Перейти к содержанию
Посмотрите здесь есть схема, и вообще тут целая подборка документации для GPRS модемов SIMCOM
http://leadertech.ru/component/option,com_docman/Itemid,119/
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообще то я бы не советовала вывод (KEY - на модуле вход PWRKEY - сигнал включения - открытым коллектором тянем к GND модуль включается.) Подключать глухо на землю иначе, опять будут у разработчиков вопросы " Извините пожалуйста не подскажете что происходит, купили партию модемов SIM300 и через два месяца они начала гореть, что это с ними происходит" - Вывод KEY к земле но через RC цепочку или микроконтроллер, после 1 s задержки. Как указанно в Datasheet.
Изменено пользователем ТЕЛЕМАТИКА
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
