Lucky:) 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба хочу для хранения данных использовать micro/mini SD память 1. Есть ли какие несовместомости MSP430 (SPI) & SD? 2. Можно ли писать / читать как с обычной флэшки (без файловой системы)? 3. Видел ли кто тех. спецификацию на SD, киньте линк, а то не могу найти (интересует токи утечки, питния). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба -несовместимости не было замечено (применял в режиме spi-ммс) -можно писать/читать и без файловой системы -тут глядели? /pub/DOC/Standarts&Specifications/Flash_cards/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба -несовместимости не было замечено (применял в режиме spi-ммс) -можно писать/читать и без файловой системы вы пользовались ммс или "обычным"? -тут глядели? /pub/DOC/Standarts&Specifications/Flash_cards/ ещё нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба >вы пользовались ммс или "обычным"? я применял ммс и sd в spi моде уточните плз что такое "обычным"? сорри не внимательно прочел тему я пользовался полноразмерными карточками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба >вы пользовались ммс или "обычным"? я применял ммс и sd в spi моде уточните плз что такое "обычным"? сорри не внимательно прочел тему я пользовался полноразмерными карточками "обычными" я имел ввиду "полноразмерными" и не MMC как я понимаю MMC это та же SD но фарматированная? P.S. линк поглядел, нашёл что почитать. Cпасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба >"обычными" я имел ввиду "полноразмерными" и не MMC >как я понимаю MMC это та же SD но фарматированная? sd это более продвинутая но может работать в ммс моде .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба MMC - протокол (моде) для работы с файлами напрямую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба >MMC - протокол (моде) для работы с файлами напрямую? в спецификации ммс и sd нет упора на файловую систему... упоминается , что она DOS FAT и все... там описывается система команд, в том числе и команды чтения/записи данных... обычно это сектор длиной 512 байт...но есть и болчные команды... файловую систему поддерживает внешний контроллер (в вашем случае мсп) внутренний ( в карточке) этим не занимается.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба >MMC - протокол (моде) для работы с файлами напрямую? в спецификации ммс и sd нет упора на файловую систему... упоминается , что она DOS FAT и все... там описывается система команд, в том числе и команды чтения/записи данных... обычно это сектор длиной 512 байт...но есть и болчные команды... файловую систему поддерживает внешний контроллер (в вашем случае мсп) внутренний ( в карточке) этим не занимается.... OK. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба Пользуем EFSL. С самой карторй работаем по 1-wire serial, т.е в SPI режиме. С SD никаких проблем не замечено, а вот с MMC пока как-то не ясно. Есть просто пачка 16меговых флешек MMC, которые после попытки залить в них файлик с устройства вешают комп с интегрированным ридером до синего экрана :) Удобсво либы в том, что понимает и FAT12 и FAT16 и FAT32. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба >"обычными" я имел ввиду "полноразмерными" и не MMC >как я понимаю MMC это та же SD но фарматированная? sd это более продвинутая но может работать в ммс моде .... Не может. SD и MMC - это разные карты и разные протоколы. Но и те, и другие могут одинаково работать в SPI-моде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 11 марта, 2007 Опубликовано 11 марта, 2007 · Жалоба >"обычными" я имел ввиду "полноразмерными" и не MMC >как я понимаю MMC это та же SD но фарматированная? sd это более продвинутая но может работать в ммс моде .... Не может. SD и MMC - это разные карты и разные протоколы. Но и те, и другие могут одинаково работать в SPI-моде. Может быть вы знаете, в чем может быть отличие MMC от SD, для EFSL. На первый взгляд работа с самой картой, на физическом уровне не должна нести каких-либо проблем(схема и софтина общения с самой картой очень близкая к аппноту TI, касательно подсоединения SD/MMC к MSP430). C самодельным портом, под TMS320LF2808 та же история наблюдается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 марта, 2007 Опубликовано 11 марта, 2007 · Жалоба >"обычными" я имел ввиду "полноразмерными" и не MMC >как я понимаю MMC это та же SD но фарматированная? sd это более продвинутая но может работать в ммс моде .... Не может. SD и MMC - это разные карты и разные протоколы. Но и те, и другие могут одинаково работать в SPI-моде. Может быть вы знаете, в чем может быть отличие MMC от SD, для EFSL. На первый взгляд работа с самой картой, на физическом уровне не должна нести каких-либо проблем(схема и софтина общения с самой картой очень близкая к аппноту TI, касательно подсоединения SD/MMC к MSP430). C самодельным портом, под TMS320LF2808 та же история наблюдается. EFSL - это кто и где ? Посмотрел бы.. Но с уверенностью могу сказать, что работают в SPI (потому как средств обеспечения SD/MMC интерфейсов в MSP430 нет, и в TMS320 тоже вряд ли. В ARMах - я бы ожидал, что все ж где-то может быть. А программно их реализовывать радости никакой, сплошные тормоза). А раз в SPI - разницы в работе быть не должно. Единственно, у меня нет абсолютной уверенности, правильно ли у SD-карточки, засунутой в MMC-коннектор, оставлять "в воздухе" пару ног. Наоборот, MMC в SD - никаких сомнений в работоспособности нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 11 марта, 2007 Опубликовано 11 марта, 2007 · Жалоба rx3apf>Не может. SD и MMC - это разные карты и разные протоколы. не совсем понял....то, что карты разные эт я догадывался , а вот ВСЕ протоклы разные ???.....укажите плз. в место в спецификации .....хочу убедится ..... (а то, что они по разному отвечают на нек команды я разумееся знаю) rx3apf>потому как средств обеспечения SD/MMC интерфейсов в MSP430 нет а по мне так нет средств для обеспечения протокола( напр crc)....а вот интерфейсов(конечтно я говорю о spi) - есть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 марта, 2007 Опубликовано 11 марта, 2007 · Жалоба rx3apf>Не может. SD и MMC - это разные карты и разные протоколы. не совсем понял....то, что карты разные эт я догадывался , а вот ВСЕ протоклы разные ???..... "Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не муж и жена, а четыре разных мужика" © ;) Еще раз - SD и MMC - это разные карты и разные протоколы (это даже без учета того, что есть еще и новые спецификации), но и те и другие поддерживают вдобавок к собственно SD/MMC еще и SPI, который у них реализован одинаково и обеспечивает совместимость (хоть и на относительно небольшой скорости обмена). укажите плз. в место в спецификации .....хочу убедится ..... (а то, что они по разному отвечают на нек команды я разумееся знаю) Спецификации SD у меня нет (но то, что это параллельная 4-битная шина и без описания очевидно ?). В общедоступной спецификации MMC есть раздел по собственно протоколу MMC - отличия от SPI видны невооруженным глазом ;) rx3apf>потому как средств обеспечения SD/MMC интерфейсов в MSP430 нет а по мне так нет средств для обеспечения протокола( напр crc)....а вот интерфейсов(конечтно я говорю о spi) - есть! А что говорить о SPI ? Все же известно и совместимость заявлена. А вот реализовать SD или MMC средствами стандартного SPI не получится, а чисто программно - можно, но будет безумно медленно и "развесисто". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
