Valtter 0 24 марта, 2007 Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба Уважаемые товарищи подскажите пожалуйста как подключить радиолу Октава к компьютеру(вместо колонок)Заранее спосибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 24 марта, 2007 Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба купить рычажную систему для нажатия на клавиши...поставить электромагниты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 24 марта, 2007 Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба По звуку у компа стандарнтый выход - 0.7 Вrms. Если для радиолы достаточно - соединяй проволокой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valtter 0 24 марта, 2007 Опубликовано 24 марта, 2007 (изменено) · Жалоба А ведь эта радиола наверно как усилок работать может? Изменено 24 марта, 2007 пользователем Сашок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmivs 0 25 марта, 2007 Опубликовано 25 марта, 2007 · Жалоба Да и как печка тоже. Поставить ее рядом с монитором и отогревать зимой замершие пальцы. Плюс приятный нежно-оранжевый свет накала. Это вам не люминисцентные лампы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valtter 0 25 марта, 2007 Опубликовано 25 марта, 2007 · Жалоба Как Сделать чтобы ее как усилок можно было использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 26 марта, 2007 Опубликовано 26 марта, 2007 · Жалоба Как Сделать чтобы ее как усилок можно было использовать? 1. Нужно найти вход УНЧ в радиоле. - откройте радиолу - найдите регулятор громкости - один из трех контактов регулятора и будет входом (как правило крайний). Определить его можно прикасаясь отверткой к контактам. Если при касании слышен фон, то это он и есть. 2. - Сигнальный конец выхода звуковой карты подключите ко входу УНЧ, только ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР 1мкф вольт этак на 400. Обший провод выхода звуковой карты соедините с шасси радиолы. - Провод использовать экранированный. Совет: при таких работах быть предельно внимательным, ибо ошибка может стоить жизни не только компа, но и вашей. Опыт: при использовании таких УНЧ присутствует неприятный фон в паузах (отсутствует стабилизация анодного напряжения и другие факторы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 26 марта, 2007 Опубликовано 26 марта, 2007 · Жалоба 1. Нужно найти вход УНЧ в радиоле. - откройте радиолу - найдите регулятор громкости - один из трех контактов регулятора и будет входом (как правило крайний). Определить его можно прикасаясь отверткой к контактам. Если при касании слышен фон, то это он и есть. Как правило, многие старые радиолы имели сзади набор гнёзд входов/выходов на разъёмах СГ-5 или СГ-3 для подключения магнитофона-приставки (были такие магнитофоны, которые без своего УНЧ). Я в детстве исхитрялся к таким входам своей радиолы присобачивать капсюль от телефона и, выставив колонку в окно, вещать на всю улицу... Если сохранился паспорт - там можно посмотреть распайку и назначение разъёмов. Если паспорта нет - методом "тыка" отвёрткой, как и было описано выше. При использовании таких входов (называемых линейными входами) нужно правильно "сконфигурировать устройство", то бишь радиолу. Например, на моей была кнопка "УНЧ", при нажатии которой радиола становилась усилителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmaemur 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба Советы верны. Только главное ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Высокое напряжение не игрушка!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
