kamedi_clab 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Я слышал что в доке ошибка и работает Тини2313 не на 1 МГц а на 500 КГц. Интересует результат ИЗМЕРЕНИЯ. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Вы на телесистемах в полночь (29.04.2007 00:18:6 83.167.116.97) этот вопрос задавали. Там вам ответили, ответ вы прочитали и были удовлетворены. Так на кой нужно еще и здесь кросспостить? :angry2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Там же был ответ что человек НЕ МЕРИЛ !!! а прикинул по результатам програмирования. А я спрошиваю именно ИЗМЕРЯЛ ли кто-то ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Там же был ответ что человек НЕ МЕРИЛ !!! а прикинул по результатам програмирования. А я спрошиваю именно ИЗМЕРЯЛ ли кто-то ! Tiny2313/2313V с заводскиии настройками фузов работают на 500Khz CKSEL = 0010 - 4Mhz Internal RC SUT = 10 (slow startup +65ms) CKDIV8 = 0 - делитель на 8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_Max 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Там же был ответ что человек НЕ МЕРИЛ !!! а прикинул по результатам програмирования. А я спрошиваю именно ИЗМЕРЯЛ ли кто-то ! Если утешит. Я раньше делал разработку на avr с включеным внутреним генератором. Но от задачи требовалась, более-менее фиксированая частота, в результате, нагревов окружающей обстановки у меня частота в процессе работы очень сильно менялась в низ, процентов на 20, при изменении температуры на +20 градусов. Я не помню, был ли это 90S1200 или 2313. С тех пор я не экономлю на кварце. А разбираться с калибровочной периферией, которая присутствует на некоторых AVRах по этому поводу я посчитал ненужной тратой времени, может конечно по поводу этой периферии я и ошибаюсь. Но частота меняется динамически с температурой и довольно сильно, это - да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Tiny2313/2313V с заводскиии настройками фузов работают на 500Khz CKSEL = 0010 - 4Mhz Internal RC SUT = 10 (slow startup +65ms) CKDIV8 = 0 - делитель на 8 Спасибо. Извините за назойливость. Вы это измеряли или проверяли сами ? Просто я слышал об это и читал но в даташите в таблице Table 6. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes Написано что частота 8 МГц и делитель 8 - т.е. на выходе 1 МГц тактовая частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба С тех пор я не экономлю на кварце Мне нужно знать переменка или нет, меряя 50 Гц. Можно экономить или нет? Таня26. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Вы это измеряли или проверяли сами ? Проверил перед тем как постить - действительно 500Khz. на 3х чипах, 2 T2313, 1 T2313V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_Max 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Мне нужно знать переменка или нет, меряя 50 Гц. Можно экономить или нет? Таня26. Нет. Для задач измерения во времени лучше на кварце не экономить, я даже не стараюсь думать о разработках без кварца, которые обмениваются по UARTу даже на низких частотах меньше 9600. С другими которыми скажут ДА, спорить не буду, это их дело. Скажу больше, что и кварцы кварцу рознь, более менее точные это часовые 32.768 , или специализированные с дополнительными электрическими схемами термокомпенсации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ahulap 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Только что проверил на tiny2313-20pu (пр-во 0613), фусы: 0xff 0xdf 0x64. Т.е. 8МГц с делителем на 8. Раньше специально не смотрел, но все, что у меня были (примерно 30 шт, разных партий) шились AVRISP с частотой SPI 230кГц. А по документации частота SPI должна быть как минимум в 4 раза меньше частоты контролера. Так что ИМХО будь там 500кГц - то не программировались бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Только что проверил на tiny2313-20pu (пр-во 0613), фусы: 0xff 0xdf 0x64. Т.е. 8МГц с делителем на 8. С атмела станется и ошибиться в первых партиях, так что в начале могло быть одно, потом стать другое. Не думаю, что это принципиально, всё равно считаю желательным явно зашивать необходимое. А по поводу внутреннего RC, его стабильности - "задачи бывают всякие". Для цели "определить - есть переменка или нет" и даже отличить 50Hz от 60Hz, на мой взгляд, вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Проверил перед тем как постить - действительно 500Khz. на 3х чипах, 2 T2313, 1 T2313V Огромное спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба отличить 50Hz от 60Hz, на мой взгляд, вполне достаточно. тоже так думаю. если за примерно 20 мс произошло более 3-х срабатываний компаратора (просьбы учитывать, что ресет отпускаем несколько погодя с момента начала проверки), думаю выйдет. Нюхаем напряжение после моста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 30 апреля, 2007 Опубликовано 30 апреля, 2007 · Жалоба Добрый человек по моей просьбе проверил 4 новых attiny2313 поучил следующий результат: CKSEL=0100, CKDIV8=1,SUT=01, CKOUT=0, BODLEVEL=000, WDTON=0,DWEN=0, EESAVE=0. Получается что с завода они идут всеже как в дш с тактированием на 8мГц, и делителем на 8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 30 апреля, 2007 Опубликовано 30 апреля, 2007 · Жалоба Добрый человек по моей просьбе проверил 4 новых attiny2313 Получается что с завода они идут всеже как в дш с тактированием на 8мГц, и делителем на 8. Видать новые идут уже как положено с 8Mhz настройками, те что у меня - 2х годичной давности (0441, 0442 и 0530) установлены на 4Mhz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
