Dr[]n 0 5 мая, 2007 Опубликовано 5 мая, 2007 · Жалоба Может кто-нибудь поможет и "нарисует" мне примерный код программы подачи ступеньки на выходной канал?Или подскажет что не так в моей проге.MDC_1.1.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DPL 0 5 мая, 2007 Опубликовано 5 мая, 2007 · Жалоба В программе бросаются в глаза 2 момента, которые обычно приводят к неработоспособности. 1. Разрешаются прерывания от ТС0, он запускается, но подпрограмма обработки прерываний не определена. Таким образом, при переполнении таймера управление будет передано неизвестно куда. 2.В процессе выполнения программы встречается команда RET без предварительно выполненной команды CALL. Это приведёт к передаче управления по неизвестному адресу. Возможно, есть и ещё что-то, я смотрел не очень внимательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo2000 0 5 мая, 2007 Опубликовано 5 мая, 2007 · Жалоба sample.txt Может кто-нибудь поможет и "нарисует" мне примерный код программы подачи ступеньки на выходной канал?Или подскажет что не так в моей проге.MDC_1.1.txt Накидал примерную прогу (писал в Franklin), в эмуляторе работает, постоянно шевелит P3.6 по переполнению таймера Т0. На железке не проверял. Что касается вашей программы, то в дополнение к тому, что уже было отмечено DPL хочу сказать что у вас какая то очень непонятная инициализация, вы например разрешаете прерывания от АЦП, хотя не инициализируете его, от SPI и т.д. Неплохо бы с этим разобраться было. А еще такой вопросик, а в чем вы пишите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr[]n 0 6 мая, 2007 Опубликовано 6 мая, 2007 · Жалоба sample.txt Накидал примерную прогу (писал в Franklin), в эмуляторе работает, постоянно шевелит P3.6 по переполнению таймера Т0. На железке не проверял. Что касается вашей программы, то в дополнение к тому, что уже было отмечено DPL хочу сказать что у вас какая то очень непонятная инициализация, вы например разрешаете прерывания от АЦП, хотя не инициализируете его, от SPI и т.д. Неплохо бы с этим разобраться было. А еще такой вопросик, а в чем вы пишите? Спасибо большое! Компилятор ругается на прогу, говорит,что там 10 ошибок, но я понял суть и переделал как надо...Все работает! :a14: А пишу я в ACE. Правда он не понимает некоторые операторы и мнемоники, но компилирую я в родном для контроллера компиляторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
