rat 0 6 мая, 2007 Опубликовано 6 мая, 2007 · Жалоба На выходных наткнулся на индуктивность b82422h. Мужики, посмотрите, покритикуйте, пойдет для использования в DC-DC (до 1 А) преобразователях? Мож кто что поинтересней находил? b82422h.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 28 6 мая, 2007 Опубликовано 6 мая, 2007 · Жалоба На выходных наткнулся на индуктивность b82422h. Мужики, посмотрите, покритикуйте, пойдет для использования в DC-DC (до 1 А) преобразователях? Мож кто что поинтересней находил?У Панасоника, при тех же размерах, ток почти в два раза меньше: ELJPA1R0MF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 6 мая, 2007 Опубликовано 6 мая, 2007 · Жалоба Ну на 1 А там только один дроссель, 1 мкГ, имхо, маловато для любого известного мне преобразователя. Правда, мне маловато известно :) Кстати, 1А - это ток в индуктивности или выходной ток устройства? Я в своё время рылся, остановился именно на EPCOS, потому что при тех же габаритах максимальная индуктивность плюс индустриальный диапазон температур. У Murata, например, такие большие дроссели температуру -40 не держат. Остановился на серии b82462-g4, вот ссылка: http://www.epcos.com/inf/30/ds/b82462g4.pdf Относительно небольшие габариты (6х6х3), достаточные для меня токи (до нескольких ампер, преобразователи на несколько сот миллиампер) и есть возможность купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 7 мая, 2007 Опубликовано 7 мая, 2007 · Жалоба Ну на 1 А там только один дроссель, 1 мкГ, имхо, маловато для любого известного мне преобразователя. Правда, мне маловато известно :) Кстати, 1А - это ток в индуктивности или выходной ток устройства? Я в своё время рылся, остановился именно на EPCOS, потому что при тех же габаритах максимальная индуктивность плюс индустриальный диапазон температур. У Murata, например, такие большие дроссели температуру -40 не держат. Остановился на серии b82462-g4, вот ссылка: http://www.epcos.com/inf/30/ds/b82462g4.pdf Относительно небольшие габариты (6х6х3), достаточные для меня токи (до нескольких ампер, преобразователи на несколько сот миллиампер) и есть возможность купить. Спасибо за ссылку :cheers: Сейчас большинство современных DC-DC преобразователей, ИМХО, устаканивается с индуктивностями 10 мкГн и меньше, а 0.5 А мне в большинстве случаев достаточно. Немного уточню вопрос: есть ли что-нибудь лучше в корпусе 1210? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 7 мая, 2007 Опубликовано 7 мая, 2007 · Жалоба Что есть лучше? :) Надо бы начать с постановки задачи: диапазон входных напряжений, выходной ток, выходное напряжение, частота переключений. Нужен ли режим непрерывных токов? 10 мкГ и меньше - это, как правило, для простеньких высокочастотных преобразователей со встроенной частотной коррекцией (речь об обеспечении устойчивости). Например, очень симпатичный LM2733. Но ему нельзя ставить больше 22 мкГ, в datasheet обещают потерю устойчивости. А с такой маленькой индуктивностью он будет работать в режиме прерывистых токов (посчитать надо), и, следовательно, давать заметные помехи. Зажигать светодиоды в цифровой схеме - очень хорошо, а в точную аналоговую схему - надо подумать. В общем, конкретнее надо. Если тип микросхемы уже выбран, то там в datasheet или указан номинал, или приведена методика расчёта. Вот SMD индуктивности от EPCOS Выбираете нужную модель со всеми буковками и ищете в www.efind.ru и/или www.chipfind.ru. Мне помогло :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
