Dmitriy_V 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба Вы упустили ключевой момент, который особо отмечен в статье - для наблюдения допплеровского эффекта в широкополосном сигнале необходим beamsplitter и выровненные оптические пути двух лучей, чтобы фазы всех частотных составляющих сигнала на детекторе совпадали. Для лазера можно не выравнивать с точностью 1/4 длины волны, как для белого света, но с точностью в доли мм выравнивать придется. Попробуйте это реализовать в мышке или при отражении от большой поверхности. А почему бы не использовать звук? Ширина полосы небольшая, исходный сигнал известен. Излучатель генерирует звук в направлении вала под некоторым углом, микрофон ловит сигнал и сравнивает по фазе с генерируемым. Если вал вращается, то за счет эффекта доплера фаза будет меняться. Неравномерность вала компенсируется калибровкой, грязь не мешает, элементная база на порядок дешевле лазерного аналога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 19 апреля, 2007 Опубликовано 19 апреля, 2007 · Жалоба Если двигатель 3-х фазный электрический и есть доступ к обмоткам, то вал трогать не нужно, нужно нормализовать противоэдс с обмоток двигателя и потом на сигнальнике расчитать вектора и получить скорость вращения :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
