Перейти к содержанию
Разработка немощного одноплатного компьютера
Ну по чипсетам - а где их взять-то не суперсовременные? Коротка их жизнь. Или Вы согласны их покупать по раритетной цене? С простенькими чипсетами ситуация такова - либо это заказные чипы для производителя одноплатников и Вам их никто не продаст, либо это уже не совсем и простенькие.
Ещё момент, современные чипсеты идут в bga. Допустим с шагом 1,27 ещё можно сделать в 4 слоя, но с шагом 0,8 и меннее - от 6 слоёв и это не 4 класс.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А не смотрели процессоры на www.fastwel.ru. Какие вас там не устаивают ?
В общем, все нормально, если бы не минимальная стоимость в 750$.
Ну и тактовая частота в 500МГц тоже слишком много, мне не нужна такая производительность.
Ссылка на сообщение
Ну так там есть и на 300 МГц процессоры на GEODE . И стоят они не 750 долларов, зато выпускаются уже 8 лет и спрос на них только растет. Посмотрите СРU686E
Ссылка на сообщение
Посмотрите на eBOX - от 160 баксов и сразу в корпусе
http://www.ipc2u.ru/catalog/E/EE/34460.html
Ссылка на сообщение
В Белорусии знаю есть одна серьезная контора.
А можно чуть подробнее? Ссылку какую или хотя бы название этой конторы...
Ссылка на сообщение
http://www.promwad.com/downloads/caseStudy...l-xscale-ru.pdf
Если бы было дешевле и с RS-232 и без корпуса, было бы почти то, что нужно...
Ссылка на сообщение
Я вот тоже делаю специфичный одноплатный компьютер, т.к. faswel немного не устраивает. Нужно низкое энергопотребление, компактность, реальные -40 (Geode по документации от 0 - Fastwell дает очень забавное объяснение "своим" -40), тоже куча перефирии + опторазвяка без всяких разъемных плат расширения . Делаю на PowerPC думаю что уложусь в 10 слоев, верхние слои вообще под экран, т.к. жесткие требования к помехоустойчивости.
Ссылка на сообщение
ФАСТВЕЛ не дает забавные обьяснения - все процессоры тестируются в термокамере 8 часов с постоянным включением-выключением
Ссылка на сообщение
Ron
Хоть вразумительный ответ дал, а то служба поддержки такую чушь несла, аж смешно было.
Сколько контроллер находится в выключенном состоянии ? Я больше всего опасаюсь проблем с холодным стартом. Но по-любму это опасная игра, раз сам производитель не гарантирует работоспособность на -40.
Ссылка на сообщение
Ron
Уже два года использую (CPU686E), аппаратура с ВП, температура от -40. Ни одного сбоя при испытаниях небыло, а гоняли мы их по полной программе. На минусе потребляемый ток падает (15 ... 20 %), что облегчает запуск.
Ссылка на сообщение
Ron
служба поддерржки не всегда в курсе все проверок процесоров :)) Холодный старт как раз и проверяется в термокамере на -40 град.
Изменено пользователем Ron
Ссылка на сообщение
Ron
Хотел спросить по плате CPU686, думаю что Вы сможете ответить.
У нас на плате CPU686E переодически сгорает один копонент. Похоже это TVS диод, хотя по маркировке на корпусе не понятно. Если это так и есть, то однозначно проблема с блоками питания.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
