Перейти к содержанию
микроконтроллеры c военным диапазоном
Кто-нибудь использовал микроконтроллеры c военным диапазоном?
Необходимо обеспечить работу устройства при температуре от -55°C
В и-нете нашел только UT69RH051.
Подскажите пожалуйста какие еще есть МК на такой диапазон.
Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заранее благодарен.
1886ВЕ2
от -60С.
В процем как и любые другие отечественные контроллеры разработанные для военных.
П.С. Если необходимо обеспечить работу УСТРОЙСТВА, то совсем не обязательно что бы процессор работал от -55С. Его например можно подогреть. (и это не шутка :))
Ссылка на сообщение
1886ВЕ2
от -60С.
Спасибо за ответ, отечественные контроллеры как то я и не рассматривал. Надо подумать.
А насчет подогрева сами подогревали в других устройствах. Но тут это не подойдет.
Ссылка на сообщение
Делал устройство на PIC12F683. Хотя в документации и написано, что работает от -40, но при испытаниях на -55 все работало без проблем.
Ссылка на сообщение
Заранее благодарен.
Как только обращаешься за бугор с просьбой продать мсх для military, они требуют схему изделия и особенности работы запрашиваемой микросхемы.
Ссылка на сообщение
Хе, а им вообще можно продавать для military вне своей страны? :)
Продажи ведь возможному врагу :D
Хорошо еще не требуют описания приборов, в которые эти элементы будут впаяны... Хотя нафига им схема изделия.. Чтобы убедиться, что это не ракета и не ядерный реактор? Так схемные отличия робота-спасателя и ракеты могут быть минимальны (при нужной фальсификации схемы), а программу они не требуют...
Ссылка на сообщение
Не только military, попробуйте запросить что то для какого нибудь реанимационного медицинского оборудования.
Как только всплывает life-critical application, сразу начинается разборка "по существу", производителю совершенно не нужны иски, из за того, что разработчик влепил мелкий но фатальный ляпсус, по любой причине (несвежий datasheet или errata не на ту ревизию кристалла, просто недочитал что то, что то они недописали ;-) )...
Ссылка на сообщение
греть мк можно легко - ьв резистор снизу побольше размером и ток пропустить. если его со стороны установки теплоизолировать, то тепло лушше будет мк греть. остается сваять схемы с термоэлементом для первичного включения подогрева.
на -60 другая проблема будет: -60 + вибрация = целостность пайки?
Ссылка на сообщение
Пользуйте AMD Athlon без радиатора:) Точно не замерзнет.
Шутник. А подумать слабо? Military предполагает не только неслабый "минус" по температуре, но и не менее неслабый "плюс".
Ссылка на сообщение
Я недавно начил тестировать QPro Virtex II для диапазона -55 -> 100 град. Ц., а даташит говорит что верхний лимит 125 град.... Вроде работает на моей тестовой плате, самая высокая температура измеренa RTD - 95 градусов. На ПЛИСе стоит Microblaze МК...
Раньше было проект, ставили PIC16F877 в industrial temp range на БПЛА... Работало достатачно надежно, от -30 до 70 град Ц., выше непробовали. Причем с БПЛА в реальных условиях пробовали, а не в лаб.
Ссылка на сообщение
silabs пишет что работает от -55 градусов но параметры нормирует от -40 на всякие ацп и цап
Ссылка на сообщение
Господа! Довод "НУ РАБОТАЕТ ЖЕ!" - не для ПЗ. И вы сами это знаете. И почему -55 а не -60, как у нас всегда было? Так что наиболее реальный путь - использование нелинейных резисторов. Тогда и схемы подогрева как таковые не нужны.
Ссылка на сообщение
Компания Fujitsu осуществляет поставку по спецзаказу МК с расширенным диапазоном ( от -55 до +85)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
