astro 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба Несколько напряжений от 1.2в до 5в надо подавать в заданной последовательности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба Несколько напряжений от 1.2в до 5в надо подавать в заданной последовательности. а как Вы их получаете? есть вариант использовать стабилизаторы с энейблом, и когда первый стабилизатор выходит на режим (генерирует сигнал повер ок (если он есть)), разрешать другим стабилизаторам работать и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_Ag 1 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба Есть ещё такой вариант - при подаче лог. 1 на вход "Старт" будет заряжаться конденсатор RC цепи, и после того, как напряжение на входе лог. элемента превысит порог "1" появится лог.1 на выходе "Включить напряжение 1". Сразу после этого начнётся заряд второго конденсатора, и по истечение некоторого времени появится сигнал на выходе "Включить напряжение 2" схему можно продолжить до N элементов управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TAPAKAN 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба У меня при необходимости последовательно включить 2 напряжения использовалась такая схема. Оптопары шунтировали частотозадающий конденсатор ШИМ контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astro 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба rumit2000, Очень не хотелось менять стабилизаторы, поскольку в схеме есть аналоговые элементы чувствительные к помехам и вместо проверенных элементов ставить что-то новое... а мои стабилизаторы без enable, вот ищу внешнюю схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TAPAKAN 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба Так что Вы используете, покажите схему источников, или опишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба Несколько напряжений от 1.2в до 5в надо подавать в заданной последовательности. У AD есть целый выводок м/сх специально для этих целей, см Power Supply Sequencers или Power Supply Sequencing Bulletin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Очень не хотелось менять стабилизаторы, поскольку в схеме есть аналоговые элементы чувствительные к помехам и вместо проверенных элементов ставить что-то новое... а мои стабилизаторы без enable, вот ищу внешнюю схему. А вот дурацкий вариант через полевички подавать входное напряжение на стабилизатор... типо первый включился - открыл для второго (например по схеме от тов. Dima_Ag (Димка,привет) )... хотя зависит конечно от многих факторов... например от токов... а то вдруг вы там 10А что-нить питаете Изменено 9 апреля, 2007 пользователем rumit2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Где-то на форуме уже говорилось о подобном: Стаб, наряжение с которого должно быть первым, включается обычным способом. На входе остальных ставятся МОП ключи (типа IRF7507, FDC6324L - зависит от тока ), причем ключи управляются (включаются) напряжением с выхода стаба, который должен быть включен перед этим. ЗЫ: Пока писал, rumit уже опередил мен практически с тем же самым сообщением... Значит Не судьба... Изменено 9 апреля, 2007 пользователем Adlex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astro 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба Схемы приаттачил. Dima_Ag, По вашей схеме не со всеми лог.уровнями будет работать. XVR, Там вроде все с выходом для enable. rumit2000, Adlex, Токи небольшие. А как будет обстоять дело с температурной стабильностью ключей? helios10____PowerAnalog3_.pdf helios10____PowerDigital_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба Токи небольшие. А как будет обстоять дело с температурной стабильностью ключей? тут опытом поделится не могу (использовал связку поверок-енэйбл), однако думаю ничего криминального с температурой нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба видимо эхо... 2 раза сообщение написалось.... просьба удалить..... Изменено 9 апреля, 2007 пользователем rumit2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astro 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба Пока склоняюсь к варианту ADM6820+IRFR220N. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 9 апреля, 2007 Опубликовано 9 апреля, 2007 · Жалоба To astro Ничего принципиального для работы схемы у ключа с температурой меняться не будет. Можете сами проверить - приобрести 1 микросхему. собрать такой ключ и паялбничком его подогреть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVV 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Пока склоняюсь к варианту ADM6820+IRFR220N. У ADMхххх max Ucc = 6 вольт. U затвора = Uсс +5,5 В. (посмотрел исходное сообщение-вопрос - да, надо коммутировать низкие напряжения) Но тогда вопрос: зачем полевик на 200В??? Изменено 10 апреля, 2007 пользователем LVV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
