Перейти к содержанию
Проблемы с Synplify 8.8
Я только-что получил следующее письмо:
Synplicity, Inc.
April 9, 2007
Dear Synplicity Customer,
With our current release (8.8) of the Synplify, Synplify Pro and Synplify Premier software, we have received reports of designs that do not work properly when implemented on the circuit board. Due to the seriousness of this problem, we want to alert all 8.8 users. This symptom appears in version 8.8 and its related 8.8.0.2 release. If you are experiencing such failures or are just beginning new design work we recommend that you use the previous (version 8.6.2) software. Version 8.6.2 may be downloaded from: http://www.synplicity.com/downloads/download1.html
We are currently analyzing the problem to determine the root cause. Once we have a tested solution available we will notify you of the process to download it. In the meantime if you have experienced a problem of this nature, please check the download website above for availability of a beta release that will contain specific fixes for this symptom.
We deeply apologize for any inconvenience that this may cause. Please be assured that we are devoting all available resources to resolving this problem as quickly as possible. If you have further questions, please contact Synplicity technical support at [email protected] or +1 408.215.6000.
Sincerely,
Synplicity
Кратко суть (по русски):
Устройства, синтезированные в Synplify 8.8 и 8.8.0.2 иногда неправильно работают на плате. Рекомендуется пока пользоваться 8.6.2. Если очень надо 8.8, проверьте, нет ли бета версий с исправлениями на: http://www.synplicity.com/downloads/download1.html
Компания старается изо всех сил найти и исправить ошибку, и сообщит, когда это сделает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня работает 8.8.0.2 через design planner & par job. Я вынужден так работать, потому что поставил глюкало ise9.1sp3. Он постоянно не передаёт на синтез в synplify файлы от coregen, а переставлять ise8.2sp3 лениво. Поэтому я и работаю через syn 8.8.0.2 design planner & par job, 8.6.2 при таком же раскладе глючит.
Ссылка на сообщение
Реально столкнулись с такой проблемой, отписал вот тут.
Даже суть проблемы удалось локализовать...
Ссылка на сообщение
Все-равно плохо работает. Пришлось обратно на 8.6.2 спускаться.
В чем именно? Поделитесь, пожалуйста.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
