Lott2007 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба Возраст – 40 лет. Образование – высшее техническое. В 1991 году окончил Московский Технологический Институт по специальности 0701 "Радиотехника". Основное направление деятельности – электроника и программирование. Круг решаемых вопросов : постановка задачи, разработка устройства (схемотехника, печатные платы), программирование, распайка, сборка и отладка макетного варианта,тестирование и диагностика. Опыт работы с микроконтроллерами x51 - 15 лет. AVR - 5 лет. Базовые языки программирования : Паскаль и Ассемблер. Под DOS - TurboPascal, под Windows - Delphi. Для x51 – Keil + Cygnal IDE либо интеловский ассемблер. Для AVR - AVRStudio (от Atmel-a) Разработка плат – Accel EDA. Оформительные моменты – CorelDraw, CorelPhoto-Paint. Для работы со звуком предпочитаю – Cool Edit Pro, Sound Forge. Веб - Dreamweaver (Macromedia) При необходимости быстро осваиваю незнакомые программные продукты. Постоянно отслеживаю новости от производителей электронных компонентов, hard/software. Последние 6 лет – акцент в области систем безопасности, а именно : контроллеры доступа и считыватели проксимити-карт, программа-сервер для сетевого варианта работы, телеметрия, тюнинговая автоэлектроника. Вскоре собираюсь перейти на ARM или на AVR32. (пока не решил. Смотря какой проект подойдет первым) На Си так и не подсел. Хотя недавно приобрел книгу Брюса Эккеля "Философия С++" .. Вообще уход на иной синтаксис языка, среду разработки, ядро проца и т.п. - всего лишь вопрос времени. Проживание : г.Тольятти (Самарская обл) В случае реальных взиамовыгодных условий - переезд или удаленная работа. e-mail: [email protected] P.S. Принимал участие в разработке ИСу (Интерфейсная Система Управления автомобилем) http://auto.mail.ru/news?id=5170 http://www.texhopolis.ru/motorshow/mims_2002.html а также еще пары устройств : http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html http://www.texhopolis.ru/development/delta.html P.P.S. * Проекты с различной степенью готовности. ========================================= - Ридер карт доступа - Контроллер доступа автономный/сетевой - Ультразвуковой парковочный радар - Ультразвуковой сенсор (обнаружение движения и присутствия новых объектов в ограниченном пространстве, направление прохождения в коридоре) - Универсальный контроллер сварочного аппарата Интерфейс связи с компьютером для записи процесса сварки (ток и напряжение по временной оси) - Программный комплект "Генератор загрузчиков для ATmega128 с криптозащитой * Компоновщик свободно публикуемого файла - обновления", "Сервер обновления". * ============= >>> СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ ДОСТУПА 1. Законченное устройство. МК: AT89C2051 + обвязка, катушка - разведена на плате. Внешний интерфейс - Wiegand. Ориентировано на проксимити-карты пр-ва "Ангстрем" (An55001) и с ними совместимые. (разработке - 6 лет) 2. Имеется прототип ридера на ATmega16 с минимальной обвязкой, внешний интерфейс - по желанию заказчика + различные декодеры модуляции ??? Потребление сведено к минимуму за счет использования повышенной чувствительности приемника и sleep-режима микроконтроллера. (разработке - три года) * ============= >>> КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА 1. Законченное устройство. (проверено временем) Два варианта : одно-двух дверный. Кол-во БД карт доступа - 1000, память событий - 255. Поддержка сети (свой протокол), физ.интерфейс - RS485. Интерфейс для ридера Wiagand или DATA/CLK. МК: AT89C4051/AT89S8252 (разработке - 6 лет) 2. Прототип. В зависимости от пожеланий заказчика, а именно : кол-во ридеров или иных источников идентификации, размер БД , память событий, автономный или сетевой, возможность обновления софта через загрузчик, дополнительный сервис, МК: ATmega8...ATmega128. (разработке - три года) * ============= >>> ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР Прототип. Использовались 40КГц-универсальные излучатели/приемники. МК: ATmega8 + тракт усиления, детектирования. "Мертвая зона" - 25..30 сантиметров. При использовании 200КГц излучателей, соответственно меньше. Далее, после цифровой обработки данные могут поступать куда угодно : в шину, непосредственно на табло или иные оповещательные устройства. Имеются особенности схемотехники, приводящие к снижению себестоимости. (разработке - три года) * ============= >>> УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЕНСОР Тематика близка к предыдущей. Предположительное место применения - тоннели (коридоры) с непредсказуемой оптической обстановкой. Задача - обнаружение факта прохождения контролируемой зоны, с определением направления движения. Плюсом является конструктивное решение - модуль крепится на потолке (отсутствие многоточечной системы "на просвет") (разработке - три года) * ============= >>> КОНТРОЛЛЕР СВАРОЧНОГО АППАРАТА Прототип + работающий макет. Универсальный контроллер сварочного аппарата. Поддерживаются силовые выпрямители двух типов : диодно-тиристорные, только тиристорные. Контроль выходного тока - со встроенного шунта, напряжения - непосредственно с выходных клемм. Могут устанавливаться различные сварочные характеристики. В наличии интерфейс для подключения компьютера (мониторинг, обновление софта и т.п.) МК: ATmega64/128 + минимум обвязки. Индикация рабочих параметров - семисегментные индикаторы или (и) двухстрочный PLED индикатор. По желанию заказчика конструктив может быть изменен (усложнен). (разработке - один год) * ============= >>> ОБНОВЛЕНИЕ ПО УСТРОЙСТВ НА ATmega128 Программный комплект. - "Генератор загрузчиков для ATmega128 с криптозащитой" - "Компоновщик свободно публикуемого файла обновления" - "Сервер обновления" Готовность 70..80%. Все функционирует с осени 2005. Остается написать "пристойную" оболочку вместо разобщенных модулей. THE END ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
programMakerrr 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба В районе 500-600 у.е., если очень хорошо поискать, да и возраст.... З.Ы. Про Масвку не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 17 апреля, 2007 Опубликовано 17 апреля, 2007 · Жалоба to programMakerrr: ...чтоб вам в 40к стоко платили, и чтоб с большим одолжением P.S. Про МОскву... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
programMakerrr 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба to yrbis: Если сделать акцент на возраст и большой опыт, то в качестве руководителя, да по знакомству, бесспорно больше. Но если по существу, то необходимо либо серьезно заниматься программированием, либо аппаратурой. А сдесь мы видем некоего универсала "ни то ни се" их время прошло ИМХО... Ведь работадателю нужно все и сразу, а не "новый язык - вопрос времени". OFF З.Ы. Ну не очень любят в Питере Москву)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба OFF З.Ы. Ну не очень любят в Питере Москву)) Мягко говоря Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 32 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Мягко говоря Да и в Москве Москву не любят.. :glare: Но, жить-то как-то надо.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gormih 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба В районе 500-600 у.е., если очень хорошо поискать, да и возраст.... З.Ы. Про Масвку не знаю. Ненадо песен :-) Вы откуда свалились, товарищ? В Москве такой человек на постоянной работе может претендовать от 1500 $ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
programMakerrr 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Мы с Петеребурга свалились. В общем 51 проц и всяки меги разные умеет программить студент какого нить политеха курса так с третьего. Неговоря о виндовых прилагаловах. И пахать он будет тонн за десять руб. и с интересом к тому же) Больше ничего в этом послужном списке не вижу. З.Ы. Сам программер и хотелось бы чтобы за такое давали 1500 грин). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Такому человеку, имхо, надо уже свой бизнес открывать и других нанимать на работу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Мы с Петеребурга свалились. В общем 51 проц и всяки меги разные умеет программить студент какого нить политеха курса так с третьего. Неговоря о виндовых прилагаловах. И пахать он будет тонн за десять руб. и с интересом к тому же) Больше ничего в этом послужном списке не вижу. З.Ы. Сам программер и хотелось бы чтобы за такое давали 1500 грин). Я в принципе не совсем в тему, просто заметка к programMakerrr: человек повесил объявление о своих услугах - насколько оно реально и т.д. - это дело его и вполне вероятно скажется в полож. либо отриц. сторону на его шансах трудоустройства. Но это ЕГО дело как себя рекламировать, нравитсья вам это или нет. Если вы потенциальный работодатель и вас не устраивает его данные - просто пройдите мимо молча, не встревая. Но ежели вы не работодатель то просто желание извините, накакать, на человека, гормогласно в публичном форуме высказать свое ФЭ, это совершенно неуместно в форумах где нормальное, взаимо-уважение считается нормой поведения (коим слава богу пока является eleсtronix - что весьма нетипично для многих русскоязыйных форумов к сожалению). У вас тоже можно найти (как и у любого другого из нас) свои изъяны (против лома нет проема... - ЕСЛИ НЕТ ДРУГОГО ЛОМА, а он всегда найдется...) и громогласно похихикать над ними - не думаю что вам это понравиться особенно в серьезной ситуации поиска работы. Мне неприятно "поучать" других, но манерам поведения на публичных форумах вам неплохо поучиться на западных многих (англоязычных) форумах специализирующихся в различных областях. Electronix пока в плане этого идет в ногу с ними. И незабываем высказывая публично свое мнение, особенно о человеке как специалисте, о зарплатах, ценах и т.д. - пожалуйста упомианть "ПО МОЕМУ МНЕНИЮ" (можно IMHO), т.е. ПО МОЕМУ МНЕНИЮ (которов на практике вполне может быть ошибочным) соот. зарплата: XYZ. Ежели вам все-таки невтерпеж высказать свое ФЭ - для этого есть PM (Персональное сообщение). Сорри ежели обидел, ничего личного, но есть надежда что советские (да простят меня уважаемые форумчане в просторах бывшего великого и могучего) манеры общения (аля - накакать на ближнего) канули в прошлое, надеюсь прочно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
programMakerrr 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба to Саша Z я никого не хотел обидеть, я реально указал положение дел в Спб, с зарплатой загнул конечно... Она бы была баксов 800... Про советское общение это зря и вообще про советы не надо... Все что я пишу без ссылок - это по умолчанию мое собственное мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба to Саша Z я никого не хотел обидеть, я реально указал положение дел в Спб, с зарплатой загнул конечно... Она бы была баксов 800... Про советское общение это зря и вообще про советы не надо... Все что я пишу без ссылок - это по умолчанию мое собственное мнение. ОК, надеюсь поняли друг друга, тему закрыли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
