fontp 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба А как вы порты качаете? Они недавно прикрыли секьюре папочку вроде бы. Честно говоря они не её прикрыли, а её листинг каталога. Поэтому если Вам известно имя файла - то качайте на здоровье. Другими словами нужно знать точную ссылку. Это та же минимальная защита апдейтов как у TI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Честно говоря они не её прикрыли, а её листинг каталога. Поэтому если Вам известно имя файла - то качайте на здоровье. Другими словами нужно знать точную ссылку. Это та же минимальная защита апдейтов как у TI Это понятно :) Как раз интересен был листинг - посмотреть, что нового появилось, и что из старого обновилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 · Жалоба Администрация - давайте машу в свои добавим. Хороше же дело делает =) А кто же против, я сам периодически перечитываю ветку по uC/OS-II и вижу ее классные ответы и помощь. Ей ведь достаточно стукнуться в ветку Доступ в Свои. Милости просим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmaxtor 0 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 · Жалоба Вопрос к тем, кто работает с лицензионной версией. Может кто-нибудь сказать, насколько эффективна опция "μC/OS-MPU" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 · Жалоба Уважаемый bigmaxtor! Не уверен, что Вы вернетесь в эту ветку, чтобы прочитать ответ на Ваш вопрос, но тем не менее, задам встречный вопрос: Вам это зачем? Ничего личного, просто я взял над Вами "шефство": блокировать не буду, попросил Модераторов отслеживать нарушение Вами Правил Форума, просто пока жду....мы с Вами оба знаем чего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmaxtor 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба 2all У Микриума опубликован AN-3468, в котором для прцессора LPC2468 портированы µC/OS-II, µC/OS-View и µC/TCP-IP. При этом заявлено, что существуют порты µC/Probe (Real-time monitor), µC/USB-Device (USB device software), µC/USB-Host (USB host software), µC/FS (File system). Кто-нибудь может подсказать, где их искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grape 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба порт µC/Probe есть в примере к LPC2468-SK http://www.micrium.com/nxp/LPC24xx.html /Gr 2all У Микриума опубликован AN-3468, в котором для прцессора LPC2468 портированы µC/OS-II, µC/OS-View и µC/TCP-IP. При этом заявлено, что существуют порты µC/Probe (Real-time monitor), µC/USB-Device (USB device software), µC/USB-Host (USB host software), µC/FS (File system). Кто-нибудь может подсказать, где их искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmaxtor 0 8 ноября, 2008 Опубликовано 8 ноября, 2008 · Жалоба порт µC/Probe есть в примере к LPC2468-SK http://www.micrium.com/nxp/LPC24xx.html /Gr Этот Проуб не очень-то необходим. Это - средство разработки. Больше нужны УСБ и ФС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба Как вы думаете, целесообразно ли в моем случае использовать uc/OS. Проект состоит из процессора BlackFin, стереокодека, блютуз модуля (передача речи и немного данных), несколько клавиш, 2 uart (один из них программный), несколько GPIO для управления остальной периферией. Есть куски кода в которых по-отдельности реализована обработка звука и кое-какая работа с блютузом. Щас надо это собрать в один проект и синхронизировать работу. Смотрю в сторону uc/OS потому что есть порты под разные микроконтроллеры это для меня тоже важно. И с документацией нет проблем. Читаю вечерами "uCOS, The Real-Time Kernel". До этого с RTOS не работал. Мне интересно как быстро вам удалось освоить эту ось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stirliz 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба ...Фуу, запарился, запустил uC/OS-II на OMAP5912 на обоих ядрах сразу (на DSP TMSC55xx семейства и ARM9). Теперь нужно драйвер дисплея прикрутить. Кто-нить встречал исходники драйвера на Си для SSD0323 (Solomon)? Это драйвер для 4-х битного OLED дисплея 128x64. На сайте Micriuma он есть в списке, но не выложен. Сторонние конторы продают драйвер под него с разными окошками, шрифтами, менюшками, но за $$$. Очень надо... http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=182548 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сулейман 0 25 августа, 2010 Опубликовано 25 августа, 2010 · Жалоба В работе с системами еще новичок, поэтому извините если будут глупые вопросы. Собственно скачал uCOS-II и попробовал, используя собранный демо проект, откомпилировать свое приложение - Просто пустая задача. В ответ линкер выдает ошибки, что в файле os_cpu_c.o не определено APP_TASK_SW_Hook и еще несколько хуков, как это можно вылечить? APP_TASK задача из демо программы, но поскольку программу я стер, не понятно почему проявляется. Компилятор IAR, процессор LPC2148. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakuzaa 0 30 августа, 2010 Опубликовано 30 августа, 2010 (изменено) · Жалоба нужен порт uC OS II на STM32F1xx для иара с новым StdPeriph драйвером - может у кого найдется? В инете куча примеров, но с новой библой я пока не встречал... Изменено 30 августа, 2010 пользователем Ivan Kuznetzov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сулейман 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба С предыдущим разобрался и вроде с системой освоился, теперь такой вопрос. Как я понимаю ucOS поддерживает TCP/IP протоколы, но требует соответствующих библиотек, можно их где-нибудь скачать для "ознакомления"? Киньте ссылку, если не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 5 декабря, 2010 Опубликовано 5 декабря, 2010 · Жалоба Вот смотрю я последнее время на микриумовские изъ*бства и в голову только одна мысль приходит - им заняться нечем. В какое-то сплошное нагромождение дефайнов все превратилось. Например, на кой делать так: void main( void ) { #if OS_TASK_NAME_EN > 0 OSTaskNameSet( TASK_USB_PRIO, (INT8U *) TaskNameUsb, &err ); #endif } если можно эти сопли спрятать внутри ОС, как-то так: void OSTaskNameSet( ... ) { #if OS_TASK_NAME_EN > 0 ...code here... #else //раз мы такие правильные, то выдаем предупреждение #warning Calling OSTaskNameSet() has no effect. #warning Check OS_TASK_NAME_EN in "os_cfg.h" #endif } Тогда APP приобретет нормальный и читабельный вид: void main( void ) { OSTaskNameSet( TASK_USB_PRIO, (INT8U *) TaskNameUsb, &err ); } Чего я в этой жизни не понимаю? *SPY* Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Может кто знает, возможно ли реализовать USB host программно на uC/OS-II\SAM7X256. Если у кого есть что почитать по этой теме - поделитесь, плиз. Или как-то реализовать, но с внешними девайсами. Очень надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
