Вопрос начинающего по EDK и ISE
Graphical user interface
Нужно смотреть ваш проект. Но до пятницы я буду сильно занят. Если не хотите его выкладывать здесь, подчистите все секретное в нем и шлите мне в PM, если есть время ждать.
Да нет, секретного нету, это просто тестовый проект для отработки Microblaze - просто, чтобы научиться с ним работать. Но я ведь пишу в версии 7.1 и, насколько знаю, версии ISE друг с другом несовместимы. То есть сможете ли вы его нормально просмотреть, если у вас вдруг другая версия?
Да, и на каком этапе реализации проекта вам его прислать?
Изменено пользователем zherdiy
Вот, получите проект. В корневой папке находится проект EDK, а в ней папка program с программой работы процессора и ise_project c поректом ISE. Проект EDK в проект ISE я пока не включал. Ничего пока не компилировал.
Архив пришлось делать обычным, а не самораспаковывающимся, потому что файлы .exe добавляться не хотят. Поэтому если будут проблемы с распаковкой говорите, пришлю в другом виде.
test_edk.rar
У меня ваш проект собрался сразу. ISE 9.2 EDK9.2
Значит нужно смотреть, что с 7.1 не так.
test_edk.rar
Посмотрел я свой проект, который вы, avesat, прислали назад, и у меня сложилось впечатление, что мы друг-друга не поняли. Вы создали свой проект ISE следующей иерархии:
ise_top
|--xst3s200-4ft256
___|--system_stub.vhd
______|--system.xmp
______|--system.ucf
В результате вы откомпилировали проект верхнего уровня system_stub.vhd и у вас получились все "нужные" файлы. Повторив эту процедуру на своем ISE7.1 я тоже получил все, чего раньше не было. Но... главным условием использования microblaze для меня является его применение в составе основного (схематического) проекта верхнего уровня иерархии. У вас же проект microblaze и есть верхний уровень. Пробовали ли вы включать system_stub.vhd нижним уровнем, скажем, в top_system.vhd и создавать .bit файл именно для последнего?
Схемотехнический редактор не использовал уже года два, со времен ISE/Foundation 4.1i, ну и под альтеру еще рисовал. VHDL полностью устраивает.
Неужели загвоздка в схематике? Опишите как вы делаете?
Привожу три варианта главного окна ISE.
Вар1: это тот мой проект, который компилировался у вас. По крайней мере так он у меня открылся через глючный ISE9.1.
Вар2: это проект, аналогичный первому варианту, но откомпилированный уже у меня в версии ISE7.1. В вар1 и вар2 присутствует файл edkBmmFile_bd.bmm, а в вар2 еще и system_bd.bmm.
Вар3: это проект с той иерархией, которая мне нужна. Не скомпилировались файлы system_bd.bmm и edkBmmFile_bd.bmm.
Третий вариант создавался так:
1. Открываю EDK и с помощью SBWizard создаю проект процессора microblaze.
2. Открываю ISE и создаю в папке проекта процессора проект верхнего уровня иерархии с главным файлом в виде schema.sch. Добавляю к нему файл топологии.
3. Добавляю к проекту файл system.xmp. Щелкаю по View HDL Instantiation Template (происходит создание system_stub.vhd).
4. Сохраняю system_stub.vhd в папке проета верхнего уровня и добавляю к проекту.
5. Клацаю по Creat Schematic Symbol (получаю в библиотеке элементов новый символ процессора). Добавляю процессор в схематику.
6. Создаю .bit файл.
На этапе "Translate":
- Command Line: ngdbuild -intstyle ise -dd e:\gerdiy\cpu\test\ise_top/_ngo -uc
schucf.ucf -bm edkBmmFile.bmm -p xc3s200-ft256-4 schema.ngc schema.ngd
- Processing BMM file ...
Failed to process BMM file edkBmmFile.bmm
- ERROR:Data2MEM:11 - Unexpected symbol '/', 'BRAM instance name' expected.
Line #5, File "edkBmmFile.bmm".
/system_i/lmb_bram/lmb_bram/ramb16_s9_s9_0 [31:24] ;
- INTERNAL_ERROR:Data2MEM:45 - Memory allocation leak of 36 bytes at 0x03562F2C.
Total memory in use at allocation was 25496 bytes.
Source file "../s/BmmUtils.c", line number 785.
А зачем вам файлы first_level.vhd, second_level.vhd и s_top.vhd? Просто для примера или они что-то означачают?
И если не тяжело, опишите как можно подробнее как вы создавали последний проект. По пунктикам. Вдруг я какую-то мелоч постоянно упускаю.
Да, для примера, чтоб показать, что с иерархией все в порядке.
Открываем проект, который я выкладывал выше:
1) Create New Source и создаем Schematic
2) правой кнопкой мыши на схематике и выбираем Set as Top Module
3) добавляем элемент с mb на схему и подключаем порты
4) собираем новый проект
ну и не забываем подключить .ucf :)
У меня в ISE71 такого нету. Топ-модулем он становится автоматически при добавлении МВ в схематику. Попробовал сделать так, как вы сказали (перед этим в папке проекта МВ сделал рабочими файлы с расширением .71). Добавил .xmd, запустил все как и раньше, и ничего нового... т.е. Failed to process BMM file edkBmmFile.bmm и не создается edkBmmFile_bd.bmm.
А как вы расплодили разные версии файлов для EDK?
Не совсем понял вопрос. Чего расплодил? :)
