karabas 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Добрый день, коллеги! Столкнулся с такой проблемой - необходимо на одной заготовке в CAM350 разместить несколько плат, выполненных в Expedition. Знаю пока только один способ для этого - команду Merge из меню File. Но в платах имеются аппертуры (пользовательские, custom) с одинаковыми именами, но разными описаниями. CAM350 честно предупреждает сообщением - Like custom apertures detected: (имена аппертур) Custom apertures with the same name are assumed to have the same definition and are merged. Как избежать замещения аппертур и корректно присоединить к имеющейся плате на заготовке еще одну? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба А чем Tools/Panel Editor не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба если делать гербер-файлы в txtended формате, то все должно быть ок. к каждому слою идут свои апертуры в этом формате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
karabas 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба А чем Tools/Panel Editor не устраивает? Спасибо, будем читать хелп. Просто раньше делал через Merge, и таких проблем не возникало. Хотя тот-же GerbTool операцию Merge вроде делает корректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Подождите секунду, похоже я неправильно понял вас исходный пост. Вы видимо хотите несколько РАЗНЫХ плат положить на заготовку, а не смультиплицировать одну? Тогда вам нужен не Panel Editor, а просто на ваших платах в CAM разбить custom-апертуры на примитивы. Это можно сделать при помощи команды Edit > Change > Explode > Custom, потом щелкаете на кнопку Select All на панели вверху, и подтверждаете разбиение. После этого можно делать Merge следующей платы и т.д. Попробуйте, должно помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GKI 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба Какой у Вас CAM-350, версия? Начиная с 7, в CAMе много встроенных апертур и лучше пользоваться ими. Explode - Custom я бы не рекомендовал. Производству потом не очень удобно работать с такими файлами. Вы просто должны зайти в каждый файл платы и вместо кустомов использовать встроенные в CAM апертуры. Потом при объединении плат никаких проблем не будет, и производителю облегчите жизнь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
