Перейти к содержанию
Atmega 8 + MMC + FAT16 + PWM = Звук
Добрый день
Стоит задача воспроизведения звука для уличной игрушки
8 кнопок - по нажатию каждой играет свой звуковой файл
Файлы в формате wav 8 бит 8 или 12 кгц
Господа
Кто решал подобные задачи
Оцените пожалуйста справится ли АВРка с этим ??
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Почти всегда можно найти что-то подобное, например вот этот "полимузон": http://pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm
Ссылка на сообщение
Добрый день
Господа
Решал подобную задачу на М16 - 4 МГц. Для воспроизведения звука с частотой до 4 КГц частота семплирования д.б. не менее 8 КГц. Я делал 16 КГц. 8 бит вполне достаточно. Если использовать аппаратный ШИМ, все нормально работает. При этом у меня все это работало в фоновом режиме, т.е. параллельно выполнялась основная программа. Тут возможна только одна проблема, если в основной программе есть прерывания, важно, чтобы не было артефактов, чтобы приоритет ШИМ прерывания был максимальным. Т.е. во всех обработчиках прерывания должно быть разрешено прерывание ШИМ. А так - все получится. Вперед!
Ссылка на сообщение
Ну а 12 кгц успеет мега с кварцем на 16мгц ??
А существенен ли выигрыш в качестве Кто пробывал ??
Ссылка на сообщение
ПРобовал вариант с AT45DB161D+Цап AD5303 + фильтр Max7408. Контроллер - на 11.0592 МГц. Частота дискретизации - от 0 до 32 кГц, 8 бит, моно. Больую частоту не пробовал, так как фильтр все равно резал все, что больше 15кГц.
Кстати, wav - это формат файла, а не данных. Внутри wav звук может быть запакован как PCM, ADPCM и т.п. Я использовал только РСМ.
Ссылка на сообщение
у AVR есть подходящий APP note
AVR335: Digital Sound Recorder with AVR and DataFlash
http://www.atmel.com/dyn/products/app_note...p?family_id=607
Ссылка на сообщение
Кстати, недоглядел насчет FAT16. У меня была своя файловая система. Писал и читал контроллером. Кстати, AT45DB161D удобна тем, что у нее размер странички 528 т.е можно организовать кластеры даных по 512 байт а остальное - на служебную информация (контрольная сумма кластера, адресследующего кластера, признак пустой/занят и т.п.). Также очень удобная система адресации.
А насчет 32кБит + ФАТ, да ещи и на С, то IMHO, контроллер не успеет. Хотя, может и ошибаюсь. С ФАТ не работал.
Изменено пользователем Александр Куличок
Ссылка на сообщение
Делал связку Mega128 @14.7Mhz + AT45DB, частота дискретизации звука 8/11.025/16/22.5/32/44.1Khz, музыку играл прямо с ноги проца OC0 (Phase Correct PWM) без всяких внешних фильтров. Качество сносное начиная с 22.5khz. Проц еще успевал кроме проигрывания музыки, обслуживать консольку по 232-му, модбас и ethernet.
фотка
http://www.dca.narod.ru/images/K128-1.jpg
Ссылка на сообщение
С АТ45 датафлеш я тоже делал
Но обем памяти очень маленький (из микросхем мне доступна была только на 2 мегабайта)
Тут ММС это совсем другое дело
Тут ФАТ Файлы с именами
Куча данных можно записать и частоту поднять до предела
Покачто пытаюсь разобратся с Этим
Человек обещает 16 кгц звук на 16 мгц меге
Запускаю в протеусе и переделать все под Атмегу8 пытаюсь
Виснит на инициализации датафлеши
Но в проэкте участвует mmc_fat.r90 и у нее нет исходных кодов (толька библиотека обектная)
А Автор пока не отвечает Может кто знает где брать этот mmc_fat ???
Ссылка на сообщение
Не вижу принципиальной разницы между DB и MMC.
То что объем больше - ну будет таблица FAT больше, но какая разница если и для DBшки FAT не помещается в 1 сектор.
А Автор пока не отвечает. Может кто знает где брать этот mmc_fat ?
Написать самому.
Ссылка на сообщение
Написать самому.
Зачем
Ведь уже написано и нераз
Интересно было бы разобратся именно с этим проэктом
Он под IAR
И практически все что мне нужно на нем реализовано уже
Ссылка на сообщение
- питание стандартно;
- i2c флешка (at24c256) к соответствующим ногам SCL(28), SDA(27);
- динамик к OC2(17-dip/15-tqfp);
- включается по RESET(1-dip/29-tqfp).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
