nicom 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Памятуя работу с вакуумной техникой... ...Если это специально допустимо (в приборе специально приняты меры), то можно стабилизировать напряжение... Или катод предварительно нагрет... Иначе, необходимо стабилизировать именно ток, что бы, в том числе избежать термоудара катода (например, локального) (даже, если это прямонакальный катод...) или ограничивать скорость нарастания напряжения подогревателя... Для некоторых случаев, наверное, было бы лучше стабилизировать некоторое значение тока, ограничивая напряжение на накале... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 11 апреля, 2007 Опубликовано 11 апреля, 2007 · Жалоба Ток, насколько я понимаю всего 100 ма. нить критична только к тепловому воздействию и достато инерционна ,если ее кормить шимом в несколько килогерц... Поэтому я я бы поставил один полевик с +5 вольт и управлял бы им шимом контроллера. 16 бит вполне должно хватить для поддержания нужного напряжения. То есть когда напряжение нужно 0.9 или 0.2 вольта- это просто соответствующее значение таймера. Однако, если вы не уверены в том что программа не выдаст постоянно лог 1 или 0 ( в зависимости от полярности применяемого полевика) то тогда надо городить линейный стабилизатор и управлять им. По аналогичному принципу работают накальники калильных свечек- там 1.2 вольта надо, а управляются шимом от 12 вольт +датчик тока иногда есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kada 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Просто делаешь два опорных напряжения и ставишь аналоговый мультиплексор с цифровым управлением. Есть буржуйские 2х-канальные переключатели с минимальным сопротивлением канала и достаточно быстрые - где-то встречал описание, но не вспомню где ;-( Бесспорно тоже вариант. Но хотелось отделаться малой кровью, поэтому буду применять, скорее всего, полевики, IRLML2502 приглянулись. Просто делаешь два опорных напряжения и ставишь аналоговый мультиплексор с цифровым управлением. Есть буржуйские 2х-канальные переключатели с минимальным сопротивлением канала и достаточно быстрые - где-то встречал описание, но не вспомню где ;-( Бесспорно тоже вариант. Но хотелось отделаться малой кровью, поэтому буду применять, скорее всего, полевики, IRLML2502 приглянулись. To all. У меня не вакуумная лампа, а полупроводниковый сенсор газа, внутри которого и находится эта нить. В первом своем посте я был неточен написав что у меня нить накала, скорее нить нагрева. Но думаю что все вышеописанное справедливо и для моего случая. Ток, насколько я понимаю всего 100 ма. нить критична только к тепловому воздействию и достато инерционна ,если ее кормить шимом в несколько килогерц... Поэтому я я бы поставил один полевик с +5 вольт и управлял бы им шимом контроллера. 16 бит вполне должно хватить для поддержания нужного напряжения. То есть когда напряжение нужно 0.9 или 0.2 вольта- это просто соответствующее значение таймера. Однако, если вы не уверены в том что программа не выдаст постоянно лог 1 или 0 ( в зависимости от полярности применяемого полевика) то тогда надо городить линейный стабилизатор и управлять им. По аналогичному принципу работают накальники калильных свечек- там 1.2 вольта надо, а управляются шимом от 12 вольт +датчик тока иногда есть... Разумней с точки зрения простоты реализации и энергопотребления. Рассчитать заполнение ШИМа в этом случае думаю нужно исходя из заданной мощности потребления нити при напряжении 0,2 и 0,9В. Или как то по другому? P.S. От температуры нити сильно зависят показания сенсора (сопротивление чувствительного элемента) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezobraznic 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 · Жалоба Держи, может поможет!!! ___________.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filchef 0 12 апреля, 2007 Опубликовано 12 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Таймер 555 управляет стабилизатор построен на операционку - если и ток надо следит ползуем двойны ОУ для токоограничения - это и все - ИМХО самое дешевое решение если от сеть надо развязат ползуем малогабаритны трансформатор. При проблем и схема попробую сделать - обратитес в личку чтобы параметры уточнили а потом выложим на халяву. PS. Забыл сказать что для работы на таких ниских напрежения стабилизатор надо хранит двуполярно - скажем +/- 5v То что вы сказали о свойства нити такие мисли у меня наводит - должно следит и ток и напряжение и то по отделности так как на точно определеная темперяятура соответствует точно определеное сопротивление и надо следит отношение U/I - при этом регулатор как исполнителны механизъм будет ширина импулса регулироват именно соблюдая константа этого отношения.Вероятно понадобится еще несколко ОУ для реализации этой идеи. Изменено 12 апреля, 2007 пользователем filchef Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAHOO 0 26 февраля, 2008 Опубликовано 26 февраля, 2008 · Жалоба Уважаемые коллеги! Стоит задача обеспечить питанием нить накала циклически изменяющимся напряжением 0,2В (+-2%) и 0,9В(+-2%). Потребляемая мощность нити при 0,2В - 11мВт, при 0,9В - 120мВт. (см. временную диаграмму). В устройстве предусмотрен МК AVR, так что с обеспечением временных интервалов проблем нет. Пересмотрел кучу микросхем линейных стабилизаторов, но ничего не нашел меньше 0,8 В. Не хотелось бы применять в устройстве импульсные. Что кто может посоветовать? Может я плохо искал? За любые идеи заранее спасибо! Здравствуйте! Я тоже собираюсь делать датчик для даза на МК AVR MQ309A, скажите пожалуйста наконец вы какой источник выбрали, если не жалко поделитесь схемой! спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 2 марта, 2008 Опубликовано 2 марта, 2008 · Жалоба Тоже нахожусь в поиске элегантного решения импульсного источника тока для низковольтной нагрузки. (у меня это светодиоды с рабочим током 200 мА и с напряжением 0,25 вольт) Присоветуйте что-нибудь красивое, синхронное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAHOO 0 2 марта, 2008 Опубликовано 2 марта, 2008 · Жалоба Тоже нахожусь в поиске элегантного решения импульсного источника тока для низковольтной нагрузки. (у меня это светодиоды с рабочим током 200 мА и с напряжением 0,25 вольт) Присоветуйте что-нибудь красивое, синхронное. посмотри из серии TPS62000, может поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Тоже нахожусь в поиске элегантного решения импульсного источника тока для низковольтной нагрузки. (у меня это светодиоды с рабочим током 200 мА и с напряжением 0,25 вольт) Присоветуйте что-нибудь красивое, синхронное. Тут уже советовали. Есть куча драйверов, специально для светодиодов предназначенных. А что за светодиоды такие? Их последовательно нельзя соединять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Соединять последовательно нельзя - дорого. Светодиоды на среднюю ИК область 3-4 мкм Прямое падение напряжения как у Шоттки, обратное напряжение недопустимо. Ток должен быть стабильным и модулированным - on/off Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Соединять последовательно нельзя - дорого. Светодиоды на среднюю ИК область 3-4 мкм Прямое падение напряжения как у Шоттки, обратное напряжение недопустимо. Ток должен быть стабильным и модулированным - on/off Ничего сложного здесь не вижу. "Классический" источник тока на ОУ + мощный транзистор, ОС с резистора для стабилизации тока. Если стабилизировать нужно всё-таки ток, то падение на светодиоде Вас вообще не должно волновать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Это столбу ясно. Но хочется КПД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
