felix2 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Они излучают только в десятки раз меньше( у нас воздействие низкоинтесивное и величина мощности выделяемая не существена). Аналогом щелевойантенны может быть магнитный вибратор, но поле у него магнитное. Излучатель помещается в канал( наподобие мочеполовой системы ;-) ) и всё зависит от длины канала. Если говорить о дальней зоне (начиная примерно с длины волны в ткани), то характер поля у щелевой антенны и у обычного симметричного вибратора будет одинаков. Разница только в поляризации. Не проще -ли перейти на обычный линейный вибратор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prion 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Если говорить о дальней зоне (начиная примерно с длины волны в ткани), то характер поля у щелевой антенны и у обычного симметричного вибратора будет одинаков. Разница только в поляризации. Не проще -ли перейти на обычный линейный вибратор? У меня ближняя зона ...ну максимум зона Френеля ( не более глубины 1 см) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
felix2 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба У меня ближняя зона ...ну максимум зона Френеля ( не более глубины 1 см) Ну и чем вас обычный диполь не устраивает? Гораздо проще согласовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prion 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Ну и чем вас обычный диполь не устраивает? Гораздо проще согласовать. Что под диполем имеете ввиду? Штырь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
felix2 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Что под диполем имеете ввиду? Штырь? Полый симметричный вибратор. Кабель можно ввести в одно из плеч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prion 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Полый симметричный вибратор. Кабель можно ввести в одно из плеч. Поле в основном будет распределять в районе подключения питания... распреледеление будет ввиде узкого кольца... и я писал это выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
felix2 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Поле в основном будет распределять в районе подключения питания... распреледеление будет ввиде узкого кольца... и я писал это выше Мне кажется, вы слишком много хотите от ближнего поля ( в смысле узкого кольца). Да и отработка антенны в биоткане ...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prion 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Мне кажется, вы слишком много хотите от ближнего поля ( в смысле узкого кольца). Да и отработка антенны в биоткане ...... Ну какой ширины и длины примерно будет распределение при Вашем предложении ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
felix2 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Ну какой ширины и длины примерно будет распределение при Вашем предложении ? Ну это считать надо. Но вопрос, а вашем понимании задачи - каков приемлемый характер распределения поля по длине и глубине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prion 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба Ну это считать надо. Но вопрос, а вашем понимании задачи - каков приемлемый характер распределения поля по длине и глубине? Идеальный случай распределение в виде цилиндра... (высотой 15-20 мм , равномерное распределение напряжёности вдоль излучателя на глубине 1-3 мм) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
