slkhome 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Рядом с pdf есть xapp482.zip http://www.xilinx.com/support/documentatio...gn_configur.htm Благодарствую, чет тупанул )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slkhome 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Всем огромное спасиба! Все заработало. Скачал, все получилось, только в конце концов нашел еще другой вариант. Можно Все это сделать и в иМпакте, но надо подкидывать ему не .elf файл, а например .srec, который можно сделать с помощью data2mem. Если иМпакту подкидывать .srec то он не вылетате и спокойно его добавляет к .bit и генерит .mcs файл. В этом случае можно спокойно использовать стандартный бутлоадер с небольшими поправками. А для пущей простоты исходники можно скачать на Авнете для платки ЛиКс9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TABKP 0 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба Коллеги, прошу помощи. Создал несколько проектов в XPS, а небольшие модули из ISE цеплял как периферию. И хорошо все работало. А теперь встала необходимость сделать ISE проект головным, а в него уже добавить проц. Есть готовый проект в ISE. Создаю новый компонент Embedded Processor. Запускается XPS. Как обычно собираю процессор. Запускаю Generate Netlist. И он вываливается мне с ошибкой: "Error: NgdBuild:25 - Cannot both read and write file. Далее путь к Ngc файлу проца в папке implementation. Please specify a file other than the destanation NGD file as the top level input design file." Ну думаю ладно - ISE сам наверно скомпилит проц. Запускаю Export Hardware Design to SDK. Создаю пустой c++ проект. И в процессе формирования своих рабочих папок и файлов выдаются сообщения вида: unable to rename '../../../lib/libxil.a' reason: Device or resource busy. И действительно файл libxil.a НЕ создается, а без него в процессе компиляции проекта выдаются ошибки на все функции описанные в стандартных библиотеках, хоть все эти библиотеки и подключены. Прям засада какая-то. Что я не правильно делаю? Что упустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Коллеги, прошу помощи. Создал несколько проектов в XPS, а небольшие модули из ISE цеплял как периферию. И хорошо все работало. А теперь встала необходимость сделать ISE проект головным, а в него уже добавить проц. Есть готовый проект в ISE. Создаю новый компонент Embedded Processor. Запускается XPS. Как обычно собираю процессор. Запускаю Generate Netlist. И он вываливается мне с ошибкой: "Error: NgdBuild:25 - Cannot both read and write file. Далее путь к Ngc файлу проца в папке implementation. Please specify a file other than the destanation NGD file as the top level input design file." Ну думаю ладно - ISE сам наверно скомпилит проц. Запускаю Export Hardware Design to SDK. Создаю пустой c++ проект. И в процессе формирования своих рабочих папок и файлов выдаются сообщения вида: unable to rename '../../../lib/libxil.a' reason: Device or resource busy. И действительно файл libxil.a НЕ создается, а без него в процессе компиляции проекта выдаются ошибки на все функции описанные в стандартных библиотеках, хоть все эти библиотеки и подключены. Прям засада какая-то. Что я не правильно делаю? Что упустил? НАчать с простого: 1)Создать проект в ISE на базе плисы, которая стоит в демо плате (любая). Добавить компонент Embedded Processor. С помощью визарда создать "процессор" (для выбранной демо платы) Создать топ модуль в ise из "компонент Embedded Processor". Собрать проект в ise. Потом делать Export Hardware Design to SDK итд. 2) Взять готовый пример для демо платы. И только потом тренироваться добавлять "свои" "небольшие модули из ISE" в ISE или EDK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
