Перейти к содержанию
OCD командер не записывает память
Пытаюсь в OCD командере запрограммировать LPC 2214
формат elf для работы во внутреннем ОЗУ
Начинает писаться но потом выдаёт ошибку unknow fault , Error during download
PC устанавливается на нужный адрес 40000000
потом пишет cabel disconnect т.е. видимо процессор совсем зависает :cranky:
такое же и с внешней RAM
Всем кто ответит заранее большое спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может, слишком длинный кабель до LPT, у меня, если больше 30 см, - то не работает..
Ссылка на сообщение
У меня кабель около 1 м.
С OCD commander работает если скорость не выше 200 kbps без проблем.
Закачивал и запускал программы. Проавда Wiggler тюнингированный. Питание внешнее да поотрезано кое что.
А вот CrossWorks и Multi работают и на более высокой скорости с Wiggler-ом
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
