Перейти к содержанию
Очерёдность подачи питания - как лучше реализовать
Несколько напряжений от 1.2в до 5в надо подавать в заданной последовательности.
а как Вы их получаете? есть вариант использовать стабилизаторы с энейблом, и когда первый стабилизатор выходит на режим (генерирует сигнал повер ок (если он есть)), разрешать другим стабилизаторам работать и т.п.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть ещё такой вариант - при подаче лог. 1 на вход "Старт" будет заряжаться конденсатор RC цепи,
и после того, как напряжение на входе лог. элемента превысит порог "1" появится лог.1 на выходе "Включить напряжение 1". Сразу после этого начнётся заряд второго конденсатора,
и по истечение некоторого времени появится сигнал на выходе "Включить напряжение 2"
схему можно продолжить до N элементов управления.
Ссылка на сообщение
У меня при необходимости последовательно включить 2 напряжения использовалась такая схема. Оптопары шунтировали частотозадающий конденсатор ШИМ контроллера.
Ссылка на сообщение
rumit2000,
Очень не хотелось менять стабилизаторы, поскольку в схеме есть аналоговые элементы чувствительные к помехам и вместо проверенных элементов ставить что-то новое... а мои стабилизаторы без enable, вот ищу внешнюю схему.
Ссылка на сообщение
У AD есть целый выводок м/сх специально для этих целей, см Power Supply Sequencers
или Power Supply Sequencing Bulletin
Ссылка на сообщение
А вот дурацкий вариант через полевички подавать входное напряжение на стабилизатор...
типо первый включился - открыл для второго (например по схеме от тов. Dima_Ag (Димка,привет) )... хотя зависит конечно от многих факторов... например от токов... а то вдруг вы там 10А что-нить питаете :biggrin:
Изменено пользователем rumit2000
Ссылка на сообщение
Где-то на форуме уже говорилось о подобном:
Стаб, наряжение с которого должно быть первым, включается обычным способом. На входе остальных ставятся МОП ключи (типа IRF7507, FDC6324L - зависит от тока ), причем ключи управляются (включаются) напряжением с выхода стаба, который должен быть включен перед этим.
ЗЫ: Пока писал, rumit уже опередил мен практически с тем же самым сообщением...
Значит Не судьба...
Изменено пользователем Adlex
Ссылка на сообщение
Схемы приаттачил.
Dima_Ag,
По вашей схеме не со всеми лог.уровнями будет работать.
XVR,
Там вроде все с выходом для enable.
rumit2000,
Adlex,
Токи небольшие. А как будет обстоять дело с температурной стабильностью ключей?
helios10____PowerAnalog3_.pdf
helios10____PowerDigital_.pdf
Ссылка на сообщение
тут опытом поделится не могу (использовал связку поверок-енэйбл), однако думаю ничего криминального с температурой нет...
Ссылка на сообщение
видимо эхо... 2 раза сообщение написалось....
просьба удалить.....
Ссылка на сообщение
To astro
Ничего принципиального для работы схемы у ключа с температурой меняться не будет.
Можете сами проверить - приобрести 1 микросхему. собрать такой ключ и паялбничком его подогреть....
Ссылка на сообщение
Пока склоняюсь к варианту ADM6820+IRFR220N.
У ADMхххх max Ucc = 6 вольт. U затвора = Uсс +5,5 В.
(посмотрел исходное сообщение-вопрос - да, надо коммутировать низкие напряжения)
Но тогда вопрос: зачем полевик на 200В???
Изменено пользователем LVV
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
