Приветствую участников!
:help: Не знаете поддерживает ли MWO 7.50 многопроцессорные системы? В настройках рылся, но ничего не обнаружил. Может не заметил. Грузит только одно ядро камня. :laughing:
Однако вопрос снят! Ставил на нескольких компах, а на своем забыл! :) И с полной уверенностью, что у меня стоит MWO 7.50 был разочарован, что опять грузит только одно ядро. А на деле стоял MWO 7.01. При моделировании электромагнитных структур в MWO 7.50 в диспетчере появляется два процесса EMSightServer, которые забирают по 50% сил проца.
Hi
Can anybody upload anywhere outside ( rapidshare etc.) Vendor libraries for MWO, because I have not access to ftp.
Thank you
Вышел очередной релиз v7_52_3682_3.
Средства подходят предыдущие.
Там же и последние дополнения к ней.
В MWO2007 (слышал) вроде более совершенный нелинейный анализ моделей (быстрее работает). Кто может прокоментировать?
Приветствую!
Возник такой вопросик. В MWO2007 при создании ЭМ модели можно выбрать не только симулятор EMSight, но и другие ЭМ симуляторы. Есть в списках, например, Zeland IE3D и Sonnet, но они недоступны в данной лицензии. На прошедшем 8 ноября семинаре AWR и CST в Н. Новгороде в НГТУ, была продемонстрирована такая связка MWO и CST MWS. Суть в том, что 2.5D ЭМ модель, созданная в MWO экспортировалась в CST MWS, затем в ней честно 3D считалаcь, и, затем, рассчитанные параметры передавались обратно в MWO. :yeah:
Что необходимо в этом случае для лицензионных пользователей? Купить MWO, CST MWS (либо что-то другое), и еще КУПИТЬ лицензию на эту связку у AWR. :wacko: Т. е. в лицензионном файле должна быть прописана какая-то фича.
Собсно, вопрос. Существует ли какое лекарство в этом случае, и, если такового не имеется, то можно ли его сотворить? :smile3046:
P. S. Вообще полезная штука, т. к. лично мне EMSight не очень по душе.
Нужно установить все нужные программы. В MWO лекарство все то же. В Sonnet лицензия должна позволять, но она есть на складе. В CST нужно запустить MWO-link - bat-файл.
Пробовал считать простой направл. ответвитель: в MWO и Sonnet время счета одинаково - небольшое
и результаты с разницей 0.1dB, в Zeland очень долго считает и нужно тщательнее разбивать ячейки
в частях длины волны, результат почти такой же ( не стал до конца еще мельче разбивать).
Спасибо! :a14:
А в какой версии CST MWS и где этот файл? У меня CST MWS5. :07:
Спасибо! :a14:
Это есть в 2006 и 2006В, в Вашей - уже не помню, скорее всего, что нет.
А файл в корневом каталоге, и еще одна папочка с 2-3мя файлами.
Благодарю! :a14: Осталось где-то найти халявного инета на 3 гига, будем думать. :cranky:
Кто-нибудь работал в MWO с такими преобразователями как инвертор, квадратичный и корнеизвлекаюций преобразователь. Они доступны только в VSS? Или можна из схемы достать?
Думаю стоит разобраться немного со SPICE (HSPICE) или Netlist Blocks и написать "модельку" двухвыводного элемента с функцией корнеизвлечения и (или) инвертора. После чего и присоединить к проекту (аналогично присоединению модели диода и т.п.).
ЗЫ. Не сочтите за назойливое приследование ;)) - пришла мысль, не мог не поделиться.
Изменено пользователем GAin
Спасибо за совет. Пытаюсь разобраться, получается плохо, в хелпе очень мало информации. Не встречали больше?
Намного подробнее источников не знаю, но на русском можно посмотреть Разевига.
А для примера (взял, что побыстрее), если под "инвертором" Вы понимаете блок, котрый меняет плюс на минус и наоборот - попробуте вот такой Netlist:
DIM
ANG DEG
RES OH
FREQ MHZ
TIME NS
CKT
VCVS 1 0 0 2 ID="U1" M=1 A=0 R1=0 R2=0 F=0 T=0
DEF2P 1 2 "Negator_1_01"
После подключения этого нетлиста в элементах "Subcircuit" появится двухполюсник с именем "Negator_1_01".
Comment: Здесь я использовал элемент "Источник напряжения управляемый напряжением", заземлил два вывода (я думаю догадаетесь какие, посмотрев сам элемент "VCVS"), и задал параметры, чтоб он был частотонезависимый.
С возведением в целую степень может справиться "Nonlinear Voltage-Controlled Voltage Source" зовется он SVCVS1
С корнем, надо быть подумать поглубже...
