4ubaika 0 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба Вопрос: можно ли программно управлять на Atmega128 ногой RESET (что-нибудь типа reset = 0 или подключить reset к ноге PORTC.0(например)). Нужно получить двойной сброс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба Трудно понять, что такое "двойной сброс", но для программного сброса можно включить ватчдог и уйти в вечный цикл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба Трудно понять, что такое "двойной сброс", но для программного сброса можно включить ватчдог и уйти в вечный цикл. Угу. Со счетчиком в EEPROM 8) Делал такой изврат работает железно 8) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба или подключить reset к ноге PORTC.0(например)). Нужно получить двойной сброс. напрямую , наверно , нельзя.Надо принять меры по удлинению времени "0" на ресет , т.к порт сразу же перейдет в высокоимпедансное состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CD_Eater 0 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба Если порт перешёл в высокоимпедансное состояние - значит, Reset уже "включился". Наверное, удлинять не надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба В принципе если инициализировать всю используемую переферию и память (что я настоятельно рекомендую), то можно обходится jmp 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 24 марта, 2007 Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба В принципе если инициализировать всю используемую переферию и память (что я настоятельно рекомендую), то можно обходится jmp 0 wdt веселее и при отладке отключить лишний сброс проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
