d71 0 8 мая, 2007 Опубликовано 8 мая, 2007 (изменено) · Жалоба подцепил на uart0 макс232 - все работет класно, комп принимает символ "Х" но стоит послать тот же символ на uart1 и всё колом, не идеть на плате, а протеусе идет... фуза м103с - 0 может не туда гляжу? #include <iom64.h> #include <inavr.h> #define FOSC 11059200 #define BAUD 4800 #define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1 #define on PIND_Bit0 #define button_press PORTB_Bit0 void uart0_init(unsigned int ubrr){ UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate UCSR0A = 0x00; UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8); UBRR0L = (unsigned char)ubrr; UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // rx, tx enabled UCSR0C = 0x86; //8bit,1stop } void uart1_init(unsigned int ubrr){ UCSR1B = 0x00; //disable while setting baud rate UCSR1A = 0x00; UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8); UBRR1L = (unsigned char)ubrr; UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1); // rx, tx enabled UCSR1C = 0x86; //8bit,1stop } void transmit0 (unsigned char data){ while (!(UCSR0A&(1<<UDRE0))); UDR0=data; } void transmit1 (unsigned char data){ while (!(UCSR1A&(1<<UDRE1))); UDR1=data; } int main (void){ uart0_init(MYUBRR); uart1_init(MYUBRR); DDRC=0xff; PORTC=0xff; DDRD=0x00; PORTD=0x03; DDRE=0x00; DDRA=0xff; PORTA=0xff; DDRB=0xff; PORTB=0x00; DDRF=0x00; PORTF=0x00; button_press=0; while(1){ if (on==0){ transmit1('X'); button_press=!button_press; while (on==0){}; } } } Ой я придурок! Вот дебил, весь день бился, а фузу так и нет попробовал сменить, причем ту на которую как на памятник смотрел. Извените меня пожалуйста за M103C, больше постараюсь так не ошибаться --- можно тему закрыть : ) или оставить в назидание : ) Изменено 8 мая, 2007 пользователем d71 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость =AVR= 8 мая, 2007 Опубликовано 8 мая, 2007 · Жалоба фуза м103с - 0 может не туда гляжу? Именно так. При М103=0 второго УАРТа нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d71 0 8 мая, 2007 Опубликовано 8 мая, 2007 · Жалоба да протупил страшно :) как всегда считал что именно 1 включает совсемтимость :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 10 мая, 2007 Опубликовано 10 мая, 2007 · Жалоба Это стандартная ошибка при переходе от младших мк к 64 и 128. Меня эта учить миновала - изучал что она может и фузы конфигурации :-). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
