Alexeyy 0 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Тут вот такое дело… Для индикации работы одного прибора используем звуковое сопровождение. Раньше использовали для этого «пищалку» со встроенным генератором частоты. Очень удобно. Но недостаток в том, что она дает какие-то «левые» частоты и хрипит поэтому. В результате несколько противно звучит. Хочу, чтоб уйти от этого, задать звукогенерирующую частоту самому (от микроконтроллера). Но встал вопрос какую именно частоту задать. Хотелось бы немного позвонче чем обычно пищат микроволновки или, примерно, как они. В общем, хотелось бы предварительно послушать разные частоты и сделать выбор. Пожалуй, идеальным вариантом было бы воспользоваться специальной компьютерной программой, которая выдает «пэ»-образные импульсы на динамики компьютера. Подумал, что кто-то из тех, кто сталкивался с измерительной техникой так или иначе мог сталкиваться с этим вопросом. Может, у кого-то на примете есть соответствующая программа? Не вышлите? Lesha74 безянка rambler.ru . Заранее спасибо, Алексей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 · Жалоба чтоб совсем подручными средствами - запишите микроволновку в WAV файл.... потом любым муз редактором транспонируете..... ну а если спец прогрмма - по мне хорошей является SpecraPLUS www.spectraplus.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 · Жалоба Adobe Audition вполне умеет все генерировать и проигрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба Sound Forge замечательно для этого подходит (может нарисовать все что хочешь). Но проблема в другом. С точки зрения уха пронзительнее всего звучит 2300-2700 Гц. Но та пищалка, которая будет у Вас, имеет собственную частотную характеристику, от которой зависит создаваемое ею звуковое давление. Поэтому пьезоизлучатель, который мне как-то попался, лучше всего звучал на частоте собстенного резонанса ~4кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба Alexeyy "Раньше использовали для этого «пищалку» со встроенным генератором частоты. Очень удобно. Но недостаток в том, что она дает какие-то «левые» частоты и хрипит поэтому. В результате несколько противно звучит" А как включали? У меня аналогичный эффект был, когда пищалку включал непосредственно портом микроконтроллера - звук был хрипящий. Поставил между портом и пищалкой ключевой странзистор - звук стал чистый и громче. Причина - у пищалки ток потребления со значительными импульсами. Из-за выходного сопротивления порта (да еще и средний ток был близок к максимальному для порта) остаток напряжения, достававшийся собственно пищалке, был занижен и сильно замодулирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
