Перейти к содержанию
Quartus 6.1 Linux (GPF)
Добрый день.
Поставил себе, довольный, Quartus 6.1 под Linux.
Linux Gentoo 2006.0, что еще сообщить - не знаю )
С удивлением выяснил, что квартус не совсем кроссплатформенный оказывается, поскольку под данной осью работает при помощи winelibs.
Все бы ничего, но он вылетает периодически по General Protection Fault с дампом стека при выполнении совершенно разных действий. :unsure:
Сам он никаким образом не изменялся (без таблеток - был включен evaluation mode).
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Куда копать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
какие еще winelibs? Там mainwin. А что можно пробовать - так это QUARTUS_MWWM=allwm , да и с LD_ASSUME_KERNEL поиграться. У меня под FC4 все арбайтен безукоризненно.
Ссылка на сообщение
Про winelib: h**p://www.winehq.org/site/docs/winelib-guide/winelib-introduction#WINELIB-WHATIS
Кратко - SDK, позволяющий собирать вин-приложения под линукс.
Про LD_ASSUME_KERNEL и QUARTUS_MWWM - где можно почитать, что дают эти переменные?
Ссылка на сообщение
Понял... смотреть quartus_unix.pdf =)
А проблема была во включенном SCIM (SKIM). После отключения падений не замечаю... равно как и японский текст вводить тоже не могу.
Изменено пользователем DukeXar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
