Athlon128 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Здравствуйте Делаю ШИМ регулятор частоты вращения вентилятора печки (в машину). Использую контроллер ATtiny2313, частота работы ШИМ ~32кГц. Взял p-канальный полевик IRF4905 (Rds=0,02 Ом), им управляю с помощью BC548. Выход полевика подключил напрямую к двигателю вентилятора (проект вкладываю). Так вот, всё работает правильно, но полевик дико греется, за пару минут работы готов плавить пластик (на полевике небольшой алюминиевый радиатор примерно как пластина 30х20мм). Замерил ток через двигатель вентилятора напрямую (без моей платы) - 4,2 А 4,2А*4,2А*0,02Ом=0,3528 Вт должно выделяться на полевике как я понимаю. В чём моя ошибка, подскажите плиз :) PS: сорри если создал тему не в том разделе, всё же думаю в этом разделе правильнее PWM.rar Изменено 3 марта, 2007 пользователем Athlon128 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Ну вы шутник ! т.е. он у вас открывается через резистор 1 ком а закрывается чеоез 5.7 ком ! при 32 кгц ! Возьмите irlz44 и 3-5 ног тиньки запаллельте и через резистор 47 ом управляйте затвором. Если этонога ШИМ то параллелить ее не с чем, тогда смотрите апноуты почитайте по электроприводу и по выбору и расчету драйверов MOSFET - номера 786 799 898 И схемы управления моторами в других. вот они на картинке: http://pro-radio.ru/controllers/3608-15/ Изменено 3 марта, 2007 пользователем kamedi_clab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Athlon128 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба Возьмите irlz44 и 3-5 ног тиньки запаллельте и через резистор 47 ом управляйте затвором. да, но нужно управлять "+" вентилятора, поэтому я и брал p-канальный полевик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба а чем вашу схему открыть можно? вроде OrCad'овский dsn, но orcad 15.7 не открывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Athlon128 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба Протеусом можно открыть Я рисовал в Proteus 6.9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба ... все побежали искать и качать 25 Мб ПРОТЕУС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Athlon128 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба ... все побежали искать и качать 25 Мб ПРОТЕУС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба kamedi_clab.. прав, у вас постоянная времени например при заряде ёмкости затвора, если эта ёмкость скажем 300пФ, равна 300*5.7k*10^-12=1.7мс ...а период ваш на порядок меньше!!...вы посмотрите осциллографом на напряжение на затворе.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Athlon128 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба kamedi_clab.. прав, у вас постоянная времени например при заряде ёмкости затвора, если эта ёмкость скажем 300пФ, равна 300*5.7k*10^-12=1.7мс ...а период ваш на порядок меньше!!...вы посмотрите осциллографом на напряжение на затворе.. а если уменьшу номиналы резисторов на пару порядков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба тогда греться резистор, который щас 4.7к начнёт...добавте ещё транзистор вместо 4.7k или используйте готовый драйвер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Athlon128 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба хорошо, спасибо за ответы ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
