подскажите хороший tcp/ip стек
Паковка из "той оперы", т.к. заменяет все LDR/STR(W) на эквиваленты LDR/STR( B ) в случае невыровнянных полей.
Ой! "А мужики-то и не знают" :).
Заменяет, когда может, а гогда Warning? тогда, простите, не смогли заменить, ибо чего предупреждать, если все в порядке. Ну а почему в вышеупомянутом случае работает - это IAR, при обнаружении #pragma pack сразу зарание снимает с себя ответственость, даже если на самом деле все пакуется идеально. Багофича у него такая :(.
Warning - потому что производительность упадет.
Но с выполнением все действительно в порядке.
У меня была диллема c RFC2198 (хидер нечетной длины!) копировать содержимое блоков на выровненный адрес, обрабатывать и пихать обратно в пакет, либо применить указатель на __packet структуру.
Дык, второе (смотрел по асм листингу - обращения через LDRB/STRB) получилось работает быстрее.
Ну а почему в вышеупомянутом случае работает - это IAR.
Багофича у него такая .
Работает и с RVCT и с STD251..
Нет багофичи там..
Пример, "С" код:
typedef __packed struct tagTest
    U32 x;
} TTST_STRUCT, *PTST_STRUCT;
U8 a[ sizeof( TTST_STRUCT ) + 1 ];
void main(void)
    PTST_STRUCT pTstStruct = (PTST_STRUCT)&a[1];
    pTstStruct->x = 11223344;
asm listing:
   164: void main(void)
   165: {
0x00001420  E92D4000  STMDB     R13!,{R14}
0x00001424  E24DD004  SUB       R13,R13,#0x00000004
   166:
   167:         PTST_STRUCT pTstStruct = (PTST_STRUCT)&a[1];
   168:
0x00001430  E59F4238  LDR       R4,[PC,#0x0238]
   169:         pTstStruct->x = 11223344;
   170:
0x00001434  E59F3238  LDR       R3,[PC,#0x0238]
0x00001438  E1A00004  MOV       R0,R4
0x0000143C  E5C03000  STRB      R3,[R0]
0x00001440  E1A03423  MOV       R3,R3,LSR #8
0x00001444  E5C03001  STRB      R3,[R0,#0x0001]
0x00001448  E1A03423  MOV       R3,R3,LSR #8
0x0000144C  E5C03002  STRB      R3,[R0,#0x0002]
0x00001450  E1A03423  MOV       R3,R3,LSR #8
0x00001454  E5C03003  STRB      R3,[R0,#0x0003]
Совсем не обязательно.
У меня была диллема...
А теперь, пожалуйста, засунте свои изыскания подальше и вернитесь к проблеме, по которой не дав себе ни малейшего труда разобраться, тем не меннее решили "высказаться".
1. Берете выложенные исходники.
2. Находите там строчку, о которй шла речь (она там одна одинешенька во всем проекте с таким Warning) в моем посте:
if(header.NextPacketPointer > RXSTOP || ((BYTE_VAL*)(&header.NextPacketPointer))->bits.b0 ||
header.StatusVector.bits.Zero ||
header.StatusVector.bits.CRCError ||
header.StatusVector.bits.ByteCount > 1518 ||
!header.StatusVector.bits.ReceiveOk)
;//Reset();
На нее IAR ругается.
Warning[Pa039]: use of address of unaligned structure member D:\ARM_WORK\TCP_IP_M\ENC28J60.c 650
Теперь жду объяснений ПОЧЕМУ он ругается, если header.NextPacketPointer является первым элементом структуры и не может быть не выровнен вне всякой зависимости от паковки структуры.
3. А в том, как это НЕ ПРАВИЛЬНО работает в случае, если адрес реально не будет выровнен на 4, рекомендую попробовать написать пару строк и ткнуться лбом.
Взял, посмотрел. Три места с таким варнингом.
IP.c
ICMP.c
и тот что Вы привели.
Warning выдается тупо на &header.NextPacketPointer.
IAR вполне справедливо считает, что указатель может быть не выровнeнным. Но он упускает из виду приведение типа к указателю на упакованный union.
Более того выдается такой же Warning, на безобидную конструкцию:
pChar = (char *)&header.NextPacketPointer;
Поэтому все три Warning'а здесь - "левые"
Конструкции ((BYTE_VAL*)(&header.NextPacketPointer))->bits.b0 безопасна где б ни располагался NextPacketPointer.
Немного в сторону от полемики...
Для zltigo
Подскажите, как лучше всего обработать эту ситуацию, кроме резета - сбросит ENC и провести опять инициализацию стека или как-то по другому:
;//Reset();
Да и второй вопрос - программный сброс как лучше делать - "b 0" - или еще нужно запретить прерывания(это для другой задачи)?
Вот "упускает из виду" это и есть IAR баг, которого, как кто-то утверждал ренее, - "там нет".
Как минимум по разному для разных ситуаций :( а не один 'выход' для всех ). Эти вопросы надо задавать производителю чипа, но после такого "примера работы" совсем бесполезно, похоже.
Пока у себы сделал 'по собственному' разумению и обложил отладочными сообщениями.
CRC Eror просто игнориуется пакет, если конечно не стабильно непрерывно повторяющася ошибка.
Для остальных железных переинициализируется толко железо. Разборки с целостностью софтовых буферов исключены :) (зато добавлен дополнительный контроль за формированием тех-же
header.NextPacketPointer ). Ошибок в логах не встречал.
Есть только один правильный "программый" сброс - через Watchdog, все остальные в той или иной степени вызывают проблемы, например, если инициализация железа улетела, или просто банально во время такого сброса Вы по P0.14 штатно нолик записали - улетите в загрузчик по такому ресету. Провокацию LPC на 'мгновенную' выдачу Reaet сделать легко, принудительно в любой момент нарушив 55-AA.
А вот еще один порт TCP/IP.
h__://www.modtronix.com/product_info.php?cPath=1_36&products_id=196
Есть все исходники + схемы. Постоянно действует форум. Писан, правда, для PIC18 + RTL8019, но адаптировать под ARM не составит труда.
Пользуюсь около года - доволен. Есть HTTP, FTP, PPP(через COM), поддержка DHCP и netBIOS, работа с сокетами.
Ок, забираю свои слова обратно насчет "багофичи", не разобрался в проблеме.
насчет "багофичи"....
Для общего развития, еще об одной проблеме с взятием невыровненных адресов. Правда, может уже и поправили - не знаю, ибо просто я так не пишу :).
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=15808&st=0
Ну то, что работает - понятно, что джентельменский набор фич присутствует, тоже понятно. А чем он лично Вас привлек по сравнениию прочими? В каких условиях используете?
Мне, тут видимо вскоре придется один проект с исходниками заказчику выдавать, так вот свой собственный лелеямый :) стек как-то и жалковато отдавать в чужие руки, да и с точки зрения "компетентных органов", пусть лучше будет из общедоступных источников взят, нежели специально написаннный. Вот и тоже озадачился, какой взять....
Скажем так - особо сравнивать не с чем было, разве что с кривой Rabbit-овской реализацией для контроллеров серии Rabbit 3000 (Rabbitsemiconductor.com + модуль RCM3365). Но для рэббитов изначально диалект языка кривой - некий Dynamic C. А реализацию стека от Modtronix юзаю с фирменным модулем SBC68EC. Устраивает то, что РАБОТАЕТ + есть примеры. Гибкие простые настройки - простыми #define в хидере подключаются/отключаются необходимые модули. Так, в последнем проекте за ненадобностью отключил netBIOS, DHCP, HTTP. Пожалуй и все...
Скажем так...
При самом поверносном рассмотрении упомянутый стек оказался ранее поминаемым микрочиповским. Естествено с какими-то своими нюансами....
а вот ребята кинули мне на почту драйвер ENC28J60
для KEIL RTL-TCPNET говорят
я так, глянул по быстрому
может кому нужно
вот отсюда
http://www.keil.com/forum/docs/thread10418.asp
VehCntr.zip
Он просто "никакой" - что-то порезаннное из "родного" микрочиповского с максимально тупо (SPI 1 с FIFO! используется с тупым сканированием после каждого байта, на котором теряется добрая пловина скорости) прикрученным LPC SPI.
а что никто тут не упомянул про Lw/IP - стек? Я его вроде прикрутил + СS8900 - хелло ворд заработал (скомпильнулся правда на 60 килобайт кода) В чём его особенности по сравнению с остальными? (то что там нет ftp и http я уже понял)
исходниками не поделитесь ?
в свое время пробовал да так и неразобрался что к чему у него привязывается.
