Доступный дозатор пасты
У нас стоят три фильтра в начале пневмосети и еще около каждого потребителя по одному двойному, но это производство... Вам это объективно не нужно.
Спасибо за ответ. По поводу компрессора любого и простого обнадёживает, ибо в ряде сообщений на форуме читал что бывают дозаторы для которых приходиться вытачивать переходники дабы произвести подключение к компрессору.
У вас если не секрет какие дозаторы задействованы?
У нас какие-то с отсечкой и реверсом (чтобы паста не продолжала вытекать), фирму сразу сейчас не вспомню.
А по поводу переходников, в том же clever.ru (они ближе к нам георгафически и очень недерогие) они есть разные всякие. Там же есть пневмо трубки, разветвители и разъемы.
Как правило в компрессоре выход на полдюйма "папа", на него через водопроводные переходники ставим фильтр и, если нужно, редуктор (чтобы обеспечить давление не более максимально допустимого на входе дозатора), затем переходник на пневмотрубку и трубка до дозатора.
Если в клевере начнут разводить на дозатор и безшумный компрессор, скажите что Вы бедный студент, который только только наскреб на трубки и переходники :)
Бесшумные компрессоры там есть, но они разумеется дороже чем обычный под покраску стен на рынке Каширский двор и им подобные.
Компрессор нужно взять с минимальным ресивером, но он должен быть! обязательно! хоть 5 литров, хоть 3, без него не берите.
Чем больше ресивер (цилиндр, в котором накапливается и хранится сжатый воздух), тем реже будет включатся мотор и тем дольше будет накачивать мотор в первый раз :)
Тут: http://www.technosystem.ru/compressors/Bez...ij-compressory/
можно выбрать компрессор.
У нас какие-то с отсечкой и реверсом... можно выбрать компрессор.
:rolleyes: ...для бэдного стЪюдента вполне подойдёт компрессор от бытового холодильника + ресивер(огнетушитель)...))) ...к чему тратиться?
Зря иронизируете, ведь положа руку на сердце, очень многие разработчики, начинающие или уже с опытом не имеют лишней тысячи долларов (на цифровой дозатор плюс бесшумный компрессор, который может и все 2000 долларов стоить).
Я будучи студентом первых курсов, например, не имел возможности вывалить такую сумму. Очень здорово, если кто-то может сейчас себе это позволить. Конечно дорогое хорошее оборудование - залог качества и надежности. Но если средства ограничены, то не бросать же любимое дело...
Я будучи студентом первых курсов...
:rolleyes: ...ирония здесь не причем. Из компрессора бытового холодильника , ЛУТше сгоревшего , выпиливается собственно КОМПРЕССОР... ресивер из утиля тож в лёгкую подбирается...производительность небольшая, но достаточная для дозатора-аэрографа и тд...и заметьте = за ТРИ рупля!!! :laughing:
Я бы не додумался :) Прошу прощения за мой предыдущий пост :)
ну что...кто еще хочет повторить мой дозатор...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...97642&st=15
у меня дозатор KLT-982А. Управляется педалькой, воздух дает компрессор, котрый питается компьютерным БП. Я доволен, все устраивает, только крепление на шприц слабовато :)
Изменено пользователем RGB
У друзей-китайцев недавно купили вот этот
http://dx.com/p/semi-automatic-glue-droppe...ontroller-52250
внешне почти как в посте выше.
За свои $90 - просто отличный.
Уже два года таким пользуемся в купе с медецинским компрессором, из минусов только развалившийся разъем под педальку. Для несильно мелких шагов замечательный вариант
А покупали в этом же интернет магазине?
В этом, и дозатор именно по приведенной ссылке, хотя он там у них такой вроде один.
А по крепежу компрессоры все к нему подходят доступные в России?
Я наконечник шланга компрессора напильником упиливал, чтобы к отечественному компрессору подцепить. В любом случае все пневмопереходники и шланги можно спокойно купить, например, в магазинах для автосервисов.
