eXeC001er 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба вскрыл оглядел все ок, тока кондер вздутый один в выходном каскаде 1000 мкФ 16 вольт. как думаете от вздутого кондера что еще могло полететь? если что кака его завести после перепайки?! (какие там проводочки нада замкнуть) второй вопрос: фильтр после выпрямителя стоит там два кондера по 330 мкФ 200 вольт, это ведь маловато (по напряжению, после выпрямления порядка 320 вольтов ведь) стоит с ним возиться али нет?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_Ag 1 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба >>вскрыл оглядел все ок, тока кондер вздутый один в выходном каскаде 1000 мкФ 16 вольт. >>как думаете от вздутого кондера что еще могло полететь? >>если что кака его завести после перепайки?! (какие там проводочки нада замкнуть) Если на выходе "вздулся" конденсатор, то, возможно, произошло значительное повышение всех выходных напряжений, что и вызвало пробой и вздутие. После перепайки надо убедиться в исправности цепи обратной связи, через которую происходит стабилизация напряжения, а также в исправности всех диодов выпрямителей. >>второй вопрос: фильтр после выпрямителя стоит там два кондера по 330 мкФ 200 вольт, это ведь >>маловато (по напряжению, после выпрямления порядка 320 вольтов ведь) При выпрямлении 220 Вольт мы получаем максимум 220*sqrt(2) = 308 Вольт. Но конденсаторы включенвы последовательно , с применением выравнивающих резисторов, поэтому напряжение 308 ВОльт раскладывается на них поровну, и на каждом конденсаторе получается чуть более 150 В. >>стоит с ним возиться али нет?! Скорее всего - не стоит, т.к. новый купить дешевле, а в случае некоторых неисправностей БП (например, повышение всех напряжений) могут пострадать более дорогостоящие элементы компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Выкинуть и даже не думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 11 апреля, 2007 Опубликовано 11 апреля, 2007 · Жалоба выкинуть жалко. оставлю до лучших времен, а может разберу на части. в компутер все равно не собирался его совать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 11 апреля, 2007 Опубликовано 11 апреля, 2007 · Жалоба Ежели в комп не совать, то можно и не выкидывать. Я иногда применяю таких зверей, когда 5В или 12В надо на несколко ампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
