alux 0 4 августа, 2007 Опубликовано 4 августа, 2007 · Жалоба Похоже, что не работает и с другими версиями Студии. Пробовал с версией 4.12 и 4.08. Схему прикладываю. Все сделал так, как описано в инструкции. Ошибок в монтаже нет. В чем может быть проблема? Отзовитесь кто-нибудь! P.S. Прочитал , что при загрузке hex в JTAG необходимо закоротить на землю вывод PC0. Затем вернуть назад , на питание. Почему же об этом не сказано в инструкции? AVR_JTAG_ICE_clone.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 4 августа, 2007 Опубликовано 4 августа, 2007 · Жалоба Посмотри и другие инструкции и лодыри http://www.onembedding.com/tools/avrjtag/ Кстати, что там у Вас с Vref при отключеном таргете? Я вешал резистор небольшой на землю - иногда и довольно-таки чато нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 4 августа, 2007 Опубликовано 4 августа, 2007 · Жалоба что там у Вас с Vref при отключеном таргете? Я вешал резистор небольшой на землю - иногда и довольно-таки чато нужен. При отключенном таргете на Vref 0В. Фугас мне в глаз!!! :07: Только что заметил... Микросхема 74AHC125 должна питаться от Vref, т.е. от таргета.Питание таргета 3В. А у меня обе микросхемы питаются от 5В (питание JTAGICE). В связи с этим вопрос. Мог ли я повредить таргет от такого включения? Кстати, вместо 74AHC125 применил 74HC125. Особых различий по даташиту не заметил. Блин. Ну как же я проглядел!!! Как раз серия AHC допускает работать с входным напряжением, превышающем напряжение питания. Придется перепаивать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 4 августа, 2007 Опубликовано 4 августа, 2007 · Жалоба Мог ли я повредить таргет от такого включения? Это врятли. Сначала подай Vmega на Vref без подключения таргета - если остальное нормально, то оно должно проругаться осознанно. А у меня 0 В нужен был потому как ключи проходные стоят (SN74CBT3244) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 4 августа, 2007 Опубликовано 4 августа, 2007 · Жалоба Это врятли. Сначала подай Vmega на Vref без подключения таргета - если остальное нормально, то оно должно проругаться осознанно. А у меня 0 В нужен был потому как ключи проходные стоят (SN74CBT3244) Меня волнует вопрос о подаче на таргет 5В через выводы TCK, TMI, TMS при питании таргета 3В. В даташите указано, что абсолютное напряжение на входах не должно превышать Vcc+0.5V. К тому же на I2C таргета еще висели FOSP01A и DS1388. Обе не допускают превышения на входах Vcc+0.3V. Могло ли 5В попасть на эти микросхемы? Или оно успешно ограничилось защитными диодами до уровня 3+0.5В ? И еще в догонку... Будет ли нормально работать в этой схеме вместо AHC серия HC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 4 августа, 2007 Опубликовано 4 августа, 2007 · Жалоба Посмотри и другие инструкции и лодыри http://www.onembedding.com/tools/avrjtag/ Вопрос относительно варианта Виталия Кротевича (variant1 для меги16). Почему размер бута в батнике указан 1024 слов (BSIZ=0), если по идее должно быть 512слов (BSIZ=01)? И ckopt должно быть =1 (для диапазона 3...8МГц). Второе, можно ли использовать этот бутлодер для моей схемы (из http://icd2clone.narod.ru/) с добавлением перемычки на PC0 ? Проверил с бутлодером от Кротевича для меги16 - AVRProg -> No Supported board found! Хоть ты тресни :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_F 0 5 августа, 2007 Опубликовано 5 августа, 2007 · Жалоба Недавно делал JTAG miniICE - http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm , http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=438 . С бутлоадером тоже как-то не очень получилось :) , конвертнул прошивку из AVRStudio 4.12 при помощи ebn2hex, зашил, и всё зарарботало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaf 0 5 августа, 2007 Опубликовано 5 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Давно уже делал, схема почти один в один с http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm (добавил только последовательные резисторы на jtag). Закрузчик и прошивка от старой студии. После прошивки свежая студия сама все обновит. Фузы в sh скрипте PS jtag-0x80.hex - объединенная (boot+firmware) прошивка последней версии. Фузы теже. jtagice.tar.gz jtag_0x80.hex.gz Изменено 5 августа, 2007 пользователем kaf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба Если конвертнуть прошивку из AVRStudio 4.13 при помощи ebn2hex, будет ли работать с JTAGICE clone по схеме из icd2clone.narod.ru ? Кстати, в тех схемах ошибка есть : вывод 2 ST232 должен быть соединен через емкость на питание, а не на землю. Обязательно ли соединять выводы 13, 14 st232 и заземлять 11? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба Фузы в sh скрипте SPIEN=1 . Это так задумано?! Чтобы потом можно было выбросить чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба SPIEN=1 . Это так задумано?! Чтобы потом можно было выбросить чип. "выбросить" - это в случае SPIEN=0... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба "выбросить" - это в случае SPIEN=0... См. стр.263 datasheet Mega16 : Default value: SPIEN = 0(programmed, SPI prog. enabled) Речь идет ведь о программаторе AVRreal. Кстати, jtagice из icd2clone.narod.ru заработал с AVRStudio 4.13 ! Сделал все по инструкции. Раньше не работало у меня из-за ошибки в монтаже (забыл подключить 15 вывод max232 к общему проводу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaf 0 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 · Жалоба См. стр.263 datasheet Mega16 : Default value: SPIEN = 0(programmed, SPI prog. enabled) Речь идет ведь о программаторе AVRreal. Кстати, jtagice из icd2clone.narod.ru заработал с AVRStudio 4.13 ! Сделал все по инструкции. Раньше не работало у меня из-за ошибки в монтаже (забыл подключить 15 вывод max232 к общему проводу) Да, Вы правы SPIEN имеет неверное значение, но в любом случае запретить программирование по SPI путем прожига SPIEN по spi не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_volkov 0 8 августа, 2007 Опубликовано 8 августа, 2007 · Жалоба ... вывод 2 ST232 должен быть соединен через емкость на питание, а не на землю. Обязательно ли соединять выводы 13, 14 st232 и заземлять 11? Вывод 2 действительно через конденсатор на + питания. Поскольку в МАХ232 есть 2 пары драйверов, а используется только одна, то вторую (входную часть, выводы 11 и 13) заземляют, в той схеме заземление 13 вывода шло через выход вывода 14, можно посадить на землю только 11 и 13 выводы. Еще одно но, нужно смотреть на буковки производителей и те, что после МАХ232 - есть различия использования кондеров 1 или 0.1 мкф, словом, надо изучать матчасть. Да, Вы правы SPIEN имеет неверное значение, но в любом случае запретить программирование по SPI путем прожига SPIEN по spi не получится. Еще как получится, народ запросто отрубает SPI и RESET, чаще по неразберихе с ноликами и единичками, что из них что значит, просто в последних программаторах стараются заблокировать изменение этого фуза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 8 августа, 2007 Опубликовано 8 августа, 2007 · Жалоба Пин который меряет Vtarget я соединяю через резюк 1k с Vcc JTAG-ICE'a, что позволяет заткнуть навсегда сообщения об ошибке "Target voltage too low и типа того" и упростить JTAG разъем до 5-ти контактов (проще разводить и меньше места на плате занимает). Эта же переделка работает и для JTAG-ICE MK2. Показывает себе какой-то там Vtarget в районе 4V... И работать не мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
