Перейти к содержанию
LPC214х - не идут часы.
Уже несколько таких экзкмпляров.
Не идут часы при использовании 32768 резонатора.
Причем бывает генератор работает только при отсутствии общего притания.
Иногда помогает смена резонатора. Но в большинстве случаев приходится менять камень.
Причем такое встречаетется в разных партиях
заменено:
- в начале 2 шт 2141, потом 1 шт 2144, сейчас еще под подозрением 3 шт 2141 из новой партии.
Резонатор включен вроде как по мануалу. В чем могут быть проблемы? Как-то не верится что это брак филипка.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скорее всего причина в некачественных резонаторах. Пробуйте вешат на него конденсаторы и укорачивать выводы.
Ссылка на сообщение
Дак в том то и дело, что там выводов-то практически нет
конденсаторы по 20пф 0603, резонаторы разные пробовал, все тоже SMD. Вплоть до 0501 размера.
Ссылка на сообщение
Попробовал 500к последовательно - не помогает.
Попробовал 1М параллельно - не помогает.
Видимо все-таки брак.
Все-таки 6 из 550 - 1% брака - это что-то. Не верится аж!
Ссылка на сообщение
Может и так, монтаж идет ручной, но контора солидная. И почему-то при моем монтаже в гораздо худших условиях еще ни один не накрылся (ни один из 7). Да и дохнет только часовой генератор. По основному генератору браку ни разу не было.
ЗЫ один раз брак был по USB.
Ссылка на сообщение
Интересное явление наблюдал. Правда 2214 и внутренним RTC который тактируется от основного источника. В некоторых устройствах не работали часики или работали глючно. В дебагере посмотрел после сброса в сфр мусор левый был, хотя я был уверен, что камень инициализирует всю периферию. Начальная инициализация сфр часов подлечила эту проблему.
Ссылка на сообщение
Не понял, про какие регистр(ы) речь идет.
У меня часики инициализируются вроде полностью. LPC_Rtc.c от ИАРа. Что-нибудь еще?
ЗЫ Интересная вещь бывает, когда Vbat не подключен, а питание на проц подано - часики шли, но только минутами :) секунды стояли (считывались) на месте.
Ссылка на сообщение
Вот так я инициализирую часы:
void RTC_Init(void)
    RTC_Startup_Set();
    CIIR = 0;
    AMR = 0;
    ALSEC = 0;
    ALMIN = 0;
    ALHOUR = 0;
    ALDOM = 0;
    ALDOW = 0;
    ALDOY = 0;
    ALMON = 0;
    ALYEAR = 0;
    // initialize the interrupt vector
    VICIntSelect &= ~(1<<VIC_RTC);
    VICVectAddr4 = (unsigned long)RTC_Handler;
    VICVectCntl4 = (1<<VIC_CHNL_ENABLE_BIT) | VIC_RTC;
    VICIntEnable |= (1<<VIC_RTC);
    ALHOUR = RTC_SYNC_WITCH_FM_31256_TIME;         //Установим час периодической синхронизации с FM31256
    PREINT = (unsigned short)(PCLK/32768)-1;
    PREFRAC = PCLK - ((PREINT + 1) * 32768);
    CCR = (1<<CCR_CLKEN_BIT);
Как видите, пришлось нулями забивать регистры. А иначе наблюдал эффекты вроде того, что вы писали.
Ссылка на сообщение
Так вполне возможно что в гораздо лучших условиях идет перегрев и наиболее нежная к таким делам часть контроллера "бракуется", а основной генератор просто более крепкий. :)
Ссылка на сообщение
Понятно, у меня примерно также. Только DOW и DOM не прописываю. Остальное правильным временем заполняется перед запуском часов.
Пока часы не инициализированы, если в регистрах неправильные даты - то они просто непонятно как считают, даты могут прыгать.
У меня при тактировании от VPB часы то нормально идут, а при переключении на кварц встают.
SpiritDance:
Наверное так и есть. Попытаюсь получить официальный ответ от NXP.
Для сведения, партии/даты из маркировки:
2141 SE5166.1 ZPG0638А - 4 шт.
2141 S60652.20 ZPG0528-Y - 1 шт.
2144 S60802.1 ZPG0618-Y - 1 шт.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
