Перейти к содержанию
Поделитесь господа опытом
Наверняка кто то из вас писал загрузчик для AVR для ATMega например если не сложно поделитесь примером кода (желательно на Си) или киньте ссылку на таковой пример :) спасибо !
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На atmel.com найдите апнот AVR109. Там есть исходники на Си для IAR
Ссылка на сообщение
:07: о откликнувшиеся ) неожидал ! спасибо ... вобщем что и как писать я знаю пример в даташите проштудировал ... пишу на Си в CVA и возникает такая проблема видимо при заполнении временного буфера при попытке записи страницы записываеца тока первое слово ...
Ссылка на сообщение
или не заполняешь временный буфер до конца, или даёшь команду "Записать страницу" сразу после записи в буфер первого слова.
Ссылка на сообщение
я видимо что то не понимаю ! этот временный буфер он реализован аппаратно ? или это место в SRAM которое я должен выделить и на которое должен указывать регистр Z ?
вот участок кода который упорно не хочет работать как надо !!!
переменная gate - регистр r8
void DoSPM(unsigned char arg)
while (SPMCSR & 0x01)
SPMCSR = arg;
#asm("spm");
// стираем страницу
gate = 0x00;
#asm("mov r30, r8");
gate = 0x00;
#asm("mov r31, r8");
DoSPM(0b00000011);
// разрешаем адресацию RWW
DoSPM(0b00010001);
// указатель Z на адресс 0x0000
gate = 0x00;
gate = 0x00;
// заполнаем буфер
for (i = 0; i < 128; ++i)
gate = 0xbb;
#asm("mov r1, r8");
gate = 0xcc;
#asm("mov r0, r8");
DoSPM(0b00000001);
#asm("adiw r30, 2");
// записываем странцу
gate = 0x00;
gate = 0x00;
DoSPM(0b00000101);
может кто увидит свежим глазом чде тут ошибка ?
еще вопрос про этому временному буферу и его заполнению ! как я понял порядок действий такой :
если заполнять буфер целиком все 128 слов
1) записываем в Z = 0x0000
2) записываем в r0 и r1 слово
3) даем команду spm запомнить байт
4) увеличиваем Z на 2
5) повторяем 2 - 4 п 128 раз )
затем записываем страницу ... так ?
Ссылка на сообщение
Уважаемый Fape! Тем, посвященных bootloader'у в этой ветке форума достаточно много. Воспользуйтесь поиском и рассмотрите примеры.
Ссылка на сообщение
посмотрел пример разобрался ) но возникла другая проблема ! не могу передать управление в область приложения ... т.е. после програмирования вызываю код меняющий положение таблици прерываний и делаю безусловный переход на адрес 0x0000
MCUCR = 0x01;
MCUCR = 0x00;
#asm("jmp 0x00");
или
#asm
push r16
ldi r16, 0x01
sts MCUCR, r16
ldi r16, 0x00
sts MCUCR, r16
pop r16
jmp 0x00
#endasm
эффект один и тотже происходит рестарт загрузчикаэ
может опять чего забыл ? :(
да в предыдущем сообщении в на асме вместо команд sts естественно out
да интересная особенность ! если после перепрошивки моим загрузчиком слить память программ МК программатором в HEX файл а затем прошить програматором этот HEX обратно в МК ... загрузчик передает управление основной программе без нареканий ! :07:
Ссылка на сообщение
    SPMCSR = arg;
    #asm("spm");
Как я понял, Вы "решили" проблему использовав "куски" ASM-кода из предложенного adnega примера.
Ошибка же заполнения буфера в приведенном Вами коде возникает из-за инструкции while (SPMCSR & 0x01); в подпрограмме DoSPM.
Компилятор CVAVR к качестве "временного" изпользует регистр r30, и функция while (SPMCSR & 0x01); компилируется в код:
in r30,0x37
sbrc r30,0
rjmp pc-0x0002
, попрограмма DoSPM вызывается после записи каждого слова в буфер, следовательно r30 регулярно "портится".
Я заменил while() на
    #asm("Wait_spm:");
    i=SPMCR;
    #asm("sbrc _i,0");
    #asm("rjmp Wait_spm");
, оставив остальную часть своей программы без изменений.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
