asm("spm"); } ... Как я понял, Вы "решили" проблему использовав "куски" ASM-кода из предложенного adnega примера. Ошибка же заполнения буфера в приведенном Вами коде возникает из-за инструкции while (SPMCSR & 0x01); в подпрограмме DoSPM. Компилятор CVAVR к качестве "временного" изпользует регистр r30, и функция while (SPMCSR & 0x01); компилируется в код: in r30,0x37 sbrc r30,0 rjmp pc-0x0002 , попрограмма DoSPM вызывается после записи каждого слова в буфер, следовательно r30 регулярно "портится". Я заменил while() на ... #asm("Wait_spm:"); i=SPMCR; #asm("sbrc _i,0"); #asm("rjmp Wait_spm"); ... , оставив остальную часть своей программы без изменений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
