DarkAngel 0 16 февраля, 2005 Опубликовано 16 февраля, 2005 · Жалоба Имеем ISE 6.3.03i, операционка -- Windows 2003 Server. При попытке создания нового проекта, в первом же диалоге (где вводится имя проекта, выбирается каталог и т.д. ) после нажатия OK вываливается следующее сообщение об ошибке: This project cannot be created in the location specified. Please try another location. При чем это выдается для ЛЮБОГО каталога на венике. Права доступа проверил, все выставил, пробовал и на фате и на нтфс , а резудьтат тот же. Может кто уже встречался с этим, подскажите, а то приходится создавать проект на другой машине, а потом уже с ним и работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 16 февраля, 2005 Опубликовано 16 февраля, 2005 · Жалоба А в путях нигде нет русских букв? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkAngel 0 16 февраля, 2005 Опубликовано 16 февраля, 2005 · Жалоба А в путях нигде нет русских букв? <{POST_SNAPBACK}> Ни русских букв, ни пробелов, ничего такого крамольного. Да даже если задать C:\ результат будет тот же. На телесисе вроде кто-то спрашивал, так в конце концов просто перехали на другую ось и все .... а я так сделать не могу ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitёk 0 17 февраля, 2005 Опубликовано 17 февраля, 2005 · Жалоба А нет ли там файрволов? ISE активно использует JAVA во время работы. По началу я думал, что он пытается в инет вылезти, и запретил в файрволе для него всякие сетевые соединения (не фиг по сети шастать, нужно плисины разводить...), и после этого с под него перестал запускаться кореген. Может и у Вас фишка примерно из той области? Проверьте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkAngel 0 17 февраля, 2005 Опубликовано 17 февраля, 2005 · Жалоба А нет ли там файрволов? ISE активно использует JAVA во время работы. По началу я думал, что он пытается в инет вылезти, и запретил в файрволе для него всякие сетевые соединения (не фиг по сети шастать, нужно плисины разводить...), и после этого с под него перестал запускаться кореген. Может и у Вас фишка примерно из той области? Проверьте... <{POST_SNAPBACK}> Нет файрволов тоже нету. :( Ладно, в принципе это не так сильно мешает, бо проекты с нуля не так часто создаются. Но все таки прикольно ... не самый дешевый софт и такие самые дешевые баги .... ЗЫ хотя вроде 2003 винда официально не поддерживается, так что .... :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 17 февраля, 2005 Опубликовано 17 февраля, 2005 · Жалоба Xilinx любит формировать при установке на компьютер переменные среды. Для Win2k они находятся так : Мой компьютер-> панель управления-> система-> дополнительно -> переменные среды. Твоя операционная система новая и Xilinx её не знает, соответственно переменные среды установить не может. Тебе нужно на другом компьютере под Win2k или WinXP установить софт, посмотреть на переменные среды и вручную определить эти переменные среды для твоей операционки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 17 февраля, 2005 Опубликовано 17 февраля, 2005 · Жалоба Xilinx любит формировать при установке на компьютер переменные среды. Причем тут любит/не любит? Это нормальная практика. Мой компьютер-> панель управления-> система-> дополнительно -> переменные среды. Твоя операционная система новая и Xilinx её не знает, соответственно переменные среды установить не может. Я сильно сомневаюсь, что расположение переменных окружения в W3k сильно изменилось по сравнению с двакой --- это же, таксть, основа основ. В противном случае была бы ругань при установке на невозможность установки переменных окружения (т. е. записи их в реестр). Я бы сначала посмотрел на логи (EventViewer, хотя сильно сомневаюсь, что там будет что-то). Еще можно запустить ПроектНавигатор из консоли (FAR'а) и смотреть, что он будет туда писать. Но опять же сильно сомневаюсь. А если не секрет, зачем W3k? Адреналину не хватает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkAngel 0 17 февраля, 2005 Опубликовано 17 февраля, 2005 · Жалоба Все переменные среды установлены нормально (да и врядли с ними может быть по другому ....) В журнале событий тоже все тихо .... В общем я так понял проблема неразрешима, ну и ладно. На счет W3K -- нужно было ставить срочно сервер (кое-какой софт не хотел ставиться на не серверную систему ....) а под рукой ничего, кроме 2003. Ну вот и все ... А как подумаю, что надо переставлять ... так уж лучше я проекты с другой машины покопирую :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 18 февраля, 2005 Опубликовано 18 февраля, 2005 · Жалоба Проблема с системными переменными наблюдалась ранее при установке ISE 3.1i на Win2k и WinXP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yornik 0 19 февраля, 2005 Опубликовано 19 февраля, 2005 · Жалоба Может, Вы EDK смогли заставить под 2003 работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DLR 0 21 июня, 2005 Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба Может кому и поможет эта инфа! Столкивался с такой проблемой в WINXP 64 - что о бъяснилось существованием некоторого драйвера для ISE который конечно и не подошол для новой системы! Ничего с этим не сделаешь пока не выйдет новый ISE! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_2006 0 13 июля, 2005 Опубликовано 13 июля, 2005 · Жалоба А попробуй создать проект на дискете или на съёмном USB диске, вдруг получиться. И не надо заумных путей со многими вложенностями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DLR 0 13 июля, 2005 Опубликовано 13 июля, 2005 · Жалоба Не поможет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
