Petrovich 0 11 мая, 2007 Опубликовано 11 мая, 2007 · Жалоба Только начал осваивать Xilinx. И сразу вопрос, каким образом процессор PPC сконфигурированный в EDK перенести в ISE? Надо что бы он появился в виде схемного элемента. В проекте все писанно на Верилоге, и собранно воедина в виде схемы, и вот ко всему этому надо прицепить PPC. Помогите пожалуйста, не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeWarrior1241 0 11 мая, 2007 Опубликовано 11 мая, 2007 · Жалоба В XPS окошке Вы выбераете project - project options - heierarchy and flow - отмечаете box implement in ISE. Когда создаете bitstream, посомтрите в hdl directory - там будут Ваши VHDL/Verilog файлы. Потом идидте в project - export to project navigator. В Вашей выбранной директории будет находится ISE проект. Если есть такая возможность, посмотрите в tutorial на http://www.xilinx.com/support/techsup/tuto...k_tutorials.htm соответсвущий Вашей версией EDK. Там все поэтапно рассказывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrovich 0 11 мая, 2007 Опубликовано 11 мая, 2007 · Жалоба Спасибо. Буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zherdiy 0 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 · Жалоба Понимаю, что прошло пол года с начала появления этой темы, но у меня похожая проблема - нужно процессор microblaze, созданный в EDK 7.1 сделать в виде схемного элемента для ISE 7.1. У вас как - получилось? Если да, то распишите все по пунктикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 · Жалоба Я так делал. Потом в АЙСЕ еще делал обвязку к проекту. EDK8.1_Spartan3_pg20_22.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zherdiy 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 (изменено) · Жалоба avesat, у вас прикрепленный файл описывает этот процесс не так, как вы говорите. Вы, наверное, имеете в виду способ по Зотову, то же имеет в виду и CodeWarrior1241. Я попробовал и так и сяк (т.е. microblaze как верхний и как нижний уровень иерархии). При использовании microblazа в виде приекта верхнего уровня иерархии при операции "export to project navigator" создается проект ISE, в который невозможно добавить дополнительный схематический компонент ".sch". При этом в ISE можно все откомпилировать и мой пробный проект заработал. При использовании нижнего уровня иерархии "export to project navigator" создает проект ISE, в который можно добавить схему ".sch", но в папке "hdl" проекта EDK нет всех необходимых компонентов .vhd, есть только компоненты верхнего уровня. Как сделать, чтобы EDK скомпилировал все компоненты я не знаю. Соответственно создать из microblaze компонент схемы не могу. В прикрепленном же вами, avesat, файле применяется другой способ, который я тоже попробовал, но... уперся в самом конце - не смог сделать Update bitstrem. В общем обо всем по порядку: 1) В EDK при помощи BSBWizard делаю новый проект 2) отлаживаю настройки проекта на нижний уровень иерархии и жму generate netlist (в папке проекта EDK появляются файлы system.bmm и system_stub.bmm) 3) Создаю проект ISE и добавляю в него system.xmp, то бишь проект EDK. Жму View HDL Intantiation Template, а потом сохраняю получившийся файл system_stub.vhd в папку проекта ISE. Добавляю этот файл к проекту и получаю такую же иерархию, как и в присоединенном avesat"ом файле, то есть system.xmp входит в system_stub.vhd. 4) Добавляю к проекту ISE схематический файл schema.sch. 5) Выделяю строку с system_stub.vhd и делаю из него схемный элемент. 6) Из библиотеки ввожу этот элемент в свою общую схематику. Делаю файл .ucf. 7) В EDK добавляю к проекту программу работы процессора. Жму Build All Project Aplication (создается файл executable.elf). 8) В ISE жму по Generate Programing File (создаются файлы: schema.bit в папке ISE и system.bit в папке EDK\implementation). Внизу мне сообщается что: Started process "XpsUpdateBitstream Process". EdkBmmFileName: D:/gerdiy/cpu/inout/microb/implementation/system_bd.bmm Я это понимаю как "дайте мне system_bd.bmm, а то я не сделаю UpdateBitstream". После многочисленных экспериментов я выяснил, что system_bd.bmm создается только если проект EDK делается верхним уровнем иерархии, при Implementation как XPS и компилируется в файл .bit из EDK. То есть я зашел в тупик - мне ведь нужен нижний уровень процессора и компиляция из ISE. Обьясните дураку что я делаю не так. Изменено 9 января, 2008 пользователем zherdiy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба avesat, у вас прикрепленный файл описывает этот процесс не так, как вы говорите. А как я говорю? :) Вы, наверное, имеете в виду способ по Зотову... Не знаю, не читал. В общем, теперь так как я делал. 1) Делаем так как описано в доке выше 2) В АЙСЕ генерим bit файл 3) В SDK пишем программу и получаем elf файл 4) Запускаем скрипт, который дополняет исходный bit файл программой elf (скрипт необходимо немного отредактировать под свою конфигурацию) mb_bit.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zherdiy 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба avesat, а можно подробнее по пункту 4? - Что такое скрипт? Это то, что вы прикрепили к сообщению? Тогда какое у него должно быть расширение (.bit)? И где он должен располагаться? - В вашесм файлике есть отсылки на файлы: system.mhs, edkBmmFile_bd.bmm, system_stub.bit, out.bit. Первый и третий я нашел, а второй и последний - нет. Вместо edkBmmFile_bd.bmm, в папке с проектом ISE у меня лежит edkBmmFile.bmm. Где взять edkBmmFile_bd.bmm? Файл out.bit это, наверное, вы так обозвали файл, который получиться после дополнения исходного bit файла файлом elf? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба avesat, а можно подробнее по пункту 4? - Что такое скрипт? Это то, что вы прикрепили к сообщению? Тогда какое у него должно быть расширение (.bit)? И где он должен располагаться? Расширение *.bat запускать все равно откуда, только пути нужно прописать к соответсвующим файлам. Файл out.bit это, наверное, вы так обозвали файл, который получиться после дополнения исходного bit файла файлом elf? Да, out.bit можно шить во флешку Вместо edkBmmFile_bd.bmm, в папке с проектом ISE у меня лежит edkBmmFile.bmm. Где взять edkBmmFile_bd.bmm? После запуска в АЙСЕ Implement Design -> Translate появится файл edkBmmFile.bmm А уже после Generate Programming File появится edkBmmFile_bd.bmm Разница примерно следующая. edkBmmFile.bmm top/ram_cntlr/ram31 [63:56]; top/ram_cntlr/ram30 [55:48]; top/ram_cntlr/ram29 [47:40]; top/ram_cntlr/ram28 [39:32]; top/ram_cntlr/ram27 [31:24]; top/ram_cntlr/ram26 [23:16]; top/ram_cntlr/ram25 [15:8]; top/ram_cntlr/ram24 [7:0]; edkBmmFile_bd.bmm top/ram_cntlr/ram7 [63:56] LOC = R3C5; top/ram_cntlr/ram6 [55:48] LOC = R3C6; top/ram_cntlr/ram5 [47:40] LOC = R3C7; top/ram_cntlr/ram4 [39:32] LOC = R3C8; top/ram_cntlr/ram3 [31:24] LOC = R4C5; top/ram_cntlr/ram2 [23:16] LOC = R4C6; top/ram_cntlr/ram1 [15:8] LOC = R4C7; top/ram_cntlr/ram0 [7:0] LOC = R4C8; читать здесь C:\XilinxХХ\doc\usenglish\books\docs\d2m\d2m.pdf Батник запускать в самом конце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zherdiy 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба После запуска в АЙСЕ Implement Design -> Translate появится файл edkBmmFile.bmm А уже после Generate Programming File появится edkBmmFile_bd.bmm читать здесь C:\XilinxХХ\doc\usenglish\books\docs\d2m\d2m.pdf В том то и дело, что у меня после Generate Programming File НЕ появляется edkBmmFile_bd.bmm. И файла d2m.pdf у меня не оказалось. Может у меня нужно читать другой документ? Привожу листинг своего edkBmmFile.bmm: /system_i/lmb_bram/lmb_bram/ramb16_s9_s9_0 [31:24] ; /system_i/lmb_bram/lmb_bram/ramb16_s9_s9_1 [23:16] ; /system_i/lmb_bram/lmb_bram/ramb16_s9_s9_2 [15:8] ; /system_i/lmb_bram/lmb_bram/ramb16_s9_s9_3 [7:0] ; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zherdiy 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба Может у нас с вами, avesat , разная иерархия проектов и из-за этого у меня не создаются нужные файлы? У меня проект процессора входит как проект нижнего уровня в проект ISE. Соответственно Generate Programming File я делаю для файла schema.sch (файл верхнего уровня иерархии), а не для system_stub.vhd. А как у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба В том то и дело, что у меня после Generate Programming File НЕ появляется edkBmmFile_bd.bmm. Попробуйте сделать так http://groups.google.ro/group/comp.arch.fp...4a832b094e32f6c Может у нас с вами, avesat , разная иерархия проектов и из-за этого у меня не создаются нужные файлы? У меня проект процессора входит как проект нижнего уровня в проект ISE. Соответственно Generate Programming File я делаю для файла schema.sch (файл верхнего уровня иерархии), а не для system_stub.vhd. А как у вас? У меня vhdl, и все (включая дополнительные модули) подключено port map-ами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zherdiy 0 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 (изменено) · Жалоба Попробуйте сделать так http://groups.google.ro/group/comp.arch.fp...4a832b094e32f6c Ну, поставил я в Translate Properties строчку -bm EdkBmmFile.bmm, а результата нет. Не хочет EdkBmmFile_bd.bmm появляться. К тому же это последнее добавление всего лишь добавило в командную строку повторение -bm EdkBmmFile.bmm при выполнении Translate: Command Line: ngdbuild -intstyle ise -dd e:\gerdiy\cpu\test2\ise/_ngo -uc schucf.ucf -bm EdkBmmFile.bmm -bm edkBmmFile.bmm -p xc3s200-ft256-4 schema.ngc schema.ngd А в Translation Report нашел занимательную надпись: Processing BMM file ... Failed to process BMM file EdkBmmFile.bmm Что это должно означать? Почему у меня Failed? И еще маленький вопросик: вы когда в ЕDK проект делаете, вы его в ProjectOptions каким уровнем иерархии определяете? Или ему по барабану, если все будет компилиться в ISE? И вообще, кроме создания файлов MHS и MSS, вы через EDK что-нибудь компилите, или абсолютно все в ISE? Изменено 14 января, 2008 пользователем zherdiy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 · Жалоба Если не заморачиваться на консоль, у вас получилось создать .bit файл с подлинкованой программой, через GUI в EDK например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zherdiy 0 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 (изменено) · Жалоба Да, чисто в EDK у меня все получилось. Сам процик делал через Base System Bilder Wizard. Потом делал .bit в EDK, создавал программу работы проца и добавлял ее с помощью Update Bitstream. Все работало как нада. А вот в проект совместно с ISE не получается. А что такое GUI? А еще я делал проект в EDK. Потом делал через него же Netlist. Потом делал экспорт в ISE, открывал ISE-ом это экспортированное дело и делал .bit файл через ISE. Затем обратно проект через Import в EDK, создание программы проца и Update Bitstream. Так это описал Зотов. И в этом случае заработало. Но включить проект EDK в ISE в таком случае нельзя. Изменено 14 января, 2008 пользователем zherdiy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
