Mirabella 0 4 мая, 2007 Опубликовано 4 мая, 2007 · Жалоба Получил, только по-прежнему не работает PLL-синтез. Скажите пожалуйста, а какой пароль к архиву? А то у меня не хочет распаковыватся, а в readme какой-то непонятный текст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allexiy 0 4 мая, 2007 Опубликовано 4 мая, 2007 · Жалоба Скажите пожалуйста, а какой пароль к архиву? А то у меня не хочет распаковыватся, а в readme какой-то непонятный текст. 0123456789 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allexiy 0 4 мая, 2007 Опубликовано 4 мая, 2007 · Жалоба Все работает, и там и в новой, на днях работал с ним. Ну не знаю, у меня выдает ошибку :( Делал все, что написано в ридми к сряку в папке с программой. P.S. Если у Вас все работает, то напишите какое лекарство используете и как его ставите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 5 мая, 2007 Опубликовано 5 мая, 2007 · Жалоба Ну не знаю, у меня выдает ошибку :( Делал все, что написано в ридми к сряку в папке с программой. P.S. Если у Вас все работает, то напишите какое лекарство используете и как его ставите. Должен внести поправку в предыдущее сообщение. С новой версией PLL действ-но не работает; с 2006.10 все работает. Пытаюсь разобраться в чем дело. Установка по той инструкции, там все правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба DVD Genesys_2007.3_and_Systemvue2007.03 1, Gb Genesys_2007.3_and_Systemvue2007.03_retail.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба Должен внести поправку в предыдущее сообщение. С новой версией PLL действ-но не работает; с 2006.10 все работает. Пытаюсь разобраться в чем дело. Установка по той инструкции, там все правильно. Ругается на отсутствующие/ошибочные ini-файлы. Тоже вот времени нет посмотреть что к чему :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба Ругается на отсутствующие/ошибочные ini-файлы. Тоже вот времени нет посмотреть что к чему :( Я сравнивал эти файлы в двух версиях, они одинаковые. И дело похоже не в них, а в самой лицензии, что-то не учтено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yak40 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба GENESYS 2007 SWITCH-2-7 Program SWITCH-2-7 allows you to: Evaluate the new GENESYS 2007 release, even if you are not currently on maintenance. Receive advice and assistance on migrating to GENESYS 2007. See new, easier ways to set up optimization, measurement equations, and the like, on a sample design. Act now. The SWITCH-2-7 promotion ends 31 July 2007. http://eesof.tm.agilent.com/forms/genesys2007_switch27.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Я сравнивал эти файлы в двух версиях, они одинаковые. И дело похоже не в них, а в самой лицензии, что-то не учтено. Для версии 2004.7, которая установлена у меня, файлы отличаются. Вот например строка CWD=C:\Program Files\GENESYS2004.07\Bin CWD=C:\Program Files\GENESYS2007.03\Examples Далее, путем манипулирования с файлами, обнаружил, что PLL и TLINE не обрашаются к серверу лицензий, а работают напрямую с файлом. После того как я убрал строчку LICENSEPATH=... из ini-файла, собственно GENESYS продолжал запускаться нормально, тогда как PLL и TLINE стали ругаться на отсутствие лицензии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Две верхние строчки роли не играют, в другой более ранней версии было так же прописано. Главное - в самой лицензии, там не учтено что-то. Причем я lic с версии 2к6.10 подправлял и 2к7.03 с ней работала, но опять без PLL&TXLine. Возможно, изменился способ лицензирования этих опций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 25 мая, 2007 Опубликовано 25 мая, 2007 · Жалоба Две верхние строчки роли не играют, в другой более ранней версии было так же прописано. Главное - в самой лицензии, там не учтено что-то. Причем я lic с версии 2к6.10 подправлял и 2к7.03 с ней работала, но опять без PLL&TXLine. Возможно, изменился способ лицензирования этих опций. Ну, в этом случае было бы прямое указание на несоответствие/отсутствие лицензии или к, примеру, отсутствие dongl-а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 · Жалоба From http://www.eagleware.com/support/history/R...007_03_SP1.html PLL and TLINE improve licensing PLL and TLINE should now work with any licensed version of GENESYS 2007.03 SP1. Если сейчас просить тестовую версию, то выкачивать дают GENESYS 2007.03 SP1 или исходную GENESYS 2007.03? Подойдет ли местное лекарство для GENESYS 2007.03 SP1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 · Жалоба From http://www.eagleware.com/support/history/R...007_03_SP1.html Если сейчас просить тестовую версию, то выкачивать дают GENESYS 2007.03 SP1 или исходную GENESYS 2007.03? Подойдет ли местное лекарство для GENESYS 2007.03 SP1? Не попробуешь - не узнаешь. :) Раз предлагают качать SP1, а не исходный релиз, который уже имеется в наличии, то почему бы и не попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 24 июня, 2007 Опубликовано 24 июня, 2007 · Жалоба Не попробуешь - не узнаешь. :) Раз предлагают качать SP1, а не исходный релиз, который уже имеется в наличии, то почему бы и не попробовать. Кто-нибудь имеет уже SP1? Неплохо бы его на фтп залить, если есть возможность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Раз предлагают качать SP1, а не исходный релиз, который уже имеется в наличии, то почему бы и не попробовать. Попробовать можно, только фирмы не очень любят давать такие проги на один институт несколько раз. Поэтому и хотелось бы тратить подобные попытки разумно, то есть если у сообщества уже есть SP1, то тогда не просить SP1 с официального сайта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
