Перейти к содержанию
Подскажите компаратор, питание +5, детектирование сигнала уровня 80 миливольт. Привод к ТТЛ
Ничего не сказано о частоте (или скорости) переключения....
Помотрите напр. AD8611 от Analog Devices
AD8611_2_0.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
частота- звуковая- 5 килогерц потолок, лучше 20, гистерезис- не критичен, думаю, он у компараторов лучше, чем у ОУ. Задача- меньше элементов, лень паять, простота купить в симметроне, например, лугко мог выставит порог 80 миливольт. Ну, и подешевле, от AD дорого что- то у них, хотя, не важно.
Ссылка на сообщение
У
Maxim/Dallas,
TI/BurnBrown,
Analog Devices,
National Semiconductor,
Linear Technology
полно компараторов. Неужели сложно самому поискать и выбрать? :cranky:
Ссылка на сообщение
Согласен с rezident, на такой частоте Вам подойдет практически любой компаратор (с питанием 5 В), даже обычный ОУ можно использовать.
А нужную величину гистерезиса вы задаете сами, параметрами обратной связи
Ссылка на сообщение
немного не ясно с этим LMV331. Я так понял, надо его запитать, на + подать мой сигнал, на Vref подать напряжение, по которому будет отсекаться порог. Мне его на делителе сделать похоже надо, а ток какой нужен ОУ? Помню. что у него большое R вх. но в даташите не нашел ничего. Гистерезис мне нужен будет? Я так понял, что гистерезис- дает небольшую задержку при переключении. По вышеприведенной схеме- его вообще не будет или как? В общем, если я V ref ток задам через 200 кОм- нормально будет?
Ссылка на сообщение
мысли вслух
если 5 В питания поделить на 200 к Ом, то получится ток смещения 25 мкА, может поискать какойто другой резистор?
Ссылка на сообщение
не правильный вопрос задал- какой ток достаточный для компаратора примерно, чтобы Vref задать.
Ссылка на сообщение
Обычно берется ток как минимум на порядок (в 10 раз) больше, чем ток утечки по входу. Но выбирать резисторы для делителя, номиналом выше 1 МОм я не советую.
Ссылка на сообщение
ток утечки по входу- какой буквой обозначается? Если выходное сопротивления сигнала 600 ом, 100 мвольт, то ток какой выдает девайс?
0,1/600 ?
Ссылка на сообщение
Вход это у компаратора, который вы Vref обозначили. Соответственно я имел в виду входной ток Vref. Input bias current в даташите он обозначается и для LMV331 имеет значение <400nA во всем температурном диапазоне. Так что резисторы номиналом 1МОм или ниже для этой цепи вполне подойдут.
Ссылка на сообщение
возвращаясь к вопросу- реально не найти мне компаратор. LMV331, вроде подходит, +5 питание однополяроное, но в продаже нет. По 5-ти ссылкам прошелся, либо дорого- 150 рэ- это перебор, либо нет в продаже.
На вскидку, кто подскажет наиболее ходовые, доступные в продаже?
Ссылка на сообщение
решил собирать на LM358- ОУ. Мне как его включить в режим компаратора? Запитать, на + подаю свой сигнал, а на - ставлю делитель из резисторов двух. Кот. и определяю порог переключения 0/1? Ничего не забыл?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
