Перейти к содержанию
В хтмл странице
<Form action=1 method=GET>
1 - чтобы не искало файл
<INPUT type=squad name="MiColor' maxLength=10 size=10 >
<INPUT type=submit value=" Передать ">
Файл скомпилировать через fs_generator и вставить в проект -
грузить
в поле ввели black и нажали передать
Потом искать в принимаемой строке после ? переменную MiColor=black
black - значение
Дописать в httpd после анализа /* Check for GET. */
Может есть проще и готовый метод - я uip детально не разбирал - мне он не нравится
... а где мне эту строку найти.... вопрос в том... как мне до этой строки добраться... в какой переменной будет эта строкка ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кстати не обязательно форму делать и submit
можно javascript обойтись - запрашивать определенный URL
или вообще использовать XmlHttpRequest тогда и страницу перегружать не надо
Ссылка на сообщение
Народ... короче я понимаю так. Запрос например .../cgi/rtos?led=1
Я в своей функции из cgi.c SetLed(led,1);/led- номер диода, 1 - зажечь/ .. и будет счастье .. так ???
и больше ничего не нужно....
Ссылка на сообщение
uip_appdata[] в файле httpd
Ссылка на сообщение
СПАИСБО lebiga !!!! Получилось... вот только вмнсто нормальных символов /имя переменной/ пишет бред...
sscanf(uip_appdata[k], "%s", &s[0]) ;
strcat(hs->var_name,s);
Я уж и разными функциями... а он не хочет! Как конвертировать в нормальный символ uip_appdata ?
Ссылка на сообщение
Лучше искать посимвольно. Или strstr(uip_appdata,"%s") - находится указатель на первое вложение. Только может быть проблема с выходом за пределы массива, так что лучше написать посимвольно до sizeof(uip_appdata)
Ссылка на сообщение
пример :
файл fs/cgi/link
i /link_header.html
t <center><b> Channels status </b><br><br><br></center>
t <br>channel #0 status :
c e 0
t <br>channel #1 status :
c e 1
в файл cgi.c добавлено :
cgifunction cgitab[] = {
print_stats, /* CGI function "a" */
file_stats, /* CGI function "b" */
tcp_stats, /* CGI function "c" */
rtos_stats, /* CGI function "d" */
link_stats /* CGI function "e" */};
т.е. для вызова функции c алиасом
c [b]e[/b] 0
в CGI-файле будет вызвана функция link_stats
в самой функции link_stats() проверяем
hs->script[4] - тут будет значение параметра
c e [b]0[/b]
Ссылка на сообщение
_dem я написала функцию она вызывается, но только из других функций например rtos / если заменить "d" на "e" / а вот из браузера нет...
/cgi/link/ вызываю по ссылке - не работает...
мой файл /cgi/link
/cgi/link
c e 0
c e 1
Ссылка на сообщение
файловую систему пересобрали ?
необходимо преобразовать файловую систему в файл с данными (в виде констант), которые потом будут собраны с проектом и вшиты в контроллер.
для этого (под windows) попробуйте аттач
запускать
fs_generator.exe fs
в папке ...demo...\uip
после чего пересобираем проект и перешиваем MCU.
аттач
fs_generator.zip
Ссылка на сообщение
попробывала, ваша прога мне создаёт пустой файл.. куда бы я его не копировала... может она как-то по особому запускатеся..???
Изменено пользователем Annuta
Ссылка на сообщение
запускаем в директории uip (в той, в которой находится директория fs)
D:\test\RTOS\Demo\uIP_Demo_IAR_ARM7\uip>fs_generator.exe fs
File System generator for UIP 0.9 http://dunkels.com/adam/uip/
DESIGN4FPGA (c) April 2006 http://www.design4fpga.com
found html: 404.html, processing file... done!
found plain: \cgi\files, processing file... done!
found plain: \cgi\gsm, processing file... done!
found plain: \cgi\rtos, processing file... done!
found plain: \cgi\stats, processing file... done!
found plain: \cgi\tcp, processing file... done!
found html: control.html, processing file... done!
found plain: files_footer.plain, processing file... done!
found html: files_header.html, processing file... done!
found html: gsm_header.html, processing file... done!
found png: \img\logo.png, processing file... done!
found html: index.html, processing file... done!
found plain: stats_footer.plain, processing file... done!
found html: stats_header.html, processing file... done!
found plain: tcp_footer.plain, processing file... done!
found html: tcp_header.html, processing file... done!
Processed 16 files, writting data to fsdata.c
создала fsdata.c на 59 кБ. Какие у Вас сообщения программы ?
Ссылка на сообщение
..у меня она вообще не запускается.. окошечко едва мелькает при запуске..пишет скопируйте пожалйста в папку с сайтом! ... запускаю имеено в одной директории с папкой fs в которой стр и скрипты... антивирус её не блокирует ... я проверила..
скопировала её в Demo\uIP_Demo_IAR_ARM7\uip
где вы её скачали если не секрет ??? может там версия старая...
Ссылка на сообщение
в папке Demo\uIP_Demo_IAR_ARM7\uip запустите cmd.exe
там выполните fs_generator.exe fs
что скажет ?
Ссылка на сообщение
Извините _dem РАБОТАЕТ ВСЁ... я просто не правильно запускала из камандной строки!!!! СПАСИБО !!!!!!!
fs_generator.exe fs работает
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
